Biegi ciężko wchodzą, zgrzyta
Postprzez pociech » 22 sty 2015, 14:18
Sprawa dotyczy Mazdy 323c z 1996r, silnik Z5. Od pewnego czasu mam problem z ciężko wchodzącymi biegami: najczęściej 1, 2 i wsteczny. 1 i 2 wchodzą ciężko "w dół", kiedy np. chcę zwolnić przed skrętem. W górę raczej nie robią problemów. Czasem zdarzy się zgrzytnięcie podczas wrzucania 2 lub 3, mimo wciśniętego sprzęgła. Czasem pomaga dwukrotne wciśnięcie sprzęgła. Nie zawsze się tak dzieje, czasem samochód ma "lepsze dni" i jest OK.
Jakiś tydzień temu zostało wymienione sprzęgło (cały komplet, zużyło się), łożysko i uszczelnienie wału, olej w skrzyni. Został też nasmarowany lewarek, bo ciężko chodził. Mechanik powiedział, że skrzynia biegów jest w dobrym stanie.
Od momentu tej wymiany jest troszeczkę lepiej, ale w dalszym ciągu nie jest tak jak powinno być. Ktoś mi zasugerował, że winna może być pompa sprzęgła i wysprzęglik, ale ponoć nie da się tego sprawdzić inaczej niż przez wymianę.
Co o tym sądzicie?
Od: 4 maja 2014, 19:46
Auto: Mazda 323C 1.5 1996
Honda Civic VIII Hybrid 2008
Postprzez krzysek71 » 22 sty 2015, 14:25
A wysprzęglik dobrze odpowietrzony
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez pociech » 22 sty 2015, 18:41
Tego nie wiem. Pewnie będę musiał podjechać ponownie do mechanika.
Jest możliwość, że to właśnie jest wina wysprzęglika? Czy odpowietrzenie go wymaga jakichś skomplikowanych czynności?
Postprzez krzysek71 » 22 sty 2015, 19:05
Odpowietrzenie to prosta i szybka sprawa klucz 10 i druga osoba 5 min i po zabiegu przy wysprzęgliku masz odpowietrznik
Dopisano 22 sty 2015, 20:06:
Postprzez pociech » 22 sty 2015, 19:28
Potrzebny jest do tego kanał?
Postprzez krzysek71 » 22 sty 2015, 23:27
Nie jest potrzebny kanał a klucz to pomyliłem tam 8 jak dobrze pamiętam idzie
Postprzez rafał88 » 23 sty 2015, 09:29
Widac ze sprzegło. Jak kolega radzi , klucz 8 odpietrznik chyba wiesz gdzie jest :P Jedna osoba do kabiny odkrecasz odpowietrznik, kolega/kolaznka naciska pedal, zakrecasz , kolega/kolezanka puszcza. I tak kilka razy ;)
Postprzez pociech » 24 sty 2015, 00:20
No właśnie słabo się orientuję gdzie mam szukać tego odpowietrznika, jeszcze nigdy czegoś takiego nie naprawiałem <zawstydzony> Może mi ktoś podpowiedzieć, ewentualnie rzucić jakimś linkiem? A co z płynem? Trzeba go uzupełnić?
Postprzez rafał88 » 24 sty 2015, 08:22
Pykne Ci fote gdzie co i jak ;) Zalezy ile przelesz plynu ;)
Postprzez pociech » 24 sty 2015, 08:54
Płyn do sprzęgła idzie z instalacji hamulcowej czy osobno?
Postprzez Marek 161BD081 » 24 sty 2015, 12:05
Płyn do sprzęgła idzie ze zbiorniczka płynu hamulcowego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Andrzej414 » 2 lut 2015, 21:23
Jest jeszcze jedna metoda (skuteczna) jeśli będziesz zmuszony zrobić to samemu. Mogę Ci opisać na priv.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez pociech » 22 mar 2015, 01:41
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawostkę. Ostatnio cofałem na luzie i podczas jazdy do tyłu postanowiłem wrzucić wsteczny. Nie dało się, za każdym razem zgrzyt. Dopiero po zatrzymaniu mogłem wrzucić. Czy to jest normalne?
Postprzez rafał88 » 22 mar 2015, 08:24
Normalna sprawa ;)
Postprzez Marek 161BD081 » 22 mar 2015, 21:46
Wsteczny bieg chyba nie jest synchronizowany i stąd to zgrzytanie.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez krzysek71 » 23 mar 2015, 11:50
Na 100% nie jest czyli objaw jak najbardziej prawidłowy
