Mazda 3 2.0 problem z odpalaniem
Postprzez RydzykSC90 » 21 sty 2015, 08:53
swietnie :) a dlugo juz jezdzisz po wymianie ??
Od: 25 sie 2014, 18:17
Auto: Mazda 3 2.0 2006
Postprzez Dubik » 21 sty 2015, 09:11
2 tygodnie...ale różnice wyczułem od razu.
Od: 3 gru 2012, 12:08
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2007 r.
Mazda 6 2.0 147KM 2008r.
Postprzez RydzykSC90 » 21 sty 2015, 09:19
a w mocy jest też różnica ??
sam wymieniałes, dostęp jest do tej części ??
akurat mam dzisiaj urlop i bym sobie wymienil jezeli nie ma problemow :)
Postprzez Dubik » 21 sty 2015, 09:24
W mocy nie czuje różnicy bo moje autko świetnie jeździło...miałem problem z odpalaniem na pół rozgrzanym silniku...np.30 minut po zgaszeniu ciepłego cięzko palił...a druga sprawa...szarpnięcia na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku. Wymieniłem sam( torks 25 – 4 śruby i od spodu chyba nakrętka 13...2 podciśnienia, jedna wtyczka) i heja :) A masz takowy zawór ? Gdzie znalazłeś ? Bo ja chyba zainwestuje w nowy:)
Postprzez RydzykSC90 » 21 sty 2015, 09:27
jeszcze nie mam zaraz bede dzwonil po hurtowniach i szukal :)
Dopisano 21 sty 2015, 11:18:
no i niestety nigdzie tego nie maja i nie widza gdzie szukać.... poradzili mi tylko serwis mazdy no ale cóż... w mojej kochanej częstochowie brak... reasumując, znajdę kupię, i sprawdzę czy coś to pomoże, i z pewnością podzielę się wrażeniami :)
Postprzez Dubik » 21 sty 2015, 10:19
Zamiennik nie występuję. Ja dlatego kupiłem używkę, żeby zobaczyć czy będzie rezultat. Nie martw się....w Łodzi też nie mają...Życzę powodzenia !
Postprzez RydzykSC90 » 21 sty 2015, 19:39
a mógł byś wrzucić jakąś fotkę gdzie to się znajduje i jak mniej więcej wygląda ??
Postprzez rafik256 » 21 sty 2015, 21:39
@Dubik czy mógłbyś dokładnie opisać to szarpanie/drżenie?? Bo w mojej też czasami czuje takie wibracje na jałowym ale tylko ja... Najbardziej to czuć jak mam opartą prawą nogę o tunel środkowy. Mam wrażenie że szarpanie nie jest równomierne. Jakim sprzętem sprawdzałeś ten błąd?? elm327 jest w stanie to wyłapać??
P.S. jakie obroty macie zaraz po odpaleniu zimnego silnika?? Jakie powinny być "prawidłowe"?? Po wymianie obroty po odpaleniu zimnego silnika są niższe?? Jakie teraz??
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez seanknw » 23 mar 2015, 21:54
Tydzień temu kupiłem Mazdę 3 2.0 150KM no i mam ten sam problem. Jak zimny to pali od razu, jak dłużej pojeżdżę i od razu odpalam to pali na dotyk, ale jak jest gorący a postoi powiedzmy 10 min to trzeba kręcić nawet 5 sek. Co jest grane ????
Od: 18 mar 2015, 19:54
Auto: MAZDA 3 BK 2.0 150KM 2005r.
Postprzez czucherek1985 » 24 mar 2015, 19:37
Mam ten sam problem.Posiadam mazde od 2 miesiecy.Ktos mi ostatnio powiedzialmze za to odpowiada jakis sterownik i zeby niekrecic za dlugo bo moze paliwo mieszac sie z olejem.
Od: 8 mar 2015, 10:03
Auto: Mazda 3 , 2005 2.0 benzna
Postprzez Gamboa » 25 mar 2015, 00:45
mi jeden mechanik powiedział że to może być immobilajzer <glupek2>
na razie w maju zmienie świece na nowe i zobacze. bo u mnie tak jest ze za 1szym razem na zupełnie zimnym pali z kopyta, jak przejade 400m i zgasze i pale to kręci dłużej a na ciepłym to jest loteria więc sam nie wiem <głaszcze> <cisza>
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez RydzykSC90 » 25 mar 2015, 18:01
wymiana świec nie pomoże :P Ja wymieniałem w odstępach czasowych : świece, olej, akumulator, i filtr powietrza, co skutkowało jedynie rzadszym problemem z odpalaniem, ale co Ciekawe po każdej z tych operacji było lepiej i teraz zdarza się to rzadko , ale jednak jest... na obecną chwile odpuściłem temat, bo jak wspomniałem jest lepiej... ale na pewno to nie immobilajzer, bo zdarza się poczuć paliwo jak nie chce zapalić...
Postprzez marcin255 » 25 mar 2015, 19:01
testowaliście czyszczenie krokowca i przepustnicy ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez czucherek1985 » 25 mar 2015, 20:40
Wychodzi na to że niema lekarstwa.Mi w serwisie Mazdy powiedzieli że to norma i żebym się nie przejmował.Nie ukrywam że trochę to denerwujące jest.Ukłony dla tego kto poradzi sobie z problemem.
Postprzez piterus87 » 25 mar 2015, 21:21
Wątpię, żeby to była norma. U mnie czy jest -20 czy +30 czy silnik zimny czy rozgrzany, zawsze pali na dotyk.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez RydzykSC90 » 27 mar 2015, 18:49
Przepustnice czyściłem, a za krokowca niestety nie mogę się zabrać... jest jeszcze opcja że to zaworki podciśnienia
Postprzez czucherek1985 » 28 mar 2015, 18:23
Jak myslicie , mozna z tym jezdzic? Jak dlugo z tym juz jezdzicie?Mam nadzieje ze jak juz rozwiazecie problem to opiszecie go tutaj , bo widze ze jest nas wielu.Pozdrawiam
Postprzez RydzykSC90 » 29 mar 2015, 15:11
Ja jeżdżę odkąd kupiłem auto już ok. 7k km, poł roku i żadne poważne usterki jak narazie się z tym nie wiążą... miejmy nadzieje że tak zostanie <glupek2>
Postprzez czucherek1985 » 29 mar 2015, 17:44
Dobrze wiedzieć , ale nie ukrywam że trochę mnie to denerwuje.Ja mam autko od 15 lutego i zrobiłem już 3,5 tys .Najgorzej jest na krótkich trasach .Trochę dziś posiedziałem na forum i większość mówi że to przepustnica zapchana -muszę się za nią zabrać.Dużo osób mówi żeby po zgaszeniu silnika wcisnąć pedał gazu -jutro muszę spróbować.Na forum forda problem też jest znany i wiele osób już się nauczyło że przy każdym wyłączeniu naciskają pedał automatycznie.
Postprzez Vindic » 3 kwi 2015, 23:52
To dodam że mam ten sam problem, czasami muszę kręcić 5 sekund, żeby odpaliła. Problem był rzadszy 3 miesiące temu, kiedy ją kupowałem, teraz prawie za każdym razem. Bez znaczenia czy silnik ciepły, czy zimny po całej nocy stania.
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
