Skrzynia biegów – różne problemy i pytania.
Postprzez kubsztyk » 19 paź 2014, 21:58
Czyli byłem bliżej niż dalej <spoko> Teraz będę wiedział co i jak w razie "W", jeśli nie będę mógł wbić biegu ;)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez rafcio1894 » 30 paź 2014, 20:15
Witam właśnie ten sam mam problem jak odpalam na zimnym silniku to jest hałas w skrzyni biegów a jak jest cieply to jest wszystko dobrze
nie wiem co robić??
jak odpowietrzyłem sprzęgło to nie halasowalo na zimnym i na ciepłym silniku przez chwile i znowu pojawil sie ten halas ;/
rafcio1894
Postprzez MAYKI » 1 gru 2014, 20:08
Mam kilka pytań mam nadzieje że to dobry wątek
1. Jaki najlepszy olej do skrzyni biegów 2.0 147km
2. przeczytałem że nie którzy leją castrol syntrans-transaxle-75w-90; czy ten olej występuje w butelkach większych niż o,5l i 1l np 5l?
3.i ostatnie ile wchodzi oleju do skrzyni biegów czy jest to wartość 2,7l?
Od: 29 lip 2014, 16:43
Postprzez dobrzyn22 » 1 gru 2014, 20:15
MAYKI napisał(a):mam nadzieje że to dobry wątek
nie do końca... zapraszam tutaj:
viewtopic.php?f=412&t=31268&hilit=wymiana+oleju+w+skrzyni
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez krzysiek1986 » 17 sty 2015, 20:10
mam pytanie czy mozna wlozyc skrzynie 6-cio biegowa do mazdy 1.8 benzyna 2006r?
krzysiek1986
Postprzez maselek » 17 sty 2015, 20:52
Można.
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez berrrcik29 » 18 sty 2015, 11:52
podepnę się pod temat. Do Mazdy 1.8 2003 również można włożyć skrzynię 6-biegową?
Od: 10 lip 2014, 21:05
Auto: Mazda 6 1.8 benzyna (L8) + LPG Prins, 2003r.
Postprzez matthies » 18 sty 2015, 12:35
skoro do 2006 można, to jak myślisz, jak jest z 2003? Przecież to jest tylko lifting a nie zmiana generacji.
Pytanie tylko, czy jest sens.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Wojtek » 18 sty 2015, 12:44
skrzynia biegow chyba nie nalezy do silnika...
Forum Fiend user
Postprzez berrrcik29 » 18 sty 2015, 14:59
Ok, dobrze wiedzieć. Jak mi kiedyś skrzynia nawali to wymienię na 6-biegową ;) Brakuje 6-tego biegu zwłaszcza na autotradzie... 120km/h i prawie 4000obr/min... mało ekonomiczne.
Postprzez matthies » 18 sty 2015, 15:27
poszukaj sobie tematu o zależności obrotów od biegu. Porównywaliśmy 2,3L przed i po lift.
przy 140 km/h przedlift ma 4000 rpm na 5, a polift ma na biegu 6 – tutaj ciekawostka – również 4000 rpm. Wniosek taki, że przełożenia są chyba po prostu krótsze.
Postprzez berrrcik29 » 18 sty 2015, 19:26
Może i tak jest... Jeżeli ktoś ma mazde 6 1.8 po lifcie niech wypowie się jaką ma prędkość przy 4 tyś obrotów na 6 biegu ;) Będę wdzięczny ;)
Postprzez Danmazda » 18 sty 2015, 20:41
berrrcik29 napisał(a):Jeżeli ktoś ma mazde 6 1.8 po lifcie niech wypowie się jaką ma prędkość przy 4 tyś obrotów na 6 biegu
Nie było Mazd z silnikiem 1,8 z skrzynią 6 biegową, tylko 5 biegowa. Czy to przedlift czy polift.
Postprzez matthies » 18 sty 2015, 22:23
też słuszna uwaga, ja o tym zapomniałem.
Postprzez krzysiek1986 » 19 sty 2015, 19:20
slyszalem ze trzeba rowniez zalozyc sprzeglo do 6 skrzyni bo sa inne ale nie wiem dokladnie.
krzysiek1986
Postprzez Danmazda » 19 sty 2015, 20:45
Z moich danych wychodzi na to że sprzęgło jest takie samo Jak w silnikach 1,8 i 2,0
Postprzez krzysiek1986 » 20 sty 2015, 19:32
kupilem 6 skrzynie i drazek czy potrzebuje cos jeszcze do przelozenia?????
krzysiek1986
Postprzez Dymekxxx17 » 24 sty 2015, 12:18
niestety pod raz 2 mam problemy ze skrzynia biegów. Oczywiście 5 bieg wyskakuje. Mam parę pytań
1. 30 tys. km temu wymieniłem skrzynie(używana od benzyniaka, gdyż nie znalazłem godnej uwagi dla diesla) i jednocześnie sprzęgło (nowe). Zauważyłem ze od czasu do czasu ciężko wchodzi mi bieg 1,2 i wsteczny. Czasem trzeba 2krotnie nadusić na pedał sprzęgła i wtedy wchodzi. Czyżby mój wysprzęglik prosi się o wymianę?
2. Macie coś takiego ze jak zmieniacie bieg nieważne jaki to często czuć takie pykniecie,małe szarpniecie (hm nie wiem jak to nazwać) czuć moment zmiany biegu po prostu? po przeczytaniu parę artykułów na nacie to ludzie potwierdzają, że już wysprzęglik się kończy.
3. Poszukuje skrzyni 5biegowej dla diesla tak jak w temacie. Przebieg poniżej 160kkm. Jeżeli ktoś ma na sprzedaż lub znajomego, który sprzedaje proszę o kontakt na PW
4. Martwi mnie ,że być może być to początek końca dwumasy?
Przebieg auta mojego 190kkm
Interesuje mnie w dobrym stanie skrzynia z gwarancja rozruchowa i okresem exploatacji.
Niestety będzie to kupno po raz 2 skrzyni przeze mnie do tego auta wiec interesuje mnie skrzynia na której pojeżdżę trochę a nie tak jak poprzednio 30kkm
Damian
Od: 16 sie 2013, 23:30
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 16-VALVE DIRECT INJECTION
Postprzez j82 » 24 sty 2015, 20:50
witam jesli chodzi o wysprzeglik to spróbuj najpierw odpowietrzyc sprzeglo jak niepomoze to wymien wysprzeglik niepelne wysprzeglenie katuje synchronizatory potem przesowki a jeszcze pozniej kola zebate a wysprzeglik jest niedrogi. haczenie przy zmianie biegow nie jest normalne to efekt niepelnego wysprzeglenia, zuzytych synchronizatorow lub zlego oleju czesto zima biegi wchodza ciezko az skrzynia sie nie rozgrzeje dzieje sie tak bo miedzy synchronizatorem a kolem zembatym tworzy sie film olejowy i synchronizator niemoze wyhamowac zebatki wiec zly olej moze dac pobobne objawy w kwestii skrzyni ja bym naprawial wypadajaca 5 to pewnie lozyska albo przesowka zrobilbym chociaz sekcje zwlok okolo 150zl a znalezienie 13to-letniej skrzyni do diesla z przebiegiem 160kkm graniczy z cudem a skrzynia z benzyny napewno skrucila ci przelozenia
Od: 14 sty 2015, 19:37
Auto: MAZDA 6 2,0 diesel 136KM 2002r
Postprzez Dervil » 11 lut 2015, 08:34
Cześć. Czy skrzynia biegów z 2.3 pasuje do 2.0?
Od: 2 kwi 2013, 20:36
Auto: Mazda 6, GG, 2.0 141KM, '05 + LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: stasiu_ns i 3 gości
