Mazda3 BK LF '03 Aero, Top Sport
Akumulatory dla: MAZDA 3
3 2.0 Hatchback, siln. LF, poj. 2,0, prod. od 07.2003 do 06.2007 według kat boscha
Nazwa
nr zamówieniowy nr skrócony wym Parametry
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.040 S40 04 242x175x175 60Ah, 540A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.040 S50 04 242x175x175 61Ah, 600A, L-
Jeżeli do wybranego samochodu pasuje więcej niż jeden akumulator to przy wyborze prosimy kierować się następującą wskazówką. Należy wybierać akumulator o większej pojemności, kiedy samochód posiada dużo odbiorników energii t.j. Audio Hi-Fi, TV, elektryczną regulację, okien, siedzeń, szyberdachu, lusterek, ogrzewanie siedzeń, telefon, nawigację itp.
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.php
Nazwa
Tylko Bosh trochę niedopracował wymiarów tych akumulatorów bo powinny mieć 205x175x225
W katalogach często są błędy. Doszperałeś się jakie parametry ma oryginał?
Druga sprawa to jak wybierzemy za mocny akumulator to możemy go łatwo zasiarczyć w sytuacji kiedy będzie wiecznie niedoładowany.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
jak dzwoniłem do aso to tez mi takie parametry podali:)właśnie sie nie doszperałem wymiarów i bosch jest troche niski musiałem zrobić podkładke pod łape mocującą:Dpatrząc na twój aku i parametry jakie podałeś to moim zdaniem jest za mały jak na takie wyposażenie nieuważasz?
co kombinujecie pasuje idealnie BOSCH S4 60Ah S4024 540A
Długość: 230 mm
Szerokość:173 mm
Wysokość: 221 mm
Długość: 230 mm
Szerokość:173 mm
Wysokość: 221 mm
s5 którą kupiłem jest troche niższa ale to nic zrobiłem podkładke pod łape i jest git:Dmarcin255 czy ty też uważasz że aku który kupiłem w/g kat. boscha s5 600A 61Ah 12V jest zaduży do tego modelu tak jak kolega widmo82
Jeszcze się nie udzielałem, więc nadrabiam – bardzo ciekawa M3 i naprawdę wizualnie (choć srebrna
) wypada rewelacyjnie! Ech ta lotka to jest jednak SZTOS.
Btw. z racji zamieszczonych fotek – i że jesteś "krajan" – coś więcej robiłeś w Vtech czy tylko pomiar mocy i momentu?
Btw. 2. myślę nad zrobieniem konserwacji podwozia (była już u mnie robiona, ale dość dawno i chyba warto odświeżyć) – gdzie robiłeś?
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
w Vtechu robiłem tylko pomiar mocy i momentu
Kolega mi robił konserwacje koło kocmyrzowa ,jak szukałem madziuli to głównym priorytetem był pakiet aero w kolorze Blue no ale nie znalazłem godnej uwagi i trafiła sie srebrna
bambam89 napisał(a):w Vtechu robiłem tylko pomiar mocy i momentu![]()
aha :–) a, że tak zapytam bezczelnie – ile taka usługa kosztuje?
[quote="Kolega mi robił konserwacje koło kocmyrzowa ,jak szukałem madziuli to głównym priorytetem był pakiet aero w kolorze Blue no ale nie znalazłem godnej uwagi i trafiła sie srebrna
a Kolega "amator" czy robi to – że tak powiem – na szerszą skalę?
Spoko – pakiet Aero daje radę – tak czy inaczej (mimo iż nie jest niebieska) i tak uważam, że wygląda świetnie :-D
Pomiary były organizowane przez grupe JDm w Vtechu i wyszło nas po 5 dyszek wiec nie jakoś dużo
Kolega który dorabia sobie przy konserwacjach po za swoja robota godny polecenia i Bardzo Dokładny
bambam89 napisał(a):Pomiary były organizowane przez grupe JDm w Vtechu i wyszło nas po 5 dyszek wiec nie jakoś dużo![]()
fakt – cena spoko, ale jak to w przypadku "grupowych zakupów" bywa – zawsze jest taniej :–)
bambam89 napisał(a):Kolega który dorabia sobie przy konserwacjach po za swoja robota godny polecenia i Bardzo Dokładny
to spoko – jak się zdecyduje to – jeśli to nie problem – zgłoszę się do Ciebie po namiary
jak coś to pisz to ci podam namiary na niego
Dopisano 18 sty 2015, 16:05:
Magdalena dostała mały prezent jakim jest zestaw głośnomówiący Jabra Drive oraz zaopatrzona w kilka kosmetyków ze sklepu Oem tuning+ na który sie natchnałem w Cerrfurze
Ten sam model to KMBak
Daj znać jak wrażenia, jak bateria. Miałem słuchawkę z Jabry i była beznadziejna. W sensie bateria to była tragedia. Rozpadła się 2 miesiące...
nie nie on ma wyższy model.jak narazie naładowałem po zakupie i użytkuje juz jakies 2 tyg i jest spoko głosno wyrażnie słychać możliwość sparowania z 2 urządzeniami jedyny minus to ten przycisk od pogłaszania/wyciszania bo nadziurach go słychać jak lata
bambam89 napisał(a):mała aktualizacja tapety chyba lepiej wygląda jak uważacie?
Przyzwoicie
Wygląda jak taki "celownik" – jakbyś miał jakieś działo z przodu i namierzał cel (czyt. to C5 Kombi)
