626GE Pikanie – jaka przyczyna
Postprzez Crespo » 16 sty 2015, 16:40
Ostatnimi czasy moja Mazda wydaje sygnał pikania, co zapewne oznacza jakiś błąd/problem. Zauważyłem, że zaczyna pikać w momencie, wjechania w większą dziurę ewentualnie, jazda po nierównym terenie.
Z początku nie wiedziałem co może być przyczyną, jadąc ponad 200km z nerwów od tego dźwięku uderzyłem w kierownice i ... przestała pikać. Gdy problem znowu wystąpił, zrobiłem tak samo – i znów przestało, czyli prawdopodobnie ma to związek z czymś przy kierownicy. Lecz dzisiaj gdy dźwięk ponownie się pojawił, metoda siłowa nie pomogła. Co może być przyczyną ?
Nie orientowałem się za bardzo jak to jest z ilością piknięć, w moim przypadku ciężko policzyć, ale jest to gdzieś w okolicach 18, o ile taka informacja do czegoś pomoże
Od: 15 lip 2013, 15:17
Auto: Mazda 626 1.8kat LPG
Postprzez mark.87 » 16 sty 2015, 17:45
Kolego pikanie jest np gdy masz wlaczone swiatla a otwarte drzwi czy tez np jak kluczyk w stacyjce jest a otworzysz drzwi,a po zapaleniu musi ustac, ja bym radzil ci rozebrac oslone kierownicy i popatrzec czy jakas kostka kabelek nie jest odlaczony i stad pikanie,brak styku
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Crespo » 16 sty 2015, 19:38
mark.87 właśnie tu nie chodzi o pikanie takie jak przy kluczyku w stacyjce itp. tylko ewidentnie wydobywające się z okolicy komputera (pod kierownicą).
Postprzez Eklerek323f » 16 sty 2015, 23:53
odepnij akumulator, zdejmij poduszke z kierownicy i zobacz styki, ten dzwięk to prawdopodobnie może pikać od air bagów jak błąd wykrywa, tak samo będzie jak włączysz zapłon z wypiętą poduszką
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Crespo » 18 sty 2015, 16:17
Zrobiłem jak proponowaliście, odpiąłem akumulator na 10 min oraz kostki od poduszki i klaksona. Następnie zdemontowałem poduszkę, kostka była skręcona izolacją ... ulżyło mi, bo myślałem że w tym będzie leżał problem, skręciłem ponownie dobrze izolacją, podłączyłem wszystko i dla pewności trzymałem kostkę ... Pikanie nie ustało, czyli problem leży w czymś innym.
Raczej do niczego się nie przyda ale zdjęcie kostki
Postprzez Eklerek323f » 18 sty 2015, 17:26
To może się coś na taśmie wyluzowało, pod kierownicą. Musisz obejrzeć dobrze cała instalacje, nie przypominam sobie zeby pikanie było wywołane czymś innym poza poduszkami. Kontrolka wtedy na desce nie świeci od poduszek?
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Crespo » 18 sty 2015, 21:02
Dziękuje Wam wszystkim za pomoc Panowie. Zrobiłem bardzo amatorski błąd chyba, nie sprawdziłem żarówki od poduszek na desce. Wyciągnąłem deskę, włożyłem nową żarówkę i problem z głowy :)
Wstyd się przyznać, ale może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem i odnajdzie ten temat :)
Jeszcze raz dzięki za pomoc Panowie.
