Stukanie/Klekotanie zaworów na zimnym silniku
Postprzez 3mm3 » 28 sty 2013, 23:12
Jeśli tak się dzieje i przy nowych autach to chyba tak musi być :) ciekawy jestem jak będzie jak przyjdzie wiosna...
Chciałem M3 zagazować ale przestraszyłem się tego klekotania i ochota mi przeszła :)
Poprzednie auto miałem corolle e11 i na gazie przejechałem 130 tys km... przy niej było odwrotnie jak się zagrzała to trochę chodziła jak diesel ale to był cichy diesel :) no ale przebieg 280tys... bez regulacji zaworów... i instalacja ustawiana na oko przeze mnie (II gen.) i silnik jak nowy jak to mówią silnik bezdotykowy <oczy> Zobaczymy czy Madzia też taka będzie :)
Od: 7 sty 2013, 17:52
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna, 2004r.
Postprzez hoohoos » 29 sty 2013, 17:23
U mnie od pewnego czasu słychać takie odgłos na zimnych silniku, w miarę nagrzewania się ten metaliczny odgłos zanika. Gdzie szukać przyczyny?
Przedstawiam nagrany dzisiaj filmik może ktoś pomoże?
Od: 30 kwi 2012, 18:30
Auto: Mazda 3 1.6 16V
Postprzez szweiki » 29 sty 2013, 17:41
Silnik pracuje ci fajnie a ten dźwięk świszczący bądź świerszczowaty to rolki na których jest pasek od klimy alternatora i pozostałych urządzeń napędzanych paskiem. Nie wiem czy wymieniałeś pasek bo do pisku on się również przyczynia gdy jest długo niezmieniany czyli jednym słowem twardnieje. A rolki żeby sprawdzić a są wszystkie metalowe to musisz zdjąć prawe koło następnie osłonę boczną i zsunąć pasek z nich odciągając tym samym napinacz który znajduję się w dolnej części silnika . Ręką poobracaj rolki i będziesz od razu wiedział która nadaje się już do wymiany bądź wystarczy wymienić sam pasek. Pozdrawiam.
Od: 15 lis 2012, 22:51
Auto: mazda 3 sedan 1.6 Z6 BK 2005r
Postprzez kacper » 11 lut 2013, 20:49
Dołączam się do problemu cykania...
W ASO krzyknęli 1300PLN~ za wymianę szklanej jeśli to one... a za samo potwierdzenie 300PLN + uszczelka.. powariowali...
Zaznaczę ze mam też Mobile 5W jak kolega, i jak kupowałem autko w sięrpniu nie było to aż tak słyszalne może delikatnie coś cykało ale to bardzo się trzeba było wsłuchać.
Zauważyłem tez iż moja jednostka co jakiś czas się delikatnie przydławi i obroty spadną na chwileczkę jednak na kompie nie wypluwa żadnych błędów.
Ciekawa zagadka...
kacper
Postprzez teti77 » 11 lut 2013, 23:39
A to przydławienie to nie jest czasem objaw włączania się wentylatora chłodnicy? Miałem tak w swojej Hondzie jak stałem w korku czy na światłach i went się załączył to obroty na sek. spadały poniżej 500.
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
PostTen post został usunięty przez radzi89 10 kwi 2013, 14:57.
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez radzi89 10 kwi 2013, 14:58.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez radzi89 10 kwi 2013, 14:59.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez krzycho » 24 cze 2014, 19:04
Odgrzebie kotleta, czy ktoś z was uporal sie ztym klekotaniem ???
Od: 2 cze 2014, 18:37
Auto: M3 sedan 1,6Pb '05
Postprzez D0minik » 29 cze 2014, 14:45
Jeśli nie klekoce w trakcie jazdy to nie ma co kombinować, zaobserwowałem że u mnie klekotanie występuje tylko jak auto stoi dłużej nieużywane, przy w miarę regularnej jeździe nie pojawia się obecnie.
Od: 1 gru 2013, 10:45
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 MZR, Velocity Red Mica 2004
Postprzez marcin255 » 29 cze 2014, 15:34
u mnie zimą przestało klekotać na zimnym poz mianie na olej lekkobieżny
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez iwon44 » 30 cze 2014, 18:37
Klekocze tylko po nocy, ktoś na forum zmieniał szklanki i nie pomogło. Dalej klekotało.
Według mnie szklanka musi mieć chwilę żeby napełnić się olejem po rozruchu.
Ona nie jest szczelna jak siłownik hydrauliczny i w ciągu nocy olej z niej spływa.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez krzycho » 30 cze 2014, 19:01
To troche sie uspokoiłem poczekam jeszcze 4 tys km bo tyle jeszcze do wymiany oleju i zobaczymy nie ukrywam jest to troche irytujące ale na szczęscie oprucz tego auto chodzi tak jak powinno nic sie nie dzieje :)
Postprzez Honda » 1 gru 2014, 09:51
Dzień dobry,
Mam ten sam problem z silnikiem. Czytając posty innych użytkowników być może nie powinienem się martwić, ale mimo wszystko zapytam: czy to mogą być popychacze (tak mi powiedział zaprzyjaźniony mechanik) i sytuację mogłoby poprawić dolanie przy zmianie oleju wyciszacza popychaczy (np. Liqui Moly).
Pozdrawiam!
Od: 1 gru 2014, 09:47
Auto: Mazda 3 sedan, 1.6, 2004 r.
Postprzez Podkopnik » 16 sty 2015, 10:11
Witam w mojej Mazdzie 3 1.6 z 2004 roku (przebieg 164 tys.) Też na zimnym silniku po nocy jest takie klekotanie jak opisujecie. W pierwszym momencie pomyślałem, że to zawory ale po przeczytaniu całego wątku już sam nie wiem. Ktoś z was sprawdzał luzy zaworowe po odkryciu tego klekotania??? Czy potwierdziło się że to przez nie?? Czy po prostu tak jak wiekszosć pisze że ten typ tak ma??
Trochę to dziwne...
Od: 3 mar 2013, 23:12
Auto: Mazda 3 BP 2020 2.0 150 KM
Mazda 3 '04 1.6 105 kM MZR
Fiat Marea 2.0 20v R5 150 kM HLX
Postprzez krzycho » 16 sty 2015, 16:03
Było gdzies na forum, że to może byc wariator ale chyba nikt tego jeszcze nie potwierdził <rotfl>
