Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez haidi » 13 sty 2015, 21:02
krzych, w jaki sposób powoływać się na 'działającą' sztukę? Jak mam takową opisać? (soft, chipy?..)
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez Qdłaty25 » 13 sty 2015, 21:23
Witajcie.
Ja też kupiłem takiego chińskiego klona v2.1 i też nie mogę się połączyć FORScan-em. Szajs jakiś i tyle. Żałuję tylko, że kabelka sobie zwykłego nie kupiłem. Chociaż problemu nie byłoby żadnego. A tak to : nie miała baba kłopotu.... <glupek2>
Na szczęście mnie jeszcze nie minęło 14 dni od daty zakupu i właśnie wysłałem wiadomość do sprzedającego o chęci zwrotu "szajsu" bez podania przyczyny. Mam nadzieję, że da rady coś wywalczyć
Od: 5 lip 2008, 19:15
Auto: M5 CR19 '10 dieselpower biała perła – była
Chwilowo: Hyundai I40 kombi 2014 rok 2,0 benzyna 178 KM
W poszukiwaniu Mazda 3 BL 2,0 benzyna w manualu
Postprzez krzych » 14 sty 2015, 18:38
haidi napisał(a):krzych, w jaki sposób powoływać się na 'działającą' sztukę? Jak mam takową opisać? (soft, chipy?..)
Podaj dokłądnie komendy które nie działają, możesz nawet powołać się na ten wątek. Jak to nie dotrze to znaczy że gość chce wojować, a wtedy to już inna bajka. Ale nie powinien, bo przegra.
Qdłaty25 napisał(a):Na szczęście mnie jeszcze nie minęło 14 dni od daty zakupu i właśnie wysłałem wiadomość do sprzedającego o chęci zwrotu "szajsu" bez podania przyczyny. Mam nadzieję, że da rady coś wywalczyć
Musi. Takie prawo (chyba, że uczestniczyłeś w aukcji).
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Qdłaty25 » 14 sty 2015, 18:51
Wczoraj napisałem maila do gościa i otrzymałem taką odpowiedź:
"Witam,
procedura zwrotu na stronie o mnie. Z tym autem bedzie problem pod ten program trzeba elam na usb jeszcze modyfikowanego koszt 36zl jest wystawiony na aukcji. Możemy go wymienić
pozdraiam"
Myślicie, że warto wymienić? Jednak potrzebuję jakiegoś elm-a
Postprzez krzych » 14 sty 2015, 19:29
Kompletna bzdura (i niegramatycznie napisana). Chcesz mu wierzyć? Jeśli bardzo chcesz...
Ostatnio edytowano 19 sty 2015, 18:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez Yoki » 14 sty 2015, 23:02
Ja kupiłem z tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-elm327-bluetooth-v1-5-2014-i4969180415.html i forscan działa po blueetooth-ie
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Qdłaty25 » 14 sty 2015, 23:13
I co działa? Da rade podpiąć się i odpalić FORScan-a? :D
sorki – nie doczytałem, że działa
Postprzez Yoki » 14 sty 2015, 23:17
Toć napisałem, że działa. Odpaliłem na Windowsie 8.1. Wszystkie testy oprócz ustawień xenonów odpalilem.
Postprzez matthies » 15 sty 2015, 10:16
Też sobie taki z Chin zamówiłem po tym jak jakieś wersje mini p prostu przestały działać.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez krzych » 15 sty 2015, 19:02
VGate'y są chwalone, powinniście być zadowoleni.
Postprzez lysy2 » 18 sty 2015, 16:16
witam
Kupiłem ELM327 i próbowałem się połączyć z M6
Udało mi się tylko raz przy pomocy programu ScanTool (odczytałem błędy i skasowałem). A potem komunikacja z autem zanikła... :|
Próbowałem
ProScan 5.6
PCMSCAN
ScanXL
EasyOBDII
oraz tym Scan Tool
i nic nie działa...
Wykrywa ELM'a ale nie chce się połączyć z autem.
W ProScan i PCMSCAN zmieniałem czas odpowiedzi ODB (ELM Timeout) od 200 do 1000ms i nic.
Ktoś podpowie co można z tym fantem zrobić?
I może jeszcze, podpowiedź który darmowy soft jest najlepszy = najpewniejszy (i skąd go ściągnąć)?
Od: 26 cze 2014, 13:31
Auto: Mazda 6 GY '02 2.3 + LPG
Postprzez krzych » 18 sty 2015, 16:51
Soft: ForScan
Hardware: posprawdzaj styki ELM'a / gniazdo w Maździe, jeśli to nic z tych rzeczy, sprawdź pięć razy drivery, a później reklamuj ELM327 (nic innego doradzić nie mogę on-line, byłoby to wróżenie z fusów)
Postprzez Danmazda » 18 sty 2015, 17:12
lysy2 napisał(a):ProScan 5.6
PCMSCAN
ScanXL
EasyOBDII
oraz tym Scan Tool
Mój działał na wszystkich tych programach. Teraz tylko działa na Torque Pro, i to też często się rozłącza.
Urządzenie ma coś koło miesiąca, jutro mam zamiar podjechać z tym do sprzedawcy.
krzych napisał(a): posprawdzaj styki ELM'a / gniazdo w Maździe,
Dla pewności posprawdzam te styki, może faktycznie coś się przybrudziło.
Można gniazdo obd psiknąć sprężonym powietrzem takim kupionym do czyszczenia klawiatury od kompa ??
Postprzez lysy2 » 18 sty 2015, 17:29
ok
sprawdzę styki i skontaktuję się ze sprzedawca
dzięki
Postprzez krzych » 18 sty 2015, 18:08
danmazda napisał(a):Można gniazdo obd psiknąć sprężonym powietrzem takim kupionym do czyszczenia klawiatury od kompa ??
Pewnie. Gniazdo jest praktycznie nieczynne przy wyłączonej stacyjce, więc można nawet ostrzej je traktować, ale powietrze będzie najbezpieczniejszą formą.
PS. Mała podpowiedź – gniazdo siedzi na zatrzaskach (chyba po bokach są dwa) – można łatwo całe wyjąć do zasięgu kabelków jeśli to pomoże w czyszczeniu/oglądaniu.
Postprzez lysy2 » 18 sty 2015, 20:28
Pytanie pomocnicze, bo na forum wyczytałem, że jak jest ODB II, to diodą nie sczytam kodów. Czy to prawda? A jeśli mogę też diodą, to jak? (przydatne np. w trasie jak nie mam laptopa)
Postprzez Danmazda » 18 sty 2015, 20:35
lysy2 napisał(a):przydatne np. w trasie jak nie mam laptopa
Na telefon możesz ściągnąć program Torque Pro
Postprzez haidi » 18 sty 2015, 21:33
W gnieździe jest +12V nawet przy wyciągniętych kluczach ze stacyjki
Postprzez krzych » 19 sty 2015, 19:16
Nie-pro też działa.
haidi napisał(a):W gnieździe jest +12V nawet przy wyciągniętych kluczach ze stacyjki
Tego nie wiem, tj. nigdy nie sprawdzałem, a ELM327 wydaje się być martwy (diody). Ale możesz mieć rację.
Postprzez lysy2 » 19 sty 2015, 22:44
hej
dziś pożyczyłem od kolegi jego ELM'a (tym razem bluetooth, bo ja mam USB), którym on się komunikuje z Hondą.
i efekt prawie identyczny – większość czasu nie dało się nic wskórać, aż raz się połączył (ScanTool), pokazał parametry silnika na chodzie, po czym padł i więcej nie powstał.
Wczoraj gdzieś doczytałem, że zainstalowane NetFramework pomaga, więc to zainstalowałem (v.4), ale jakoś nie pomogło :)
Po tym teście jestem głupszy niż byłem, bo już nie wiem, czy to gniazdo nawala, czy soft na kompie do bani, czy jakieś ustawienia nieteges, czy może jednak ELM.... A co gorsza nie bardzo wiem jak to dalej sprawdzać/eliminować. Jakieś dodatkowe pomysły?
Pytanie – jak długo trwa gdy ProScan 5.5 albo 5.6 się Wam łączy z samochodem?
