MAZDA6 GY RF7J 2006r by SHELLER
Postprzez Danmazda » 9 sty 2015, 20:17
sheller80 napisał(a):puścić pod zderzakiem czy wycinać
Ja bym wyciął, lepiej to będzie wyglądało niż pod zderzakiem :)
Postprzez mmarcis4 » 9 sty 2015, 20:34
Jeśli nie boisz się wycinania to tnij,będzie ładniej :D
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez sheller80 » 9 sty 2015, 20:43
A jakie koncówki ?? ma moze ktos wyciete lub oryginalny zderzak zeby wziasc wymiary???
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez xRafalx » 9 sty 2015, 20:50
Większosc ma tu wm sport lub ulter 80x100 :) i ja bym wycinał, bo takie wiszące to lipa :|
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez mmarcis4 » 9 sty 2015, 20:59
Ja mam Ulter N1-26 120/80mm.Są dosyć duże ale dopasowane idealnie pod oryginalne wycięcie w zderzaku.
Tak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=Y-CJPjrX0LE
Czarna śliwka :)
Postprzez makmarc » 9 sty 2015, 22:09
Dokładnie, 120mm na 80mm pasują niemalże idealnie, na takich z fabryki powinni wypuszczać, jako jedyne dobrze wypełniają te wcięcia.
makmarc
Postprzez WisniaUs » 9 sty 2015, 22:23
mmarcis4 napisał(a):Ale jak przesuniemy przesłonę i linia odcięcia będzie prosta światłą będą nielegalne w Polsce,bo nie będą asymetryczne.Jeszcze raz powtarzam nie da się zrobić odcięcia takiego jak powinno być w xenonach.
Po przestawieniu przeslon pojechalem na diagnostyke aby sprawdzic ustawienie swiatel,czy wysoko czy niska są.Oczywiscie nic nie mowilem ze mlodzilem przy lampach a tym bardziej przy przeslonach.Diagnosta podnósl prawą lampe o jeden obrót i powiedzial ze jest super.Zaplacilem 10 zl i see yaa.Nikt w zyciu ci sie o to nie doczepi a i nikogo nie bedziesz oslepial.Zreszta jak widze te ori ksenony w innych autach to i na prostej niezły stroboskop robia po oczach bo niestety naszym drogomm daleko jeszcze do rownych i prostych hajłejów jak w US.Plaga pseudoŚWIATEŁ DZIENNYCH zatacza coraz to wiekszy krąg a jakos nikt sie do nich nie doczepia. Nawet busy przewozace ludzi posiadaja choinkowe ledy a policja ma to w <dupa> .I ktosik mi tu mowi o bezpieczenstwie na drodze phii.Jesli rozmawiamy o tego rodzaju bezpieczenstwie to zobaczcie jak sa oznakowane drogi, przejscia dla pieszych,roboty drogowe itp,sygnlizatory swietlne i jak sa utrzymane drogi!!!!!PARANOJA!!! Wiec nie sadze aby ktokolwiek wymordowal pół wioski nie ori ksenonami w soczewkowych lampach typu MAZDA!!!!Wiele razy wlasnie ksenon uratowal czy mnie czy kogos lub cos od potracenia,bo pewnie jadac na ori halogenach bym potracil lub za pozno zareagowal.Jezdzilem na nich w USA jezdze i tutaj i wszystko jest ok.A czy do czasu czy nie to czas pokaze .Pozdrawiam
Dopisano 9 sty 2015, 22:26:
To ja tylko jeszcze zamkne temata ksenon ;)
WisniaUs
Postprzez sheller80 » 9 sty 2015, 22:26
Mi tez badrziej widza sei z wycietym zderzakiem i tak chyba zamontuje musze jeszcze kupic tylko koncówki pewnie 120/80 i opaske łaczaca wydech.
Postprzez WisniaUs » 9 sty 2015, 22:29
sheller80 napisał(a):Mi tez badrziej widza sei z wycietym zderzakiem i tak chyba zamontuje musze jeszcze kupic tylko koncówki pewnie 120/80 i opaske łaczaca wydech.
Opaske ?? a po co??? ja mam100/80 wspawane <spoko>
WisniaUs
Postprzez sheller80 » 9 sty 2015, 22:33
Musze połaczyc trójnik z istniejaca rura wydechowa obetne stary tłumik za dpf i połacze na opasce z nowa rura a koncówki beda spawane tak jak mówisz :D :D tylko moze na woiosne narazie mysle o pilocie lub sterowaniu GSM do webasto bo zimno sie robi a zegar to 50 % szczescia .
Postprzez WisniaUs » 9 sty 2015, 22:35
sheller80 napisał(a):Musze połaczyc trójnik z istniejaca rura wydechowa obetne stary tłumik za dpf i połacze na opasce z nowa rura
AAAA oki ;)
WisniaUs
Postprzez sheller80 » 29 sty 2015, 21:27
Witam zapowiadany UPGRADE ogrzewania postojowego gotowy :D :D tylko nie ma zimy <płacze> zakupiony sterownik
http://allegro.pl/modul-do-webasto-eber ... 30964.html
w połaczeniu z darmowa aplikacja
https://play.google.com/store/apps/deta ... tgoingcall
mamy nieograniczone odległoscia sterowanie /zasieg sieci gsm/naszym ogrzewaniem postojowym co wg mnie w porównaniu z cena telestarta swietne rozwiazanie <jupi> <jupi>
Postprzez radekpls » 20 lut 2015, 22:19
sheller80 napisał(a):Witam zapowiadany UPGRADE ogrzewania postojowego gotowy :D :D tylko nie ma zimy <płacze> zakupiony sterownik
jaki masz sterownik w aucie tzn. zegarek? też kupiłem ten sterownik gsm od tego samego gościa. już podłączyłeś wszystko i działa? programowałeś jakoś telefon? będę wdzięczny za każde info.
Od: 3 lis 2011, 11:52
Postprzez sheller80 » 20 lut 2015, 23:05
Szzcerze przez ta pogode nie miałem bodzca heheh ,zegar mam 1533 jajko i wyprowadzony przewód który zwiera do masy i powoduje załaczenie.a sa jakies problemy???
Postprzez radekpls » 20 lut 2015, 23:30
no własnie pytanie gdzie trzeba podłączyć te przewody w które miejsce.
Programowałeś jakoś ten sterownik gsm(telefon z tej aukcji?)
Postprzez sheller80 » 21 lut 2015, 12:29
radekpls napisał(a):no własnie pytanie gdzie trzeba podłączyć te przewody w które miejsce.
Czyli zacznijmy od poczatku ,chcesz wiedziec jak podpiac to pod zegar i samochód tak???
Postprzez radekpls » 21 lut 2015, 13:54
tak, oczywiście nie wiem jak to podłączyć zeby to zadziałało. Żeby telefon sterował załączeniem się webasta. mam ogrzewanie webasto thermo top zc/d mazda 6 2003 2.0 citd 136KM. ponoć trzeba przewody przylutować do tego zegarka od ogrzewania ale nie wiem w które miejsca.
Postprzez radekpls » 18 mar 2015, 19:35
Pomoże mi ktoś i pokieruje jak i gdzie podpiąć ten sterownik w postaci telefonu żeby to wszystko zadziałało i żeby można było odpalić webasto przez gsm?
Postprzez sheller80 » 18 mar 2015, 20:17
Obiecuje fotorelacje tylko nieiwem czy w tym tygodniu ...
Postprzez leni » 18 mar 2015, 20:27
Tu macie zaznaczone miejsca w które należy się wpiąć. Oczywiście dodatkowo trzeba podpiąć + i mase
Od: 11 paź 2013, 07:05
