Dziwne gwizdanie.
Postprzez Piolo » 3 sty 2015, 23:50
Mam pytanie, czy ktoś spotkał się z podobnym objawem.
Wszystko zaczęło się kilka dni temu, kiedy to pierwszy raz usłyszałem dziwny gwizd z okolic silnika. To jest coś jakby turbo, zaczyna się przy przyspieszaniu na każdym biegu, najbardziej na zimnym silniku, tak mniej więcej 1200-2000 obrotów, ale nie turbo bo na biegu jałowym tego nie ma. Po rozgrzaniu silnika jakby trochę słabiej ale również jest słyszalne.
Przeczytałem wiele podobnych wątków ale jednak innych.
Jakieś sugestie w temacie mojego problemu?
Dodam jeszcze, że dzisiaj zrobiłem test. Przód do góry i gazu na biegu. Cisza nie gwiżdże.
Coś ze skrzynią? Może pod obciążeniem coś w skrzyni gwiżdże?
Od: 22 lip 2013, 12:17
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez woocash7 » 4 sty 2015, 21:08
Miałem podobny problem parę lat temu, co prawda w innym aucie (Seat Cordoba), ale problem objawiał się bardzo podobnie. Różnicy magicy rozkładali ręce, a usterkę zlokalizowałem sam.
Otóż skorodowany wydech na środkowym odcinku (tzn. łącznik na odcinku katalizator – tłumik środkowy) ułożył się na kształt "gwizdka" – spaliny uchodziły bokiem i gwizdało strasznie podczas przyspieszania. Poleciłbym więc oględziny wydechu na kanale, może to właśnie to..
Od: 23 paź 2014, 07:59
Auto: Mazda Premacy CP
1.8 FP 74kw 101km
2000 rok
Postprzez Piolo » 5 sty 2015, 08:37
...a czy wówczas nie gwizdało by cały czas? U mnie tylko na biegu i tylko pod obciążeniem.
Postprzez Yard » 5 sty 2015, 09:31
Wówczas następuje pochylenie silnika.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Piolo » 5 sty 2015, 09:48
...co z tym pochyleniem, bo nie załapałem?
Postprzez Yard » 5 sty 2015, 11:15
W czasie jazdy gdy dodajesz gazu silnik się pochyla. Pracuje na zawieszeniu – poduszkach.
Postprzez Piolo » 5 sty 2015, 11:38
To wiem, ale jaki ma to związek z moim gwizdaniem? I co to gwiżdże nadal nie wiem.
Postprzez woocash7 » 5 sty 2015, 18:05
Kolego u mnie gwizdało tylko i wyłącznie pod obciążeniem, tzn podczas przyspieszania, stąd trudno było o zdiagnozowanie. Na postoju, nawet jak robiłem "przegazówkę" nie gwizdało – nie było odpowiednio mocnego strumienia "powietrza", tak jak z gwizdkiem.
Może to się wydawać dziwne, ale u mnie na prawdę tak było, wymiana skorodowanej objemki (taki łącznik z blachy o długości ok. 10 cm w Cordobie) rozwiązała problem na dobre.
1.8 FP 74kw 101km
2000 rok
Postprzez Piolo » 14 sty 2015, 21:36
Dzięki za info sprawdzę to....
Postprzez Piolo » 25 sty 2015, 14:36
He he , temat wyjaśniony. Prawdopodobnie była jakaś nieszczelność na dolocie do turbiny albo interkulera. Podociągałem opaski i jak ręką odjął.
Pozdrawiam wszystkich, dzięki za porady. <jupi>
Postprzez DaroKrak » 20 mar 2015, 19:12
Ja mam ostatnio podobny problem. Przyspieszając lekko z niższych obrotów słyszę delikatny gwizd (czasem miałem wrażenie, że gdzieś w oddali wyje sygnał karetki). Co to może być? Od niedawna przy dodawaniu gazu słyszę też takie delikatne, metaliczne dzwonienie, pojawia się niespodziewanie w trakcie jazdy, na rozgrzanym już silniku i po jakimś czasie cichnie. Nawet nie wiem, jak to mojemu mechanikowi zdiagnozować... :(
Od: 25 lip 2013, 10:48
Auto: Premacy TD, 2004
Moderatorzy 5 / Premacy
