Mazda 6, 2.3L – kręci ale nie odpaliła po krótkim postoju.
Postprzez foqz » 4 sty 2015, 20:03
Dziś moja szóstka niemiło mnie zaskoczyła. Przejechałem nią krótki odcinek po bezproblemowym rozruchu po 3 dniowym postoju. Postała 20min na parkingu i już nie odpaliła. Objawy takie jak by nie docierało paliwo – kręci ale nie odpala.
Największy niefart jest taki, że stało się tak na terenie Warszawy więc przede wszystkim chciałbym się poradzić komu na terenie stolicy warto powierzyć ewentualną naprawę. Dodam że auto pewnie będzie trzeba ściągnąć lawetą z parkingu do warsztatu, więc chcę wybrać mądrze żeby nie zbankrutować.
Pytanie drugie – czy powodem może być słaby akumulator (zbyt niski prąd rozruchu) skoro rozrusznik kręci i to wielokrotnie?
Pół roku temu miałem taką sytuację, że po 2 tygodniowym postoju nie chciał odpalić, ale rozrusznik nie kręcił i słychać było tylko szybkie cykanie oraz czasem zegary wychylały się do końca przy próbach uruchomienia. Problem minął po przeczyszczeniu klemy (–) była na niej wręcz górka nagaru.
Drugie podejrzane w ostatnim czasie zachowanie, to falujące niskie obroty przy zimnym i ciepłym silniku (zarówno na PB i LPG) Przy zimnym w ostatnim czasie zaczęły falować bardziej, aż momentami komputer nie był w stanie wybronić auto przed zgaśnięciem. Po rozgrzaniu falowanie było znacznie mniejsze. 600-900obr.
Będę wdzięczny za każdą radę/sugestię.
Od: 16 cze 2014, 18:28
Auto: Mazda 6 2.3 (166KM) '05 hb [USA]
wcześniej:
626 GE [Cronos] 2.0 i (115KM) '96 sedan [USA]
a jeszcze wcześniej:
MX-3 1.6 również z '96
Postprzez Danmazda » 4 sty 2015, 21:00
Napisz mi na pw gdzie obecnie Mazda stoi. W miarę możliwości postaram się pomóc.
Postprzez WisniaUs » 4 sty 2015, 21:16
A slychac po przekreceniu kluczyka czy pompka podaje paliwo???Makmarc mial taki numer i okazal sie to bezpiecznik
WisniaUs
Postprzez foqz » 4 sty 2015, 21:22
Hmmm, w sumie słyszę jedynie rozrusznik. Lecę jeszcze w takim razie przejrzeć bezpieczniki, bo tam jeszcze dziś nie szukałem.
Trzymajcie kciuki żeby to było to, bo w instrukcji faktycznie znalazłem że jest bezpiecznik pompy paliwa.
Dopisano 4 sty 2015, 23:57:
Niestety to nie bezpiecznik. Wygląda jak nowy, ale włożyłem zapasowy i też nic :|
BTW: wersje USA mają podgrzewanie lusterek? Bezpiecznik niby jest ale moje lusterka zawsze zimne..
wcześniej:
Postprzez brodaM6 » 5 sty 2015, 06:02
Naładuj aku ,jak jest cicho to można pompkę usłyszeć w kabinie jak startuje z kluczykiem
Dopisano poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:53:
To pewnie nie ma luster grzanych ,ja nie miałem ,trochę <nauka> Tu i mam ,bezpieczniki i kostki są wystarczy maty i kabelki ,ewentualnie ori lustra grzane , mogły sie rownież spalić jak sa maty :D
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez foqz » 5 sty 2015, 22:20
Prostownik upolowany, aku. się ładuję więc dam znać jutro jaki wynik.
Ogromne podziękowania należą się danmazda. Bardzo pomocny człowiek! Podjechał, sprawdził co pokazuje komputer (błędów brak), a na dodatek zaufał mi na słowo i pożyczył interfejs diagnostyczny żebym mógł jutro kontynuować ewentualną diagnozę. Mega! Mega! Mega! Mam nadzieję że lada dzień się widzimy i wtedy i ja będę na czterech kołach :) Twoja Magda super! Dzięki dan!
brodaM6, jak się z tym uporam to biorę się za lusterka, ale to nie powinno być żadnym kłopotem jeśli elektryka jest poprowadzona.
wcześniej:
Postprzez Danmazda » 6 sty 2015, 01:28
foqz napisał(a):Ogromne podziękowania należą się danmazda
Nie ma problemu, polecam się na przyszłość :)
Postprzez foqz » 6 sty 2015, 16:07
brodaM6, naładowanie akumulatora niestety nie pomogło. Pomysły się powoli kończą, więc rano zamawiam lawetę, bo niestety nie mam haka z przodu (ver. USA Top Sport).
wcześniej:
Postprzez Danmazda » 6 sty 2015, 16:14
To tak jak myślałem że nic to nie pomoże :| Miejmy nadzieję że to nic poważnego.
Postprzez brodaM6 » 6 sty 2015, 16:27
Jak manual to na pych ,jak Asb to wiadomo <dupa> ,ale co dalej kręci a nie łapie ,na początek to trzeba zobaczyć czy iskierka jest
Postprzez foqz » 7 sty 2015, 19:27
Potwierdziła się awaria pompy paliwa. Panowie z http://www.auto-lisia.pl zadzwonili po 3h od wstawienia auta że można je już odebrać – dla mnie zaskakująco szybko, ale było to miłe zaskoczenie. Cenowo bez zaskoczenia – mniej więcej taki koszt szacowałem przy pompie, więc mogę polecić ten uczciwy warsztat.
wcześniej:
Postprzez Arek75 » 9 sty 2015, 12:23
A jaki był koszt (tak z ciekawości) bo przed świętami ja też walczyłem z pompą ,ale robiłem sam i wstawiłem używkę bo nigdzie w sklepie nie było.
Od: 12 lut 2014, 13:05
Auto: Mazda 6 2.0 2003 r.+ LPG
Postprzez brodaM6 » 9 sty 2015, 19:01
Pisałem ze słychać pompę w kabinie ,wkładasz kluczyk przekrecasz na zapłon ,a w Kabinie słychać jak pompa robi tju :) ,tak misie wydaje ze robi pierwszy taki głośny zasys pb żeby ciśnienie trzymać
Postprzez Danmazda » 9 sty 2015, 19:07
brodaM6 napisał(a):Pisałem ze słychać pompę w kabinie
U mnie np. nie słuchać, dopiero jak pochylę głowę nad tylną kanapą, a druga osoba przekręca kluczyk.
Postprzez leonidas2 » 9 sty 2015, 19:25
Dokładnie tak jest jak Broda pisze jak nie słychać elektrozaworu pompy to cuś nie halo
Ja bym wyjął pompę bo tak zrobiłem i wypłukał ale to idealnie filtr paliwa – zwany dalej sitkiem , siatką dla mnie to torebka liptona he he bo rozbierałem kilka pomp i o dziwo wszyskie od pb ale sitka czarne i nie przepustowe
zdziwiony??
po drugie jak masz zapchany filtr to może ci szwankować evap canister albo solenoid zaworu
leonidas2
Postprzez foqz » 14 lut 2015, 23:50
Arek75 napisał(a):A jaki był koszt (tak z ciekawości) bo przed świętami ja też walczyłem z pompą ,ale robiłem sam i wstawiłem używkę bo nigdzie w sklepie nie było.
Sorry że dopiero dziś odpowiadam. Koszt pompy ~180zł + robocizna 150zł + laweta 150zł.
brodaM6 napisał(a):Dopisano poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:53:
Tak się złożyło że jakiś przyjemniaczek zmobilizował mnie do zajęcia się sprawą lusterek poprzez urwanie jednego z nich. Zostało wręcz zmasakrowane a na obudowie która leżała pod autem widoczne zostały wyraźne ślady obuwia. Na szczęście ucierpiało tylko lusterko, ale i tak chciałem wymienić na składane. brodaM6 orientujesz się może czy jak kupię lusterka od wersji EU to będą pasowały? Pytam m.in. pod kątem podgrzewania, ale przede wszystkim mocowań i kostki.
Na aukcji znalazłem coś takiego – http://allegro.pl/mazda-6-2002-2007-lus ... 26631.html
wcześniej:
Postprzez brodaM6 » 15 lut 2015, 10:35
Nigdy nie wymieniłem lusterka sam wkład mam od eu i pasuje reszta tez powinna ,za dużo by przerabiać w fabrykach musieli
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
