Uruchomienie kontrolki otwarych drzwi
Postprzez peter1975 » 15 gru 2014, 18:25
Witam widzę że to już stary temat ale mam pytanko bo chciałbym zrobić sobie tą kontrolkę,czy musi byc użyta dioda prostownicza i rezystor? czy wystarczy przylutować diodę 12v?Pozdrawiam
Od: 23 lis 2014, 17:53
Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
Postprzez FrisBy » 2 sty 2015, 14:08
jeżeli użyjesz diody 12V to możesz pominąć rezystor, wystarczy zamiast niego przylutować kawałek kabelka. Nie jestem pewien czy ta w opisie będzie odpowiednia.
Od: 2 lis 2014, 08:21
Auto: Mazda 323F BJ '03 2.0 DiTD
Postprzez peter1975 » 2 sty 2015, 15:48
Witam dzięki za odpowiedż niestety niebardzo rozumiem twoją odpowiedz, pytałem czy muszę użyć diody prostowniczej oraz rezystora czy wystarczy led 12V?Pozdrawiam
Postprzez Pangenitor » 4 sty 2015, 22:22
Dioda prostownicza jest jako zabezpieczenie, żeby w razie "w" napięcie nie poszło dalej. Rezystor zastosowałem dla tego, że nie miałem diody 12V , a zwykłych led pod dostatkiem. Poza tym w instalacji napięcie dochodzi czasami do ponad 14V a zastosowany rezystor ogranicza prąd idący na diodę.
Od: 18 kwi 2011, 08:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez peter1975 » 4 sty 2015, 22:28
Witam dziękuję za konkretną odpowiedż ,teraz przynajmniej wiem po co została użyta dioda prostownicza.Niedługo się tym zajmę ,brakuje mi tej kontrolki przyzwyczajenie z poprzedniego auta,zresztą brakuje mi nie tylko tej od świateł mijania również,na szczęscie w moich zegarach są miejsca brakuje tylko podłączeń do żarówek.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Postprzez maestro81 » 29 maja 2015, 02:20
Odświerzę trochę temat, bo mnie zaciekawił... Ale lama jestem z elektroniki, więc zapytam laicko: gdzie dokładnie wlutować ten rezystor (mam ledy 12v, ale warto go wsadzić w razie "w") i jak rozpoznać w ledzie gdzie + a gdzie – :| <glupek2>
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez peter1975 » 29 maja 2015, 09:38
Witam jesli masz LED 12v to nie potrzebujesz rezystora kupując nową LED jedna z nóżek jest krótsza to – a dłuższa to +.Z tego co zauważyłem jest kilka modeli zegarów i mogą mieć różne opisy zamontowanych elementów na płytce montażowej.Pozdrawiam i życzę udanej zabawy
Postprzez maestro81 » 29 maja 2015, 12:48
Niestety w tym miejscu mam wyświetlacz... ale na moim układzie znalazłem wejście na żarówkę od sprysków (pytanie czy mam czujnik w zbiorniku :| ) i jeden otwór "zaślepiony" na kolejną żarówę w lewej "brwi" nad kierunkiem... Zeskrobać zieleninę, wsadzić żarówkę i zobaczyć co to... Jest tam jakaś "martwa" kontrolka, wię ciągle jest szansa, że światełko otwierania drzwi jednak istnieje :>
