Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Mondeo III lub jak kto woli MK3 o numerach oryginału silniczka 0 307 853 307> trzeba rozkleić lampę opalarką a potem skleić np. klejem do szyb. U mnie pamiętam że do tego silniczka z mondeo przekładałem tą plastikową białą dźwignię (z kulką na końcu) z silniczka mazdy (bo miałem wrażanie się się różnią)
adam_b96 napisał(a):(...) trzeba rozkleić lampę opalarką a potem skleić np. klejem do szyb.
W warunkach domowych wystarczy dobra suszarka i można też skleić na ten sam klej, tylko potrzeba do tego ciut więcej cierpliwości.
w warunkach domowych chyba faktycznie lepiej suszarką, bo nieumiejętne obchodzenie się z opalarką może doprowadzić do zniszczenia szkła. Zapewniam że łatwiej jest rozkleić fabryczny klej z lampy niż nałożony potem klej do szyb.
przy wymianie silniczka, obudowy plastikowe wymieniają się nawzajem – pasuje ta z mondeo do tej z mazdy i na odwrót.. dodatkowo gdy będziesz zmieniał cięgło przyda się dać troszkę np. wazeliny aby plastik z czasem się nie zatarł.
Nie dotknij przypadkiem palcem o odbłyśnik bo przy ewentualnym czyszczeniu może zejść z niego farba.
Dobre sklejenie lampy to podstawa – inaczej będą zaparowane od środka i robota na nic!
Ostatnio edytowano 6 lis 2014, 18:52 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Dzieki za porady ale mam troche doswiadczenia jesli chodzi o opalarke dlatego ....... wszyscy mowia ze fabrycznego kleju wystarczy by ponownie posklejac klosz i chyba tak zrobie.powiedzcie mi jeszcze czy mozna elektronike silniczka zalac np. Sylikonem albo klejem na cieplo(z pistoletu)?awarie silniczkow to pewnie efekt wilgoci a tak to nie bedzie miala sie jak dostac.Do smarowania mam smar teflonowy stosowany w elektronice ktory nie niszczy plastikow i chyba bedzie idealny.
- Od: 5 maja 2014, 22:45
- Auto: Mazda 6 2.0l LF-DE (GG/GY) 2002 + LPG
[jak by to była wina wilgoci to byś ją miał na szkłach. Co do posklejania starym klejem – oby lampy z czasem nie były zaparowane.
Ostatnio edytowano 9 lis 2014, 10:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
nie będą, ja juz dwa razy robiłem na ten sam klej i nie ma problemu z parowaniem. Może dlatego, że zawsze jak juz lampę złożę i pospinam, to jeszcze poddaję ją naciskowi i ponownie podgrzewam wszystko naokoło tak jak przed rozklejaniem,.,,
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Co do sklejania lamp. Już trzy razy je sklejałem. Nic nie paruje a stosuję na oryginalnym kleju. Do tego jednak na wszelki wypadek po wierzchu spoiny po złożeniu lampy daję warstwę silikonu uniwersalnego. Po trzech latach silikon nadal trzymał a wystarczyło go nożykiem naciąć by móc usunąć. Rozklejając i sklejając używam opalarki na pierwszym biegu. Nic nie uszkodziłem. Oczywiście nie za długo trzymam w jednym miejscu. Jak lampa w miejscu łączenia się nagrzeje to dość długo trzyma ciepło i można całą bez problemu rozłożyć/złożyć za jednym podejściem bez częściowego podgrzewania. Suszarką nie próbowałem.
- Od: 16 gru 2009, 23:29
- Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
W warunkach domowych po złożeniu lampy i pospinaniu ponowne zgrzewanie to bardzo dobry pomysł a wręcz powinno się tak robić.Robię różne obudowy z poliwęglanu i pleksi i po każdym wyginaniu podgrzewa się je ponownie aby uwolnić powstałe naprężenia natomiast w kloszach klej będzie miał czas żeby wejść we wszystkie miejsca.szkoda tylko że konstruktorzy nie pomyśleli o montażu zewnętrznym silniczków przy tak częstych awariach i za każdym razem trzeba je rozklejać.
Witam Panowie i Panie. Nie chcę zakładać nowego tematu . Rozebrałem obydwa reflektory ksenonowe ponieważ poprzedni właściciel ( paprok ) uszczelnił je na zwykłym silikonie sanitarnym. Lampy parowały i nie działała regulacja w lewej lampie. Uszkodzony był silniczek krokowy. Przy okazji wyczyściłem soczewki bo były mleczne, wyczyściłem styki przy kostkach wewnątrz lamp.
Główny problem polega na przesłonach które są w lampach. Nie wiem jak mają być ustawione na nasze drogi.
Które ustawienie jest poprawne dla lewej a które dla prawej lampy ? czy w obydwóch lampach ma być tak samo ? Zdjęcie soczewki od strony lewej
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 gru 2014, 14:49 przez Yorxi, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 10 maja 2014, 08:05
- Auto: Mazda 6 Kombi 1.8 Benzyna 2004 rok
Panowie ostatnio przechodze temat lamp w m6, a konkretnie ze slabo swieca wedlug mnie.
Zanim rozbiorę do czyszczenia chce sie zapytać czy przesłona jest dobrze ustawiona?
Czy pod xenon jest to samo ustawienie czy inaczej swieca?
tak swieca aktualnie:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 46 gości
