Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Postprzez macvas » 10 lis 2014, 23:03
a ja mam wycięty fap i od roku zalany w ASO dexelia ultra oryginal 5w30 syntetyk – polecam. niebawem, z pierwszymi śniegami zaleję go ponownie ;)
wiktor1253 napisał(a):Czytając opinie (między innymi pracowników ASO) odnośnie silników 1.6 z DPF, że olej powinien być lany taki jak do silników bez DPF po prostu zgłupiałem.
Ja też słyszałem/czytałem takie opinie i różne, czesto "z d.py" wyjęte tłumaczenia tej racji.
Jeden mechanior, uszczelniając pokrywę zaworów, gdy mu zadałem pytanie jaki olej lać stwierdził, że ten pod DPF szybciej mi zeżre elementy gumowe i chyba tylko to stwierdzenie może być niepozbawione racji ;)
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Dominooo » 10 lis 2014, 23:44
wiktor1253 napisał(a): Czytając opinie (między innymi pracowników ASO) odnośnie silników 1.6 z DPF, że olej powinien być lany taki jak do silników bez DPF po prostu zgłupiałem.
Poprostu w tym silniku nie ma DPF tylko FAP.
Olej Dexelia DPF jest przeznaczony do silników 2.0 DPF.
Do 1.6 diesel z FAP lejesz Dexelię Ultra.
Być może teraz się nazwy Dexelii zmieniły... nie wiem.
Zalej Motula X-clean C3 i będzie dobrze, lub poczytaj jeszcze raz jakie oleje wlewamy i tego się trzymaj.
Od: 1 wrz 2010, 05:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez wlodi_m » 12 lis 2014, 22:47
od 5 lat zalewam ty olejem ELF EVOLUTION SXR 5W30 i wszystko pięknie chodzi, olej nie zostawia żadnego syfu turbina nie wyje,
Od: 30 sie 2009, 11:05
Auto: M3 HB 2007 1.6 CITD
Postprzez Krystek07 » 3 sty 2015, 23:09
Witam co powiecie na olej TOTAL 5w30, zalecany do konstrukcji PSA a przecież taki sam siedzi w naszych M3 (Y6)
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Krystek07 » 4 sty 2015, 19:40
Krystek07 napisał(a):Witam co powiecie na olej TOTAL 5w30, zalecany do konstrukcji PSA a przecież taki sam siedzi w naszych M3 (Y6)
up.
Postprzez timo » 7 sty 2015, 10:07
Witam wszystkich,
Kupiłem niedawno Mazde 3 i postanowiłem zrobić przy niej jak najszybciej te podstawowe rzeczy. Przeczytałem ten temat oraz pare innych postów na forum i dalej nie wiem na który olej mam postawić. Wstępnie wybrałem olej Dexelia 5W30 Ultra ale czy jest to dobry wybór do tego silnika? Z tego co wyczytałem na forum nie ma on DPF, a ma FAP'a ?
Także proszę o pomoc, bo ciężko mi się połapać. :|
timo
Postprzez francesco_franco » 7 sty 2015, 19:53
timo – nie wiem czy masz książkę, ale już masz. W tym wątku jest wszystko w temacie oleju, czytaj i decyduj.
Od: 27 lip 2014, 20:41
Postprzez timo » 7 sty 2015, 20:22
Dzięki za instrukcję, prawda nie posiadam. Jednak chodzi mi o to, że także po przeczytaniu całego tematu a szczególnie tego poniżej zgłupiałem:
Z tych postów powyżej wynika, że do FAP'a należy lać zwykłą Dexeli'e Ultra 5w30 lub coś podobnego ?
timo
Postprzez francesco_franco » 7 sty 2015, 20:50
Co tu nie rozumieć? Nie masz dpf nie lejesz do dpf. Oby parametry się zgadzały. Reguralna wymiana i niczemu nie zaszkodzisz.
Postprzez Dominooo » 7 sty 2015, 23:23
timo napisał(a):Z tych postów powyżej wynika, że do FAP'a należy lać zwykłą Dexeli'e Ultra 5w30 lub coś podobnego ?
Dokładnie tak. Masz wyjaśnione w tym wątku jakie inne oleje możesz zalać: Elf, Motul...
Postprzez widmo82 » 8 sty 2015, 00:59
Ech, czytanie a czytanie ze zrozumieniem i to rzeczy wałkowanych na co drugiej stronie ;/
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez timo » 8 sty 2015, 11:20
Dzięki za pomoc, wszystko rozumiem. Po prostu zostałem wprowadzony w błąd przez ASO oraz przez jednego mechanika. Powiedziano mi, że do tego auta maja być oleje do DPF....
timo
Postprzez widmo82 » 8 sty 2015, 12:29
Niestety takie czasy, że w ASO pracują specjaliści, ale od niskich pensji a nie kwalifikacji.
Zmień ASO!
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Lucky » 2 kwi 2015, 18:18
Podzielę się z Wami odkryciem. Zalałem swoją M3 bk 1.6 CITD z DPF olejem Millers 5W30 EE Longlife C3 http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/oleje-silnikowe/ee-longlife-c3-5w30/#. Wcześniej był zalewany Dexelią Ultra. Efekt jest taki, że silnik pracuje wyraźnie ciszej, jest nieco dynamiczniejszy, a spalanie spadło o 0,4 litra/100 km. Zalecam wziąć pod uwagę ten olej – u mnie spisuje się rewelacyjnie.
Od: 2 lut 2013, 21:14
Auto: Mazda 3 1.6 2005 CITD
Postprzez kropek101 » 2 kwi 2015, 18:27
Jedno pytanie dynamika to twoje odczucie psychiczne czy potwierdzone pomiarem [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES] w spalanie ok uwierzę zmieniles olej filtry wiec tak sie dzieje auto mniej spali na nowym filtrze powietrza bo pewnie zmieniles razem z olejowym ale dynamika co auto dostało mega moce?
Wyciszenie silnika tez jest jak się zaleje nowy olej szczególnie jak stary jest mocno przepracowany
Sent by S3
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 3 kwi 2015, 23:24
A ja nie wierzę w teksty typu: spala mi o 0,5l mniej/więcej :) Tak samo jak po zmianie stacji benzynowej :)
Zwykły użytkownik nie jest w stanie z taką precyzją wiarygodnie stwierdzić, że spalanie zmieniło się o daną wartość z powodu....
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 3 kwi 2015, 23:49
Nie mówi się "spalanie" tylko "zużycie paliwa" :P
Też nie wierzę – jedyne co po wymianach można zauważyć, to wzrost kultury pracy jednostki, ale tylko pod warunkiem, że rzeczywiście zwraca się na to uwagę. Co do zużycia paliwa to niestety jest to wielkość, na którą wpływ ma ogromna ilość czynników i doszukiwanie się różnic w kilkuset mililitrach na 100km, bo coś jest raczej robieniem dobrego PRu ;) Niemniej – sumienie zawsze ma się spokojne, gdy robi się wszystko wedle zaleceń.
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez waciach » 10 kwi 2015, 19:33
A ja mam pytanie z innej beczki, ile wam średnio wchodzi oliwy? wiem że książkowe jest 3,8 ale jak zmieniałem ostatnio olej to zawiozlem do mechanika 4 litrowe butle elfa i ku mojemu zdziwieniu dostałem jedna pełna z powrotem a mam poziom max. 3 litry to trochę mało ale niestety nie wiem ile wchodziło wcześniej bo pierwszy raz zawiozlem swój olej.Przebieg 195k.
Od: 18 mar 2014, 11:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez widmo82 » 10 kwi 2015, 20:52
Troche sporo zaoszczędził. Nawet gdyby nie zmienił Ci filtra, to powinien mniej oddać tego oleju o jakieś 0.5litra.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez smile » 10 kwi 2015, 23:11
Pytanie ile spuścił / wyssał ........
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
