Problem z odpaleniem, obrotami
Postprzez cor727 » 3 sty 2015, 13:55
Witam dopiero zalozylem konto na tym forum lecz juz od dawna je przegladam ( bardzo duzo sie dowiedzialem ! ) Lecz mam teraz wielki problem na ktory nie znalazlem odpowiedzi. Sprobuje opisac moj problem tak dobrze jak tylko sie da. Mazda 626 2.0 16 v gaz sekwencja
Wczoraj jechalem fajnie moja mazda, zadnych problemow nie bylo podczas jazdy, ale gdy przyjechalem do kolegi to zauwazylem ze z pod maski wydobywa sie para, szybko zgasilem silnik otworzylem maske a tam para jakby z chlodnicy i cos syczy ale szybko przestalo, zauwazylem ze ten najwiekszy waz ktory jest podlaczony do filtra tto od z jednej strony byl zsuniety. Zalozylem go spowrotem dalem opaske . po godzinie chcialem wracac , odpalilem normalnie lecz obroty silnika zaczely wariowac po chwili na biegu jalowym wachania byly ( od 1000 do 2500 ) dosc barzo szybko spadaly i rosly , ruszylem jechalem i w drodze zauwazylem dopiero ze temp byla prawie na maxa!!! :( ( praktycznie przed domem) jakos na spokojnie dojechalem troche na luzie tak aby temp zeszla troche i zeszla. Dzis pojawil sie dopiero problem, dolalem koncentratu z woda ( tak jak jezdzilem do tej pory ) odpalilem normalnie ale obroty staly w miejscu 2500 ( zawsze byly 800-1000 na gazie jak i benzynie) troche przygazowalem temp podeszla do stopnia normalnego lekko ponad polowe ) potem obrotyy zaczely lekko same sie podonosic , opadac nastepnie juz calkiem spaddlo do 200 potem do 100 i zgasl , i tak caly czas sie dzieje jak go odpale.. gdy dodam gazu to obroty nie podejda wyzej niz 3000 ( normalnie moglem do 5000-6000 ) i spadalo do 100 i gasl... prosze o pomoc..
cor727
Postprzez mark.87 » 3 sty 2015, 18:22
Skoro bardzo duzo sie dowiedziales to powinnes znac problem u siebie, Jechales bez plynu wiec na 100%masz zapowietrzony uklad stad problemy z obrotami, w najgorszym przypadku zagotowales silnik i mogla szczelic uszczelka pod glowica, jak odpowietrzyc uklad jest na forum,poszukaj
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez noxes » 4 sty 2015, 00:14
mogła i głowica pęknąć. Tych silników tak się nie grzeje bo będzie bolało. Skąd jesteś? Mogę się zająć problemem :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
