Mazda6 GY AJ '04
Postprzez Socyopatic » 6 paź 2014, 10:06
No niestety debili nie szanujących czyjejś własności u nas nie brakuje :( Na pocieszenie zrobiłem wczoraj kilka jesiennych fotek :)
Ostatnio edytowano 3 lis 2014, 14:07 przez Socyopatic, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Tomek76m » 6 paź 2014, 10:58
Ładnie wygląda. Fajne kółko.
Od: 17 cze 2014, 23:22
Auto: Mazda 6 2.0 PB+gaz hatchback
2004 r
Postprzez Socyopatic » 30 paź 2014, 12:57
ostatnio przyszły http://allegro.pl/show_item.php?item=4712092961 – swieca zauwazalnie lepiej od zwyklakow (na drugiej focie poniżej fota jak swieca te tungsramy – lewa strona w porównaniu do zwykłych zółtych osramow – prawa) , kosztują sensowne pieniądze, zobaczymy jak tu będzie z trwałością w porównaniu do innych "wzmocnionych" markowych żarowek (osramow nb czy philipsow bv) które nia nie grzeszą :P
Chciałem też ostatnio pojsc na łatwiznę i kupić sobie gotowca http://www.bazarek.pl/produkt/4119316/m ... panel.html tym bardziej, ze w prawej lampie jak widać na fotce poniżej mam lekko nadpaloną maskownice halogena i wymiana na nowe maskownice byłaby najprostsza ale jak się okazało, że cena jest za jedną sztuke a nie komplet to podziękowałem, bo jeszcze mnie nie pogrzało, żeby płacić 3 stowki za dwie plastikowe maskownice tylko dlatego, że są pomalowane na właściwy kolor :P
Obecnie szukam sponsora na zakup całego zawiasu :P bo jazda w sezonie na 18 tkach dobiła go ostatecznie i luzy są wszędzie.. cena samych gratow (które wyceniłem na dobrych jakościowo zamiennikach u znajomego od części do aut japońskich) to 2 tysie z groszami a jeszcze trzeba liczyc dodatkowo za robociznę + zbieżność, tak wiec pociągnie po kieszeni :|
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez matthies » 4 lis 2014, 18:43
prosze cie, za 150 tp całe lampy uzywane można dostać... nie lepiej samemu?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Socyopatic » 5 lis 2014, 01:25
jak ja przeglądałem to całe lampy uzywki były po co najmniej 150 pln ale za sztuke, być może uda się znaleźć gdzieś szt za 110 pln np. z anglika (tu pytanie czy same maskownice w anglikach się roznia?) ale więcej roboty niż tylko przełożyć już gotowe, dlatego gdybym mogł te obie maskownice zrobione juz kupic za te 150 to bym kupił i tylko przełożył po rozklejeniu lampy ale jak mi powiedzieli 300, a ostatecznie 250 pln plus przesylka to powiedziałem tylko że cena z kosmosu i podziękowałem :P
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 29 lis 2014, 22:55
Na auto wreszcie trafiły zimowe koła :) troche trzeba je było odświeżyć recznie, bo bardzo słabo to juz wygladało miejscami nawet fatalnie (pierwsza fota) <oczy> efekt koncowy bez szału (który byłby gdyby oddac koła do profi zakładu na renowacje ale na to przyjdzie czas za rok lub dwa) ale i tak jest duzo lepiej niż było a w koncu to tylko zimowki :P
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 11 gru 2014, 18:10
Ostatnio udało się skompletowac prawie wszystkie (brakuje srodka do opon – tutaj poki co musi wystarczyc ten od K2, ktory jest naprawde spoko – i odzywki do skory), potrzebne kosmetyki do wiosennego odswiezenia auta :) Przyszła też "eksploatacja" czyli oliwa, filtr i osłona przegubu zewnetrznego prawej strony. No i korzystajac z chwilowego lekkiego ocieplenia udało sie w weekend nawoskowac auto.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez rafałmazda » 11 gru 2014, 18:36
ładny zestaw <spoko> wiosna będzie pracowita :D
Postprzez Socyopatic » 1 sty 2015, 15:25
Wczoraj minal dokladnie rok od zakupu madzi <jupi> Auto przejechalo w tym czasie równe 6 tysi mil i odpukac jestem z niego bardzo zadowolony <spoko> szczególnie ze benzyna ostatnio sporo staniala ;) oby to zadowolenie pozostalo przez kilka kolejnych lat a w międzyczasie udało się zrobić wszystkie zaplanowane przy aucie mody. Poki co na Świątecznym wyjezdzie troche ją przysypało pierwszy raz tej zimy, potem wymroziło, więc oby do wiosny :)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez WisniaUs » 1 sty 2015, 16:19
A co to za pokretlo przy wskazniku temp???? Pierwszy raz takie widze
WisniaUs
Postprzez Socyopatic » 1 sty 2015, 16:35
Wisniaus napisał(a):A co to za pokretlo przy wskazniku temp???? Pierwszy raz takie widze
regulacja podswietlenia zegarow :) mozna jezdzic na maks jaskrawym (np. w słoneczny dzien, jak jedzie sie w okularach przeciwsłonecznych) albo przyciemniac o ton lub kilka tonow w zaleznosci od potrzeb (np, wieczorem, ale majac jednoczesnie i tak mocniejsze podswietlenie niz ori w wersjach bez tej regulacji, gdzie moim zdaniem po właczeniu swiateł w jezdzie wieczorem jest za słabo widoczne a w dzien przy mocnym słoncu w ogole) – ogolnie super sprawa ;) Myslałem ze wszystkie m6 na stany to miały, bo europejki chyba tego w ogole nie maja.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez WisniaUs » 1 sty 2015, 16:43
No to ja to mam z lewej strony kolo przycisku TCS,i tez tak sobie sciemniam lub nie,ale pierwszy raz to widze na liczniku w mazdzie ;)
WisniaUs
Postprzez matthies » 1 sty 2015, 16:47
Wisniaus napisał(a):pierwszy raz to widze na liczniku w mazdzie
nie ty jeden, tez jestem zaskoczony.
Co w takim razie masz kolo lewego kolana??
Postprzez Socyopatic » 1 sty 2015, 16:56
tamto sciemnianie na przycisku rolowanym koło tcs też mam ;) ale cały bajer jest w tym, że tamto sciemnia/rozjasnia wszystko, czyli zegary i cała konsole, wszystkie przyciski itp a ten przycisk na zegarach jest tylko od zegarow i np mozesz w słoneczny dzien tamtym suwanym sciemnic sobie wszystko na panelu (bo jest jeszcze dodatkowy przycisk – nad przyciskiem od sprawdzania temperatury zew – ktory pozwala podswietlic sam pasek ze wskazaniami radia, klimy itp) i miec podswietlone mocno tylko zegary i panel wskazan radia/klimy ;) a wieczorem np sciemnic sobie tym obok tcsu troche całosc a tym na liczniku same zegary podswietlic mocniej :) a co najwazniejsze umozliwia na włączonych światłach mocniejsze podswietlenie niz najmocniejsze w standardowych zegarach jakie widziałem w europejkach. Ogolnie naprawde mega przydatny gadzet <spoko> Jak cos moge nagrać w wolnej chwili zeby pokazac obrazowo jak to działa.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez WisniaUs » 1 sty 2015, 17:38
Aaaaa juz kumam,ty masz takie zegary ja Speed czy mps,haaa juz jest wszystko wyjasnione oki <spoko>
WisniaUs
Postprzez brodaM6 » 1 sty 2015, 17:44
A speed to nie mps .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez WisniaUs » 1 sty 2015, 17:58
Przecie kazdy z nas wie gdzie wystepuje speed a gdzie mps i to mialem na mysli.Natomiast mialem kilka razy pytanie A SPEED TO JAKA TO? nie kazdy ziomek kuma o co kaman wiec domalowalem MPS,aczkolwiek mi to ni ch..a nie pasi.Powinno byc wszedzie MAZDASPEED6.
WisniaUs
Postprzez Beny » 1 sty 2015, 18:11
Zestaw kosmetyków niezły tylko czemu wszystko megsa?No i chyba jakiegos dobrego wosku brakuje bo kropelki słabe ;)
Postprzez Socyopatic » 1 sty 2015, 18:24
Beny napisał(a):Zestaw kosmetyków niezły tylko czemu wszystko megsa?No i chyba jakiegos dobrego wosku brakuje bo kropelki słabe ;)
Megs bardzo mi sie sprawdził w zeszłym roku z jednym cleanerem polerujacym i postanowiłem sobie w tym roku sprobowac co sie da od nich a akurat przed Świętami udało się ogarnać wszystkie te kosmetyki w dobrych promocyjnych cenach ;) co do wosku to było jeszcze woskowane wczesniej posiadanym mniej markowym woskiem :) ale na zime wystarcza poki co i jak wczoraj wieczorem korzystałem z lekkiej odwilzy i opłukiwałem auto to było wystarczajaco śliskie :) na wiosne nałożymy ten od megsa to powinny byc wieksze ;)
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Socyopatic » 12 sty 2015, 21:43
Pierwsze luzniejsze przedpołudnie od wielu wielu dni, to trzeba było wreszcie przetestować cos od Meguiars ;) padło na quick detailer dla "poprawy" wosku :) oczywiście jak kończyłem już się rozpadało.. :P
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
