wyjęcie akumulatora w xedos 6
Postprzez zambo88 » 29 gru 2014, 20:34
Witam nie wiem czy się nie powtórzę ale czy mogę np.wyjąć aku i go w ciepłym naładować przez całą noc?czy dłuższy rozbrat z autem grozi rozlosowanie czegoś? Np.pilota?
zambo88
Postprzez Pasiu1291 » 29 gru 2014, 21:08
Nic się nie stanie :)
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
Postprzez zambo88 » 29 gru 2014, 21:13
Aha no to w taki razie wpozadku zdaje się na bardziej doswiadczonych ;)
Dopisano 30 gru 2014, 16:44:
Zbudowałem rano akumulator i klima nie dziala <co?> przycisk włączenia nie reaguje może to być wina tego ze aku było wyjęte? Albo bezpiecznik przy okazji poszedł?
zambo88
Postprzez Pasiu1291 » 30 gru 2014, 20:27
A wcześniej klima działała normalnie?
Postprzez zambo88 » 30 gru 2014, 20:35
Pasiu1291 napisał(a):A wcześniej klima działała normalnie?
normalnie?[/quote]
no tak wszystko było ok
zambo88
Postprzez Pasiu1291 » 30 gru 2014, 21:05
No to dziwne...sprawdź bezpieczniki
Postprzez zambo88 » 30 gru 2014, 21:11
Pasiu1291 napisał(a):No to dziwne...sprawdź bezpieczniki
Bd musiał zobaczyć ale to jutro jak bd jasno bo na warsztacie stoi garbus brata na boku i bardzo go ruszyć nie da rady. Tylko gdzie na akumulatorze może być od tego? Albo pod kierownica?
zambo88
Postprzez Pasiu1291 » 30 gru 2014, 21:26
Sprawdź te przy nogach kierowcy po lewej stronie i te pod maską.
Postprzez zambo88 » 30 gru 2014, 21:29
Pasiu1291 napisał(a):Sprawdź te przy nogach kierowcy po lewej stronie i te pod maską.
No zobaczymy co z tego wyjdzie
zambo88
Postprzez AGADAR » 31 gru 2014, 10:16
Co to znaczy przcisk nie działa? Kontrolka się nie zapala?
Przy ujemnych temperaturach klima sie nie załączy.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez zambo88 » 31 gru 2014, 11:28
AGADAR napisał(a):Co to znaczy przcisk nie działa? Kontrolka się nie zapala?
Ale to przycisk ac tez się nie pali? Przedtem jak go odpalałem to i obroty szły w górę a teraz nic
zambo88
Postprzez Crenshaw » 31 gru 2014, 16:44
sprawdź ile jest stopni na dworze, klima działa tylko do -4, poniżej już nie będzie działać, jak się ociepli to znowu będzie Ci wszystko banglać :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez zambo88 » 31 gru 2014, 17:20
Crenshaw napisał(a):sprawdź ile jest stopni na dworze, klima działa tylko do -4, poniżej już nie będzie działać, jak się ociepli to znowu będzie Ci wszystko banglać
aha no jest mniej ale to przycisk od ac tez sie nie bd swiecil??
zambo88
Postprzez Crenshaw » 31 gru 2014, 18:04
tak, nie będzie się świecił.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez zambo88 » 31 gru 2014, 19:15
Crenshaw napisał(a):tak, nie będzie się świecił.
no to zdaje sie na twoja wiedze :D czekam na na ocieplenie ;)
No i klima chodzi ze aż miło przy dodatniej temperaturze
zambo88
