Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Ale czy rzeczywiście jest on tak szybki jak mówią. Nie chcę montować suba który będzie mi przeciągał BAS. Już takiego miałem Sony i się go pozbyłem. Chcę aby Bas był bardzo szybki i precyzyjny.
- Od: 5 gru 2013, 20:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Aby to osiągnąć nie wystarczą dobry głośnik i wzmacniacz. B. ważna jest również obudowa t/z skrzynka. Odpowiednio dobrana i solidnie zbudowana odwdzięczy się dobrym brzmieniem. Drugą ważną rzeczą jest zasilanie wzmacniacza. Często lekceważone, w przypadku monoblock'a b. istotne.
- Od: 25 paź 2006, 11:56
- Auto: SoundCombi
A na końcu zostaje dogranie suba do przodu i zgodność fazowa. Wtedy nie będzie się ciągnąć
siema, 2 szybkie pytanka
1.czy jest jakiś poradnik jak pociągnąć kable ze wzmacniacza do aku? mazda 6 2003 sedan
2. i jak poprawnie zamontowac dystanse z mdfu w przednich drzwiach?
przykręcić tylko śróbami i później do tego głośniki czy lepiej to wszystko skleić < bo takie coś też widywałem>
Stałem się od nie dawna posiadaczem Mazdy 626 98r 2.0 115km, i mam krótkie pytanie odnośnie audio.
Tam są zamontowane w przednich drzwiach i tylnych głośniki – prawdopodobnie oryginały, nie chce za bardzo się bawić w wymianę tych głośników – nie oczekuję bóg wie czego. Aktualnie posiadam tam radio Alpine, które również obsługuję zmieniarkę na 6 płyt. Tyle że wzmak który jest w tym radiu jest żałosny, lekko podgłoszę i już przesterowanie jest konkretne. Chcę kupić do tego jakiś prosty wzmacniacz. Pytanie czy jest sens kupować jakąś używkę 4x 50W? za 100zł ? Grało by na tych oryginałach, ale żeby ten wzmak przynajmniej trzymał za gębe te głośniki bo aktualny ma chyba 4x 2 w...
Jakie głośniki były ładowane oryginalnie do mazdy 626 z przodu i z tyłu? Ile Ohm mają głośniki, ile W RMS – ktoś się orientuje co tam siedzi?
Nie chcę się nawet bawić w wygłuszanie drzwi – chyba że ktoś poleca że rzeczywiście warto do takiego zestawu.
Co zrobić?
Co zrobić?
- Od: 18 gru 2014, 13:19
- Auto: MAZDA 626
Ok rozumiem, w domu mam ushery które grają przecudnie, natomiast w tym alpine jest wzmacniacz chyba 2w dlatego nawet głosno posłuchać nie można ;–)
Apropo zestawu 2 droznego – to są kolejne koszta – chce to zrobić naprawdę jak najtaniej i sensownie.
Możecie polecić w takim razie jakiś zestaw 2 drożny – cena/jakość?
Jeśli chodzi o radio jutro moge podać jaki to model, natomiast jeśli chodzi o wzmak co można w tej cenie łyknąć?
Czy przy takim prostym zestawie akumulator wymaga jakichś zmian?
- Auto: MAZDA 626
Powerbass S-6Csyrius1337 napisał(a):Możecie polecić w takim razie jakiś zestaw 2 drożny – cena/jakość?
ciut wyżej ale drożej
U-Dimension EL Comp 6
Dopisano 28 gru 2014, 10:34:
wzmaka można poszukać używki , np jakiegoś Kenwooda, Sony , na początek wystarczy i nie wydasz za dużosyrius1337 napisał(a):natomiast jeśli chodzi o wzmak co można w tej cenie łyknąć?
A czy ewentualnie przy dobrym radiu są również lepsze końcówki mocy? Czy raczej w każdym radiu będzie to samo jeśli chodzi o wzmak? Prawdopodobnie końcówka z radia nigdy nie dorówna końcówce zewnętrznej – czy się mylę? Myślę tak dlatego żeby ominąć wzmacniacz i napędzać zestaw głośnikowy tylko radiem .... chodzi o jak najniższe koszta :–)
- Auto: MAZDA 626
radio realnie ma średnio 4x15W , więc szału nie ma , głośnik zagra na tyle na ile go "nakarmisz" , ja mam w M5 U-Dimension El Comp 6 podpięte pod fabryczne radio i gra to w miarę , wygłuszyłem drzwi i jest duża różnica niż na fabrycznym zestawieniu
Czy warto szukać czegoś dobrego 2 drożnego rozdzielonego w używkach?
el comp spoko – tylko te 350zł ;p to jest auto 16 letnie.... ;(
- Auto: MAZDA 626
Powerbass ewentualnie
Dopisano 28 gru 2014, 16:07:
No i nie wiem jak te GMS :
http://allegro.pl/zestaw-gms-1765n-sopr ... 90685.html
Dopisano 28 gru 2014, 16:10:
w Mondeo z 1998r. miałem radio za 1500
całe wygłuszone auto
2 wzmaki U-dimension
sub rockford Punch
i El Comp 6
rocznik auta nie ma tu znaczenia , zależy ile masz do wydania , w dziedzinie CA czy HA dolna granica istnieje , górnej nie ma
http://allegro.pl/zestaw-gms-1765n-sopr ... 90685.htmlDopisano 28 gru 2014, 16:10:
syrius1337 napisał(a):to jest auto 16 letnie.... ;(
sub rockford Punch
i El Comp 6
Dobra szybko odkryłem że radio to jest
Alpine TDA-7562R obsługuje kasety, oraz zmieniarkę na 6 płyt ;–)
Podejrzewam że to jakiś mega stary paść – co o tym radiu sądzicie?
https://www.youtube.com/watch?v=pe5ilSDJY0g
Jeśli jest słabe... to jakie radio można kupić które normalnie zagra?
- Auto: MAZDA 626
Czyli niestety wychodzi na to że radio 200zł najtańsze + głośniki 200-350 zł + wytłumienie – 600zł trzeba liczyć jak nic ;–)
W takim razie... chyba nic z tego nie zrobię ;–) Myślałem że sporo niższym kosztem uda się coś ugrać.
Cóż pozdrawiam wszystkich zainteresowanych caraudio
- Auto: MAZDA 626
Witam mam problem ze swoim fabrycznym radiem na kasety, radio sie normalnie włącza szuka fale... pogłaśnia, ale nic nie słychać w głośnikach, nawet żadnego szumu przy maxie vol, dodatkowo nie działa całe podświetlanie radia, gdzie szukać przyczyny usterki??? pilot przy kierownicy również nie reaguje na żadne przyciski.
- Od: 4 sty 2015, 19:51
- Auto: Mazda Premacy EXCLUSIVE
I 2.0 DiTD 90KM 2000r.
Jak głośniki są sprawne i przewody podłączone to prawdopodobnie są spalone końcówki mocy. Koszt scalaka kilka zł, ale może czas wymienić poczciwego kaseciaka?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Szukaj nowego radia. Naprawdę w dobrych pieniądzach można trafić super sprzęcik.
Np. taki:
http://allegro.pl/clarion-vrx633r-i4915355584.html
Np. taki:
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
