Postprzez Danmazda » 11 gru 2014, 23:33
Mr_Bartek napisał(a):To jeszcze tutaj dedykowany do M6
I taka na pewno będzie pasować, muszę nad tym pomyśleć :)
xRafalx napisał(a):Wiesz tu nie o wygląd chodzi
To prawda. Chyba że bym ja pomalował na srebrny :D Jak ta faktycznie się rozpadnie to zamówię pewnie tą.
MegaZmiya napisał(a):Planujesz jakiś spoilerek czy zostajesz przy samej lotce
Zostaje sama lotka :) Chyba wystarczy tych zmian.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez matthies » 12 gru 2014, 18:40
nie łatwiej zrobić sobie samemu, tak jak ja? Do tego z regulacją :P
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Danmazda » 12 gru 2014, 22:10
matthies napisał(a):nie łatwiej zrobić sobie samemu
Nie miał bym gdzie tego zrobić :| Pytałem u znajomego spawacze czy by mi to zrobił, to taką cenę mi krzykną że szok.
Wymieniłem dziś olej i filtry. Silniczek pracuje tak samo cicho jak na poprzedniej dexeli :)
Naprawiony został tylny lewy zacisk, porządne czyszczenie i zestaw naprawczy pomógł.
Postprzez haidi » 21 gru 2014, 22:35
Co daje taka rozpórka?
Od: 7 lut 2013, 15:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez WisniaUs » 21 gru 2014, 22:41
haidi napisał(a):Co daje taka rozpórka?
Ha zamontujj to zobaczysz,bo brak słów <spoko> <spoko> <spoko> Generalnie inne auto,super sie prowadzi <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 21 gru 2014, 22:54
Wisniaus napisał(a):Generalnie inne auto,super sie prowadzi
Dużo nie kosztuje a na prawdę robi robotę :D Żałuję że nie zamontowałem jej tylko jak obniżyłem Madzie.
Auto lepiej się prowadzi na zakrętach, jest dużo sztywniejsze.
Postprzez haidi » 22 gru 2014, 14:12
To mnie zaintrygowaliście! Na wiosnę się pomyśli.
Dzięki <czarodziej>
Postprzez WisniaUs » 22 gru 2014, 22:04
haidi napisał(a): Na wiosnę się pomyśli.
Nie ma co myslec ,cza montowac a odczujesz roznice bo nasze budy miekkie jak z plasteliny wiec rozporka wskazana.I bedziesz mial inne nowe autko <spoko> <spoko>
WisniaUs
Postprzez makmarc » 22 gru 2014, 23:54
Skoro tak wszyscy to zachwalacie, to i ja chyba się na to skuszę, może do ferii uda mi się to ogarnąć. Dużo sztywniej, bardziej twardo jest?
makmarc
Postprzez rafałmazda » 23 gru 2014, 00:11
twardo nie :P sztywniej a i owszem <oczko> pokonywanie zakrętów to czysta przyjemność <diabełek>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez xRafalx » 23 gru 2014, 00:16
Kurde kawałek pręta a daje dużo i z czystym sumieniem polecam zakup :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 23 gru 2014, 00:27
Jest dokładnie tak jak piszecie. I nie ma co się zastanawiać, kupować i montować :)
Postprzez haidi » 23 gru 2014, 01:17
Wcześniej doczytałem chyba w tym wątku, że montaż albo na podnośniku alb na kołach. O ile robi się to na letnich 'dętkach' o tyle zimowy (przynajmniej w moim przypadku) balon jest dosyć miękki. Czy to czasem nie wadzi? Ewentualnie przed przekładką na letnie 16" rozpórkę luzujemy i po zmianie kółek od nowa.. Tak mi się to widzi <co?>
makmarc – gdy już upolujesz to pochwal się wyborem ;)
Postprzez Danmazda » 23 gru 2014, 01:33
Jedni piszą że powinno się ją zakładać na podnośniku inni że normalnie jak auto stoi. Ja wybrałem opcję drugą. Nie odczułem żeby było coś nie tak. Przy naprawie tylnego zacisku trzeba było odpowietrzyć hamulce, i tu niestety trzeba było rozkręcić rozpórkę, korek od płynu hamulcowego nie chciał zejść. Mechanik odkręcił, i sam powiedział że rozpórki zakłada się jak auto stoi na ziemi. Zmiana kół nie ma nic wspólnego z rozpórką, czy to będą mniejsze czy większe koła.
Postprzez Danmazda » 24 gru 2014, 16:27
I na Święta Madzia ma focha :| Wczoraj, późnym popołudniem zapaliła się kontrolka silnika, nic się nie działo podczas jazdy. Dziś kupiłem elm 327 bluetooth, błąd to P0138 zła praca sondy 2. Jak zakładałem gaz to powiedzieli że z sondą przestaje reagować na dodanie pedału gazu. Błędów nie było i temat poszedł w odstawkę, aż do dziś. Będzie trzeba sondę wymienić, tylko jest mały problem, nowa kosztuje ponad 2 tysiące. W Carspeed to wydatek koło 1,500 zł tylko trzeba czekać prawie miesiąc. Puki co można dalej jeździć, czy lepiej odstawić Madzie na parking i niech stoi czekając na nową sondę <co?>
Każdemu z osobna Życzę Zdrowych, Wesołych Świąt <balwan> <ryba> <prezent>
Postprzez xRafalx » 24 gru 2014, 16:32
Dziękuję, za życzenia :) A jesteś pewny, że sonda padła? Ja osobiście kupiłbym najpierw oryginał używkę, na pewno na jakimś szrocie ją dostaniesz i nie za 1500zł :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rafałmazda » 24 gru 2014, 16:40
czyli jednak :( jak o tym rozmawialiśmy na spocie to myślałem, że da spokój <oczy> mimo wszystko Wesołych <oczko>
Postprzez Danmazda » 24 gru 2014, 16:58
Nie można dobrze wyregulować gazu, z sondy nie można pobrać map, czy coś takiego. I taka diagnozę postawił gazownik i teraz się potwierdza po błędzie z checka. Używek do poliwtowych nie ma, przerabiałem temat we wrześniu.
Postprzez rafał88 » 24 gru 2014, 17:00
1.5 kola za sonde :| bardzo czuc przy przyspieszaniu zmuly? Ile zamiennniki??
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez WisniaUs » 24 gru 2014, 17:04
WisniaUs
