Aparat zapłonowy w BA Z5 – zamiana P5 <–> M3
	Ten przewód R (12) idzie tylko do złącza diagnostycznego (IG-) ...sygnał z cewki np. do podłączenia zewnętrzego oborotomierza. Ogólnie do działania aparatu zapłonowego jest zbyteczny. Kolejność przewodów poprzestawiałeś prawidłowo we wtyczce do apratu M3 ?
- Od: 30 wrz 2009, 18:50
 - Auto: 323F BA
Tak wszystkie dobrze zostaly podlaczone do aparatu M3 a skoro mowisz że jest zbyteczny to powiedz dlaczego do niego jest podlaczony kabele od gazu i jesli nie jest podlaczony nigdzie to reduktor sie nie wlacza a jak przekrecilem stacyjke i dalem miernik na diode i przylozylem plus do kabla a mase do masy to sie wlaczal
- Od: 17 gru 2014, 21:33
 - Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Ok zrobic tak moge ale wiekszy problem polega na tym ze nie ma iskry
Dopisano 22 gru 2014, 17:24:
I juz wszystko jasne napisze po kolei jak nalezy zrobic moze sie komuś przyda a wiec tak nalezy robic tak jak na schemacie wyzej ale uwaga wtyki ktore sa na schemacie to nie wtyki od PCM lecz od aparatu ja podlaczylem patrzac na wtyczke idaca od PCM i tak ten kabel co.byl podlaczony od gazu do kabla R nalezy podpiac pod kabel W i wszystko ma dzialac tak jak powinno a przewody R oraz V/R nie sa do niczego potrzebne i wystarczy je dobrze poizolowac aby do niczego nie dotykaly
Po niżej schematu są rozrysowane złącza z kolorami przewodów.
(Widok od strony przewodów !)
Złącze komputera...
B1-01 PCM (EM)
Złącze Aparatu Zapłonu...
B1-03 DISTRIBUTOR (EM)
Po lewej wtyk 3 pin i 6 pin (California) –> Aparat P5 i P9
Po prawej wtyk 7 pin –> Aparat M3
Przewody w aparacie M3:
B/W – Czarny –> Zasilanie cewki (+12V COIL)
W – Biały –> Złącze diagnostyczne i Sygnał na obrotomierz (-IG; TACHOMETER)
Y/V – Żółto-Fioletowy –> Sterowanie Modułem Zapłonu...do PCM 4N (IGN SIGNAL)
B/LG – Czarno-Jasno Zielony –> Masa Modułu Sterowania Zapłonem (GND ICM)
V/G – Fioletowo-Zielony –> Sygnał SGT Czujnika Położenia Wałka Rozrządu...do PCM 4F
W/R – Biało-Czerowny –> Zasilanie Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (+12V CPS)
B/P – Czarno-Różowy –> Masa Czujnika Położenia Wałka Rozrządu (GND CPS)
Dodatkowe przewody w aparacie P5 i P9:
V/R – Fioletowo-Czerwony –> Sygnał SGC Czujnika Położenia Wałka Rozrządu...do PCM 4G
R – Czerwony –> Złącze diagnostyczne – sygnał obrotów (Data Link Connector -IG)
Czujnik Położenia Wałka Rozrządu (Camshaft Position Sensor – CPS)
SGT – 5Volt ...4 Pulsy na cykl
SGC – 5Volt ...1 Puls na cykl
Moduł Sterowania Zapłonem (Ignition Control Module – ICM)
Złącze komputera...
B1-01 PCM (EM)
 - Auto: 323F BA
W mojej instalacji od 1,8 BP na dwie wtyczki zamiast przewodu B/W – Czarny –> Zasilanie cewki (+12V COIL) jest grubszy Niebieski czy to ten sam przewód co B/W czarny??? Czy można dolutować do przewodów wtyczkę od M3 tak ze bym mógł mieć na oba aparaty zapłonowe?
- Od: 23 gru 2015, 06:54
 - Auto: mazda 323f 1,5 1996r
Dobra sam sobie odpowiem bo jakoś to forum mało użyteczne i mało przyjacielskie. Nie wiem od czego jest ten gruby niebieski przewód z wtyczki trzy pinowej w aparacie zaplonowym P5 w inatalacji 1,8 BP ale napewno nie od zasilania cewki. Brak przewodu czarno -białego .A więc czrno biały przewód od zasilania cewki jak ma to miejsce w Z5 aparat M3 to ten sam przewód co idzie do podgrzewania sondy lambda , one łacza sie we wiązsce razem. Tak że w 1,8 BP chyba jest to troszczkę inaczej albo ja cos nie kumam.
Napewno jest to inaczej , skoro masz P5 aparat to tym bardzije bo w M3 jest jedna kosc a nie dwie. Bp tez ma innego kompa wiec roznice musza byc. Co do aparatu P5 to nie wiem po jaki ciul sie tak meczyc skoro mozna zalozyc aparat P9, w ktorym nie ma problemow jak w P5
- Od: 8 mar 2010, 19:20
Dzięki za odzew .To że jest inna wtyczka to wiem . Ba ale skąd wziąć aparat P9. A po drugie poco kupować aparat P9 skoro mam M3 który tez da się założyć.rafał88 napisał(a):Napewno jest to inaczej , skoro masz P5 aparat to tym bardzije bo w M3 jest jedna kosc a nie dwie. Bp tez ma innego kompa wiec roznice musza byc. Co do aparatu P5 to nie wiem po jaki ciul sie tak meczyc skoro mozna zalozyc aparat P9
Aparat M3 nie daje wszystkich sygnałów tak jak P5/P9 – popatrz wyżej co dobrze opisał kolega esina
Zamiana w drugą stronę czyli P5/P9 w miejsce M3 jest możliwa
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
		Były:
a czy aparat P9 z silnika 1,3 bedzie pasował o oznaczeniu BPM6  P9 ?
