Ładny kolorek. Życzę bezawaryjnosci i uśmiechu na twarzy z jazdy
Mazda3 BK LF '08 TOP – czerwony szatan
buczos napisał(a):Chodzi o przygotowanie powierzchni pod wosk. Glinkowanie –>
Fakt, z samego stania na placu, lakier lapie osad z deszczówki, ale jak ma nowe auto to bym sie zastanowil czy go glinkować, może tylko miejscowo dół drzwi, który dostaje syfem z kół. Za to polecam glinkowanie szyb i lamp!
jaketherake napisał(a):PS: Po czym stwierdzasz datę produkcji?...
Chodzilo mi bardziej o zwrócenie uwagi, że w dokumentach odnalazłem informację ze stycznia a daty na pasach: 03.2008
jaketherake napisał(a):PS2: Z pełnego baku zostało Ci 1,5 kreski do pierwszej ćwiartki i 82km zrobione... Hmm, trochę pociskasz
Leje do pierwszego odbicia, ale fakt... pierwszy bak będzie zdecydowanie z wysokim spalaniem z racji słabego wyczucia auta i... ogolnie prowokuje do wciskania mocniej. Obecnie jest to wg. komputera 11/100 z przewagą cyklu miejskiego. Z czasem zweryfikuje prawdziwość tego pomiaru i ewentualnie coś będę korygował przez ukryte opcje.
some1 napisał(a):widmo82 napisał(a):Wersja w niezwykle rzadkim kolorze Cooper Red w wersji... najprawdopodobniej mocno doposażony Active.
To jest wersja Top, tylko w nich były takie zegary.
Co do wersji... może to i TOP, czekam na kolejne głosy w dyskusji i ewentualnie edytuje temat. Zegary? Zauważyliście, że podswietlenie na niebiesko przy dole zegarów jest jakieś takie marne? – zauważył to między innymi Marianek.
Jesli ktoś chce uzyskać efekt spływania wody jak po kaczce a nie ma warunków/czasu by woskować auto to może zastanowic się nad zakupem GYEON Q2M WetCoat – butelka starcza na 3-4 auta i kosztuje ok 55zł Srodek mozna stosowac jako wsparcie wosku, który leży na aucie już kilka miesięcy lub bezpośrednio na dobrze umyte auto bez specjalnego przygotowania uprzednio powierzchni.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Długo poszukiwana 2.0
Gratuluje zakupu i ciekawego koloru
Fakt jet tak rzadki jak żółty i śliwka.
Dbaj jak o własną kobietę
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Długo poszukiwana 2.0Gratuluje zakupu i ciekawego koloru
heh pare osób w tym Ty, wiedzieliście o planach od dawna
Co do koloru to po cichu szukałem własnie śliwki lub żółtka
Do auta własnie trafił nowy zapach.
Nie wiem na jak długo bo mam chęć na ...zapach skóry
- Auto: Mazda3 BK
Z datą produkcji pytałem całkiem serio: skąd znasz? Domyślam się, że wyczytałeś to z COC (Certificate of Conformity), gdzie masz dane Twojego egzemplarza, ale tam Genehmigungsdatum, to nie jest data produkcji konkretnego egzemplarza, tylko data homologacji modelu (na EU czy DE). U mnie też tam stoi 11.01.2008. Prawdopodobnie faktyczna data produkcji to 03.2008, stąd dane na pasach.
Z tego artykułu http://www.autobild.de/artikel/mazda3-a ... 44263.html wynikałoby, że masz Active Plus albo Top (biegły z niemieckiego nie jestem).
Zakładając podobną jazdę na całym baku, to do pierwszej ćwiartki trzeba zrobić ok. 140-150km, żeby myśleć o okolicach 8l średnia. Na razie ciesz się nowym nabytkiem
Wyczytałem to z tej dużej zielonej kartki z pozycji K6
Na żółtej karteczce COC (Certificate of Conformity) mam:
Datum: 18 Czerwiec 2008
Sprzedawca ogłaszał auto jako Active, ale
"ein mobiles VDO-Navigationssystem sowie eine Einparkhilfe hinten" – po tym fragmencie skłaniam się do mysli, że to jednak TOP. Dodatkowo tylko w wersji TOP były światła LED w serii przez cały okres produkcji. Zmieniam więc na TOP, jeśli ktoś ma jeszcze jakąś wiedzę to z chęcią przeczytam aby potwierdzić lub zaprzeczyć jaka to jest wersja.
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, 12:47 przez widmo82, łącznie edytowano 3 razy
- Auto: Mazda3 BK
Widmo: K6 to jest data homologacji modelu na EU, a nie produkcji egzemplarza. Też mam tam wpisane 11.01.2008
OK ok... zmieniłem date na 03.2008 do czasu ustalenia dokładniejszej
Edit:
Za uprzejmością kolegi Marianka poznałem już datę urodzin odczytaną z VIN=> 25.04.2008
Edit:
Ostatnio edytowano 20 gru 2014, 23:07 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: Mazda3 BK
widmo82 napisał(a):heh pare osób w tym Ty, wiedzieliście o planach od dawna przyczajony czekałem na właściwy moment i stało się
No nareszcie pokazałeś wszystkim co kupiłeś
Pomyśl żeby uzupełnić pakiet o progi.
Paolo jak sobie przypomnę czarną trójkę, którą oglądałem pół roku temu z bambamem u Was w Kraku.... to totalne przeciwieństwo.
- Auto: Mazda3 BK
Gratulacje zakupu auta i muszę przyznać że ma na prawdę świetny kolor
Jeśli chodzi o niebieskie podświetlenie zegarów to dlatego świecą gorzej na dole bo żarówki podświetlenia są umieszczone po jednej nad każdym licznikiem.
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, 14:42 przez Seraf, łącznie edytowano 1 raz
Seraf 0_o myślałem, ze to jakaś awaria.
- Auto: Mazda3 BK
Piękne auto, full wypas. Jak wyszło z hakiem
Jak tak się zastanowić to sam bym się mógł przesiąść na coś takiego...
Z hakiem wyszło tak, że czeka na montaż. Niestety nie dało rady wbić go przy obecnym przeglądzie skoro pan diagnosta go nie widział
Dlatego będzie dopiero przy kolejnym.
Dopisano 20 gru 2014 22:49:
Wieczór w garażu zakończony. Zabezpieczona klapa bagażnika i maska oraz wszystkie drzwi VALVOLINE TECTYL a widoczne felce bezbarwnym KS-250 zakupiony w CSV po przyjacielskiej cenie.. 23,50
Przy okazji zdjęcie fuszerki, która umknęła kontroli jakości... słabo tryśnięty kolorek pomiędzy otworkami drzwi prawych tylnych
To na górze przy plastiku to moja fuszerka... niedomycie
Ostatnio edytowano 21 gru 2014, 00:44 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: Mazda3 BK
Tzn przekładasz stary czy kupiłeś nowy
Stary. Byłem u zaufanego elektryka, który ładnie mi to porozpinał wiedząc, że będzie to później musiał mi poskładać w kolejnej trójce
- Auto: Mazda3 BK
Diabielskie autko było wczoraj na transfuzji
Na zachętę dobrego sprawowania do "krwioobiegu" podano Motul 8100 X-clean C3 5W30
Mój kumpel/mechanik podczas transfuzji stwierdził, że zlewamy czysty olej – pokiwałem głową ze zdziwienia/niedowierzania i przytaknąłem. Przy okazji podmieniono filtr oleju na MANN W 712/73
Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia "doktora" jest niespodzianka ze zdjecia poniżej:
-Czyściutki filtr powietrza. Kupiony Mann, poczeka do kolejnej wymiany.
Kiedy ściekał sobie olej, zerknąłem w najbardziej lubiane przez rudzielca miejsce: felc prawego tylnego nadkola błotnika
Jak widać... rudej nie widać
Co ciekawe, auto było przez poprzedniego własciciela dodatkowo zabezpieczone, ale w nadkolu zabezpieczenie skończyło się w połowie jego szerokości ;/
Miejscami nadkole obtarło lakier na felcu błotnika. Z braku sprzyjających warunków pogodowych jak i czasu na przeschnięcie środków zabezpieczających, akcja konserwacji została odłożona do wiosny.
- Auto: Mazda3 BK
Lepiej, Madzia sama się nie umyje
Gratki i pozdro. Kiedyś musisz mi pokazać jak te KM przy takiej masie dają radę
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
