Jak zdemontować kolekor ssący w 2.0
Postprzez thesilent » 17 gru 2014, 22:36
Hej,
Planuję taką akcję przed świętami jeszcze i chciałem zapytać czy ktoś już może to robił. U mnie okazuje się, że słynne mulenie mazdy poniżej 2000 obr/min to wina tych śmierdzących klapek w dolocie. One po prostu na zimnym silniku są zamknięte i otwierają się powyżej 2000RPM.
Rozmawiałem z kolegą, który ma mondeo 2.0 145KM i dokładnie ten sam problem. Powiedział, że co 20-30 tys. km wymienia kolektor...
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez brodaM6 » 18 gru 2014, 06:10
Szukaj sa zdjęcia jak ,tylko ze w 2,3 ,ale to jest bardzo podobnie
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez haidi » 18 gru 2014, 16:43
To jest problem kategorii TTTM dla Twojego modelu czy ogólny?
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez thesilent » 18 gru 2014, 18:23
ok, poszukam o 2.3
A niestety jest to problem Ten Typ Tak MA :/ Wiele osób na forum uskarża się na "efekt turbo" czyli zimny silnik nie chce ciągnąć za bardzo i powyżej dostaje kopa (bo otwierają się klapy), jakby się turbo włączyło.
Jeszcze jest to otwarta kwestia czy problem leży w mechanice tych klap czy w złym sterowaniu przez komputer, bo ewidentnie każdy pisze, że problem znika po przekroczeniu 2000RPM :/
Postprzez haidi » 18 gru 2014, 19:12
Jakiś 'znawca' może powiedzieć czy silnik L813 (1.8) ma taką samą budowę kolektora?
Postprzez thesilent » 18 gru 2014, 20:22
jeśli pytasz o klapki w dolocie, to tak. 1.8 też je ma. Podobna analogia jest w fordach 1.8/2.0 benzyna.
Dopisano 18 gru 2014, 22:22:
odłączyłem podciśnienie od sterowania tych klap VTCS i mazda dalej muli poniżej 2000RPM. Już sam nie wiem...
Postprzez brodaM6 » 19 gru 2014, 06:33
Szukałeś ,jest tez opis ja je zdemontować <oczko>
Postprzez thesilent » 19 gru 2014, 17:16
no właśie u mnie klapki nie są winne zamuleniu.
Na amerykańskim forum M6 też się na to uskarżają i są ludki, które twierdzą, że to wina układu zapłonowego. A najczęściej świec zapłonowych. A ja wymieniałem 20 tys. km temu :/ NGK irydowe.
Postprzez Pawel_G » 19 gru 2014, 20:41
Uwaga – post może zawierać niepopularną opinię oraz off-topic.
Oczywiście auto powinno się utrzymywać w najlepszym możliwym stanie, klapki naprawić itd, ale powiedzcie mi, czemu kupiliście auta z japońskim silnikiem benzynowym i chcecie nim jeździć/przyśpieszać poniżej 2000rpm? Co prawda silniki Mazdy to jeszcze nie silniki konkurencyjnej marki na H, które zaczynają żyć od 3,5000rpm, ale silnik benzynowy potrzebuje trochę obrotów.
Z moich obserwacji wynika, że różnica w spalaniu przy jeździe na 5 biegu/2,500 rpm a 6biegu /trochę poniżej 2,000 rpm jest znikoma (max 0,5 l/100km), a silnik zdecydowanie 'lżej' pracuje przy 2,500rpm
Koniec offtopic'u.
A na temat, to były dyskusje:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=466&t=125698
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=9841
Od: 9 lis 2014, 18:15
Auto: Mazda 6 GY
2.0 LF-DE 108kW/147KM
2005r (FL)
Postprzez rymko » 20 gru 2014, 15:24
Klapki w kolektorze nie zamulają silnika, może jedynie tego co tak twierdzi.
Użytkuję silnik 2.3 w automacie i jest bardzo dynamiczny na niskich biegach – gorzej z czwartym.
To raczej kwestia skrzyni biegów.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez brodaM6 » 20 gru 2014, 20:20
Postprzez thesilent » 21 gru 2014, 21:05
Kolego Pawel G informuje Cie uprzejmie, że silnik w mojej mazdzie nie funkcjonuje prawidlowo i jak ruszam na zimnym silniku to ewidentnie wyczuwalny jest brak mocy poniżej 2000RPM i po przekroczeniu tej wartości jest wyraźny skok mocy – tego nie było i to nie jest normalne, i powoduje duży dyskomfort w użytkowaniu auta. A jak Ty lubisz jeździć z usterkami, to oczywiście masz do tego prawo.
Kolego Rymko daruj sobie obrażanie innych użytkowników forum.
Doskonale wiem jak i po co działa system VTCS i prawdą jest, że w Mazdach i Fordach jest on wysosce awaryjny. JEDNAK już w kolejnym poście napisałem, że sprawdziłem VTCS i to nie on jest winny sytuacji w moim silniku – szukam dalej.
Dzisiaj polatałem z podłączonym interfejsem i zauważyłem nieprawidłowe działanie czujnika temperatury silnika. Mianowicie przy temperaturze na dworze 5*C ECU miało wskazanie 35*C, natomiast po nagrzaniu silnika 75*C. Zna ktoś wartości rezystacji tego czujnika w zależności od temperatury?
Postprzez Pawel_G » 23 gru 2014, 09:35
Kolego thesilent, oficjalnie oświadczam, że nie lubię jeździć autem z usterkami ;)
Czy problem pojawia się tylko przy zimnym silniku?
Masz silnik przed liftem, sprawdź silnik krokowy regulujący wolne obroty, może nie zgrywa się z przepustnicą.
Widzę, że masz również LPG, jaki masz sposób przełaczania na gaz?
Poniżej charakterystyka czujnika temperatury silnika (de facto temperatury płynu chłodzącego silnik)
Auto: Mazda 6 GY
2005r (FL)
