air bag-swieci sie kontrolka
Postprzez jedrzej07 » 18 gru 2014, 09:42
Być może ten sterownik poduszek po wystrzeleniu blokuje skrzynie, bo dziwne żeby właściciel jeździł cały czas z uszkodzoną skrzynią na jedynce i miał wtedy kolizje.... Jak wymienisz ten sterownik to zresetuj kompa i zobaczymy co jest grane.
Co do króćców od skrzyni przy chłodnicy to są wkręcane
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez ProboszczV6 » 18 gru 2014, 09:50
Nie tylko sterownik poduszek, ale też pasy i same poduszki. Sterownik jest we wnętrzu między nogami pasażera i kierowcy, ciężko się trochę do niego dostać ale da się zrobić. Już kiedyś coś takiego wymieniałem u znajomego po dzwonie (tylko tam był KF z manualem).
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez radar88 » 18 gru 2014, 12:14
Temat poduszek z tym postem kończymy, ale dodam pytanie, Proboszcz po jaki ciul wymieniałeś sterownik od SRS ?? Wymienić czujniki kolizyjne, wymienić poduszki, pasy i reset – ma działać...Reset SRS 1minuta, sposób identyczny jak z ECU silnika...Skoro X6 po kolizji i wystrzeleniu SRS+pasy i po wymianie czujnika,poduszki oraz pasów po resecie działał i mało tego zadziałał ponownie to nie ma po co wymieniać sterownika.
Drakula – bierz graty od Jędrzeja, wymieniaj i resetuj, może i ASB się uruchomi, wcale nie jest powiedziane że pełny FL nie ma zabezpieczenia na skrzynię, dostaje impuls o kolizji, wystrzale SRS i dalsza jazda jest nie możliwa, tylko na lawetę tak jak ktoś napisał.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez drakula » 18 gru 2014, 13:06
Czekam na paczke od jędrzeja.Założymy-zobaczymy czy asb zacznie działać
Od: 1 lut 2013, 14:18
Auto: Xedos9 Kl
Postprzez ProboszczV6 » 18 gru 2014, 13:37
W X9 nie ma czujników zderzeniowych pod zderzakiem tylko czujnik bezwładnościowy umieszczony w sterowniku poduszek. Układ jest całkowicie inny niż w pozostałych Mazdach, zbliżony do tych układów stosowanych w samochodach europejskich, no i do tych w nowszych Mazdach. Dlatego trzeba go było wymienić :] Kamil-Przenieś z łaski swojej posty odnośnie poduszek do właściwego tematu.
Ostatnio edytowano 19 gru 2014, 09:45 przez ProboszczV6, łącznie edytowano 1 raz
In rock we trust
Postprzez radar88 » 18 gru 2014, 22:05
Nie wydaj mi się aby za każdym razem należało wymieniać sterownik SRS, ponieważ sama mazda strzeliła by sobie w kolano, aczkolwiek nie mówię że to nie możliwe, lecz stawiam też że nikt nie próbował tego resetować, wiec....50/50. W X6 też wszyscy do mnie pisali: "trzeba wymieniać"....gucio nic nie trzeba, wymienić to co wystrzelone i reset.
Ostatnio edytowano 22 gru 2014, 14:47 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa treści posta
Kamil
Postprzez jedrzej07 » 18 gru 2014, 22:19
To już jak robimy takie OT to dopisze odnośnie porównania do x6. Tam masz 3 sensory z przodu. I one odpowiadają za wywalenie poduszek, wiec sterownik pełni tylko funkcje gołego sterownika. Natomiast tu nie mamy sensorów, wiec w sterowniku musi być jeszcze coś co odpowiada za aktywowanie poduszek w momencie przeciążenia
Ostatnio edytowano 18 gru 2014, 22:37 przez jedrzej07, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez radar88 » 18 gru 2014, 22:31
To popraw post :P :>
Dopisano 18 gru 2014 20:32:
W X6 są 4 sensory
Kamil
Postprzez jedrzej07 » 18 gru 2014, 22:38
O kurka, już poprawiłem. Uroki smartfona <killer>
No już tam nie pamiętam dokładnie jak jest w X6, kojarzę, że był po lewej, prawej i na środku. W każdym razie chodzi o to, że X9 nie ma z przodu wcale, i coś tu jest na rzeczy
Postprzez radar88 » 18 gru 2014, 22:43
Najlepiej sprawdzić czy da się zresetować ;)
Ostatnio edytowano 22 gru 2014, 14:46 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Kamil
Postprzez ProboszczV6 » 18 gru 2014, 23:41
Sugerujesz tym samym ze wszyscy producenci strzelali sobie w kolano stosujac jednorazowe sterowniki z wyzwalaniem bezwladnosciowym. Super. Poczytaj na temat tego typu sterownikow poduszek, sa mądre ksiażki... Nie da sie zresetowac. Jedynie naprawic oczywiscie jesli masz dostep do czesci. Kolejna rzecz...jak myslisz dlaczego sterownik poduszek jest w tak dziwacznym miejscu? Pamietasz gdzie jest sterownik w x6? w x6 moglby byc nawet w bagazniku wlasnie przez zewnetrzne czujniki.
Powiem tak. Po zmianie poduszek nie dalo sie skasowac bledu. Dopiero po wymianie wszystko wrocilo do normy. Robikem kiedys X9 po dzwonie wiec wiem jak to wyglada.
In rock we trust
Postprzez drakula » 19 gru 2014, 14:53
Dobra Pany,już wiem że ASB nie ma nic wspólnego z poduchami,pasami,crashem.
Wszystko pozakładane,restart,jaśki gasną,a auto ma tylko 1,wsteczny i luz.
Auto: Xedos9 Kl
Postprzez gregor83 » 24 wrz 2015, 00:25
Witam. Co może oznaczać mruganie kontrolki od poduszek ma to związek z niepełnosprawna skrzynią biegów? Miga trzy razy dłuższe i siedem krotkich. Pojawiło się to jak zaczęły się problemy z asb
Od: 25 cze 2015, 09:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez jedrzej07 » 24 wrz 2015, 08:30
Poczytaj ten temat najpierw i będziesz wiedział. <spoko>
viewtopic.php?f=441&t=54170&start=20
Błąd dotyczy poduszki w fotelu pasażera, rozłącz kostkę, przeczyść styki i złóż. Ewentualnie obejrzyj przewody czy są OK
Problem nie ma nic wspólnego ze skrzynią
PostTen post został usunięty przez radar88 24 wrz 2015, 20:33.
Powód: Porządki
Postprzez TURASS » 20 paź 2018, 20:54
Ostatnio zaczęła szaleć kontrolka poduszek powietrznych
Mianowicie cyklicznie mruga w sekfencji 2 długie 6 krutkich.
Nie bardzo mam w pobliżu fachowca z kompem który by mógł sprawdzić VII jak wiec tu moje pytanie.
Czy ktoś zna ten temat???
Od: 7 lis 2014, 09:08
Auto: MAZDA XEDOS 9 2,5 V6. KL.
Rok prod. 2001.
Postprzez radar88 » 20 paź 2018, 22:37
Łączę temat z istniejącym.
Kamil
PostTen post został usunięty przez ProboszczV6 21 paź 2018, 09:20.
Postprzez ProboszczV6 » 21 paź 2018, 09:22
Code 26 (Driver Side Airbag). boczna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy, sprawdź wtyczki pod fotelem.
In rock we trust
Postprzez majkes » 23 kwi 2019, 19:23
Hej. Bawię się z migającymi poduszkami w moim X9 2001. Z takich ciekawostek, to miałem błędy opisywane w tym poście, z tą różnicą, że 37 to był fotel kierowcy(wtyczka wycięta, kable polutowane) i 26 fotel pasażera(podobnie wtyczka wycięta i polutowane). Nie wiem z czego wynika taka sytuacja. Zostały mi błędy 22 i 1. Jakieś pomysły co poczynić, czego spróbować?
Od: 25 mar 2008, 23:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Moderatorzy 929 / Xedos 9
