siłowniki klapy bagażnika M6
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 15 gru 2014, 19:14.
Powód: porządki/dubel
Postprzez Michu_M6 » 15 gru 2014, 16:47
Jeśli dobrze kumam to jest to element pokazany na zdjęciu. Skoro jest to element współpracujący ze standardowymi siłownikami to zakładam że jest on również standardowy i dostaniesz go w motoryzacyjnym bez większego problemu. To jest śruba z kulowym zakończeniem, myślę że w każdym kombi są takie same i nie musi być akurat do Mazdy...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez dobrzyn22 » 15 gru 2014, 19:10
szukaj na allegro -ja swego czasu też dokupywałem. Z tego co pamiętam, to był gwint M6 – ale to się musisz upewnić (wykręć z auta i zmierz)
Dopisano 15 grudnia 2014, o 20:15:
Michu79 napisał(a):Skoro jest to element współpracujący ze standardowymi siłownikami to zakładam że jest on również standardowy i dostaniesz go w motoryzacyjnym bez większego problemu
u mnie (kombi) kulka była fabrycznie zaciśnięta w gnieździe teleskopu – także po zakupie nowych teleskopów trzeba było osobno dokupić te sworznie
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez YATES » 16 gru 2014, 17:44
A gdzie kupowałeś te siłowniki i sworznie ? Nie rozumiem jednego może ktoś mi wytłumaczy. W ofercie nowych siłowników do Mazdy 6 kombi np. na allegro siłowniki są sprzedawane bez sworzni i bez tej blaszki na dwie śruby. Czy macie jakiś sposób aby tą blaszkę wymontować ze starego zużytego siłownika i wmontować go do nowego ? Czy potrzebna jest jakaś prasa do tego ? Łatwo jest wsadzić tą kulkę do plastikowej obudowy bo ona się potrafi rozszerzyć ale jak wsadzić kulkę do metalowej ?
Ostatnio edytowano 16 gru 2014, 18:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 16 gru 2014, 18:51
YATES napisał(a):Czy macie jakiś sposób aby tą blaszkę wymontować ze starego zużytego siłownika
ja wykręciłem ją z nadwozia i z wyczuciem rozciąłem szlifierką.
YATES napisał(a): Łatwo jest wsadzić tą kulkę do plastikowej obudowy bo ona się potrafi rozszerzyć ale jak wsadzić kulkę do metalowej ?
to tylko fabrycznie myślę :P
PS. i z tego co pamiętam, to chyba tylko w poliftach GY jest ten problem -cała reszta (inne wersje nadwozia/przedlifty) mają "normalne" rozwiązanie – czyli nie ma problemu z demontażem samego teleskopu.
Postprzez YATES » 16 gru 2014, 19:52
Ja mam przedlifta, a ten sworzeń z kulką jest tak wprasowany w metalową półkolistą końcówkę siłownika że jak mi się to urwało i sama kulka została w tym półkolu to w żaden sposób nie idzie jej wyciągnąć. Próbowałem nawet z drugiej strony wywiercić otwór i wybić ją bez szans. Siedzi tam jak była by wspawana
Postprzez dobrzyn22 » 16 gru 2014, 20:04
no to moja teoria od przedliftów upadła :P ale jestem pewien, że jak ja miałem ten problem, to kilku kolegów z przedlitowymi M6 było zaskoczonych o czym ja w ogóle piszę :P
Postprzez YATES » 16 gru 2014, 20:20
Strasznie kiepski patent , mam jednak pomysł żeby to naprawić zmieniając końcówkę metalową siłownika na plastikową. U mnie siłownik dobrze trzymał klapę tylko przerdzewiały sworzeń kulowy rozpadł się na środku, niestety kulka została w metalowej końcówce siłownika i żadna siła jej stamtąd nie wyciśnie
Ostatnio edytowano 16 gru 2014, 20:23 przez YATES, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 16 gru 2014, 20:22
?? możesz wyjaśnić bardziej?? bo tak , na pierwszy rzut oka – każdy element plastikowy w tej całości, będzie bardzo słabym ogniwem :P teleskop ma sporą moc :P
Postprzez YATES » 16 gru 2014, 20:27
Metalową końcówkę półkolistą siłownika wywalę, kilka centymetrów siłownika nagwintuję i wkręcę na to plastikowy przegub zdemontowany z innych starych siłowników. Jeśli nie będzie się dało nagwintować to plastikowy przegub z okrągłą dziurką zamontuję na jakimś mocnym kleju na końcu siłownika.
Ostatnio edytowano 16 gru 2014, 20:40 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dobrzyn22 » 16 gru 2014, 21:29
YATES napisał(a):Jeśli nie będzie się dało nagwintować to plastikowy przegub z okrągłą dziurką zamontuję na jakimś mocnym kleju na końcu siłownika.
siłownik ma taką moc, że klej może sobie z tym nie poradzić...
Postprzez wzl00 » 19 gru 2014, 19:57
Czy to są te siłowniki z krosna które niby są najlepsze ? Bo coś cena mala.
http://allegro.pl/silownik-bagaznika-mazda-6-hatchback-gg-gy-2002-i4868857873.html
edit. i to sa do polifta czy przed czy moze nie ma roznicy ?
Od: 5 cze 2012, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS /2007
Postprzez boroszlezsko » 28 maja 2015, 22:08
ktoś mógłby potwierdzić, że w sworzniu ten gwint to M6?
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez Cichy9 » 7 cze 2016, 16:13
Cześć. Odkopię trochę temat. Przeczytałem cały wątek, przeglądając pod kątem siłowników do maski ze spoilerem.
Znalazłem siłowniki z Krosna i już miałem zamawiać, ale wpadło mi w oczy to:
http://allegro.pl/silownik-teleskop-klapy-tyl-bagaznika-mazda-6-hb-i5504616662.html
Mają takie same parametry, jak wyżej wspomniane Krosno. Jak myślicie – utrzymają dobrze klapę + spoiler w HB? Obecne nie działają już zbyt dobrze i parę razy dostałem po głowie, a po założeniu spoilera, to już w ogóle klapa będzie latać
Od: 6 lis 2014, 00:09
Auto: Mazda 6 GG / 2003 / 2.0 LPG / 141 KM / Strato Blue Mica
Postprzez xinef » 8 cze 2016, 23:40
Mam te z krosna, 510N. Spoiler, HB. Trzymają bez problemu <spoko>
xinef
Postprzez kooz » 14 wrz 2016, 09:37
czy dostanę gdzieś samą końcówkę od siłownika? Ponieważ u mnie chyba się wyrobiła i wyskakuje zamykając bagażnik. Ostatnio nawet udało się wyskoczyć podczas jazdy <nie> .
Od: 12 mar 2016, 22:26
Auto: Mazda 6 GG 2007
Postprzez sloniupl » 19 cze 2017, 12:15
Witam w mojej madzi 6 HB zaczęły przy wyższej temperaturze na dworze skrzypieć siłowniki przy otwieraniu/zamykaniu, zimą nie było problemu. Wiecie może czy wymiana rozwiąże ten problem czy te siłowniki tak mają :D
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez YogiBear » 11 gru 2018, 17:09
Witam, potrzebuje informacji na temat siłowników teleskopowych bagażnika do mazdy 6 GG sedan 2.0 147km szukałem na allegro kupiłem o długości 287cm i N 450 i okazało się mało tego za krótkie to jeszcze za słabe. Mam uszkodzone chyba oryginalne Stabilus tylko, że krzaczki są napisane i ciężko przetłumaczyć.
Od: 11 gru 2018, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2005 2.0 147KM
Postprzez t34567 » 12 gru 2018, 08:24
Ponad 2 lata temu kupiłem:
Długość [mm]: 287
Siła wyrzutu [N]: 450
Suw [mm]: 89
31129 KROSNO
Działają, pasują.
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
