Hamulec ręczny – różne problemy
Postprzez DeviS » 8 gru 2014, 17:46
Wiecie co, dziwna sprawa z tym moim hamulcem recznym ;) wczoraj sie wnerwilem i zaciagnalem reczny na asfalcie przy nie duzej predkosci ;P poszedl pisk niewiem czy z jednej opony czy z dwoch ale pojechalem dalej. Pozniej zatrzymalem sie na parkingu gdzie jest piach i tam jadac zaciagnalem reczny, wysiadlem z samochodu i zobaczylem ze zostawilem 2 slady czyli 2 kola sie zblokowaly ;D myslalem ze jest wszystko git tak jak byc powinno ale jak zaciagne na max reczny i probuje ruszac to owszem "dupa siada", ruszam dalej na zaciagnietym a prawe kolo sie ciagnie a lewe sie toczy powoli ;) czyli cos jednak jeszcze nie trzyma ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Danmazda » 13 gru 2014, 23:15
A u mnie już wszystko działa jak powinno. Zacisk został dokładnie oczyszczony. Nie było to takie czyszczenie jak zrobił to mój mechanik, posmarował tłoczek i prowadnice. U Jaksy cały zacisk został rozebrany na możliwe części. Wszystkie elementy dokładnie oczyszczone i posmarowane. Wymienione zostały wszystkie elementy gumowe(zestaw naprawczy) Od naprawy przejechałem prawie 300 kilometrów, tylko gdzie było to możliwe zaciągałem ręczny i wszystko pracuje jak należy :) Mam nadzieję że na długo.
Postprzez brodaM6 » 15 gru 2014, 06:39
Ile :> kosztowało
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Danmazda » 15 gru 2014, 11:33
Wymieniałem jeszcze olej i filtry, razem zapłaciłem 150 zł, Za naprawę zacisku chyba 120 zł wychodzi :)
Postprzez DeviS » 16 gru 2014, 17:40
Naprawa zacisku z ich czesciami ? ;) czy sam kupowales zestaw do regeneracji ? ;)
Postprzez Danmazda » 16 gru 2014, 17:53
DeviS napisał(a):Naprawa zacisku z ich czesciami
Tak, z ich częściami :)
Postprzez mular90 » 18 lis 2015, 18:20
Witam mam takie pytanie.. po zaciagnieciu recznego i jego zwolnieniu na dzwigni hamulca recznego jest spory luz( dzwignia jest luzna)a prawe [jakie?] kolo zablokowane...zeby nie bylo luzu musze dostac sie do mechanizmu recznego i cofnac recznie zacisk nie duzo i wszystko jest ok dzwignia i kolo nie blokuje ...Co to moze byc? moze ta sprezyna juz jest wyrobiona co odpowiada za powrot recznego ,,,linka nigdzie nie blokuje czy cos w srodku zacisku moze rdza? ..prosze o pomoc
Od: 7 gru 2012, 20:03
Auto: Mazda 6 2.0 136 km 2003
hatchback
Postprzez cisiel1981 » 18 lis 2015, 20:17
Na 99% obstawiam rdzę i syf w zacisku i mechanizmie ręcznego. Proponuję lekturę
viewtopic.php?f=412&t=155350&p=2639293#p2639293
i zawijać rękawy, bo będzie z ręcznym coraz gorzej.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez bieski » 18 lis 2015, 20:37
cisiel1981 napisał(a):Na 99% obstawiam rdzę i syf w zacisku
A ja obstawiam linke :) Na 99% :P Bo tak miałem i wymiana linki dopiero pomogła.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez cisiel1981 » 18 lis 2015, 20:45
Skoro wspominał że linka nie blokuje upieram się przy zacisku :D
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez bieski » 18 lis 2015, 22:06
Ale ja dokładnie miałem to samo :P Poszły zaciski do roboty i dopiero po wymianie linki było jak trzeba.
Zresztą jak ktoś robi tylne hamulce to powinienem tą linkę też ogarnąć. Po wymianie ręczny chodził jak trzeba.
Auto: GJ
Postprzez xRafalx » 18 lis 2015, 22:58
Ja miałem taki sam objaw i powodem była linka :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez sano » 13 cze 2016, 22:25
Witam. Mam problem z hamulcem ręcznym. Wymieniłem jeden zacisk oraz linkę hamulca ręcznego. Dalej chwyta na ostatnich ząbkach ale nie to jest najdziwniejsze. Kiedy zaciągam linkę blaszka przy regulacji przekręca się jak na poniższym zdjęciu czy tak powinno być? Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 25 kwi 2011, 12:38
Auto: MAZDA 6 2.0 2003
Postprzez mic88 » 14 cze 2016, 18:46
Czy wymieniony został zacisk lewy? Czy jest to zamiennik?
Jeżeli tak, to możliwe że samoregulacja nie działa w nim tak, jak należy.
W moim przypadku po wymianie na zamiennik, po zaciągnięciu ręcznego efekt był taki sam jak na zdjęciu powyżej. Wyremontowałem oryginalny i zamontowałem ponownie i ręczny od ranu zaczął równo trzymać.
Od: 5 lip 2015, 11:21
Auto: Mazda 6 GY 2005 2.0CITD 143KM
Mazda 3 BK 2008 2.0CITD 143KM
Mazda 323f BJ 1999 2.0DITD 90KM
