Kody błędów OBD2.
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez Marek 161BD081 » 15 gru 2014, 09:24
Trochę to dziwne, że masz poprawne odczyty wszystkich sond i problem nadal występuje.
Zakładam, że na bank przejrzałeś instalację pod kątem nieopatrznie zdjętych rurek od podciśnień itd?
Jak wygląda temat z przyspieszeniem auta? Nie stało się jakieś bardziej mulaste?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez ROBERTJ » 23 gru 2014, 12:44
Dzięki adminowi ,że nie wywalił mojego postu z p0400 tylko go tutaj skitrał.Znów mi wywaliło p0400.Wymieniłem wężyki i egr.I lipa.I moje pytanie:słyszał ktoś z was o wyłączeniu egr-może ktoś robił to?I obiło mi się o uszy ,że błąd wywala przy słabej jakości paliwa , a także słabe napięcie akumulatora.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 23 gru 2014, 15:05 przez ROBERTJ, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 maja 2014, 12:55
Auto: mondeo mk4 2.2 tdci 2009
mondeo mk3 2.2 tdci 2004
Postprzez Marek 161BD081 » 23 gru 2014, 14:27
Ja jeżdżę na lpg i tak jakoś nie mam kiedy się zebrać aby zrobić małe korekty mapek (ciut dodać gazu) bo też mi często wywala P0400 więc kto wie czy słabej jakości paliwo jednak nie powodowałoby takiego błędu.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez radar88 » 23 gru 2014, 22:02
Ja zaślepiłem EGR i żadnego błędu ani problemu nie mam.
ROBERTJ napisał(a):Dzięki adminowi ,że nie wywalił mojego postu z p0400 tylko go tutaj skitrał.
Moderatorowi :P :P Kasować jest bardzo łatwo, ja wolę jak najwięcej przenosić w odpowiednie miejsce ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez ROBERTJ » 27 gru 2014, 12:28
A rurkę wchodzącą do egr też trzeba zaślepic czy tylko egr?Pozdrawiam.
Postprzez hunter999 » 27 gru 2014, 19:06
Witam, tak jak w temacie gdzie znajdę wejście obd2 w tym aucie ?
hunter999
Postprzez drakula » 27 gru 2014, 20:04
Złącze Obd2 masz pod kierownicą,chyba że masz xedosa przedlifta to OBD2 nie znajdziesz bo nie ma.Zostaje tylko wymruganie go przez OBD1(pod maską)
Od: 1 lut 2013, 13:18
Auto: Xedos9 Kl
Postprzez radar88 » 27 gru 2014, 20:07
To i to, nawet błędu nie wywala no i syf nie dostaje się do dolotu.
Kamil
Postprzez ROBERTJ » 28 gru 2014, 11:20
A czym rurkę zaślepic?Można wpuścic troszkę silikonu i z powrotem ją założyc?
Postprzez radar88 » 28 gru 2014, 11:47
Można ją zaklepać z jednej i z drugiej strony i zaspawać, można użyć sylikonu i wkręcić śrubę z jednej i z drugiej.
Kamil
Postprzez ROBERTJ » 28 gru 2014, 15:48
A jak sprawdzić ciśnienie na pompie vacuum?gdzie podpiąć ten manometr?Jest zaolejona,więc może daje za słabe ciśnienie i wywala P0400?
Postprzez Marek 161BD081 » 28 gru 2014, 17:28
W X9 nie ma czegoś takiego jak pompa vacuum.
Podciśnienie wytwarza układ dolotowy.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ROBERTJ » 28 gru 2014, 17:31
Więc jak sprawdzic ciśnienie na dolocie?A co daje ciśnienie np.na wspomaganie i co jest na pasku oprócz alternatora?
Postprzez Marek 161BD081 » 28 gru 2014, 19:44
A co chcesz w zasadzie sprawdzić?
Razem z alternatorem masz napędzana pompę wody.
PS. Te pytania trochę odbiegają.chyba od tematyki diagnostyki i OBD2
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ROBERTJ » 28 gru 2014, 19:49
Jeden pasek alternator a na drugim to nie jest pompa podciśnienia?Idzie do niego przwód prawdopodobnie z płynem lub olejem i jest wpięty jakiś kabel więc bankowo to nie pompa wody.Chcę zmierzyć ciśnienie na dolocie , bo może ma związek z błędem p0400?Może jest nie szczelny i wywala mi błąd?
Postprzez Marek 161BD081 » 28 gru 2014, 21:46
Pompe vacuum znajdziesz co najwyżej w dieslu :D
PS. Jeździsz na lpg?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jedrzej07 » 28 gru 2014, 22:05
W dieslu ale i w Millerze jest taka pompa.
Wspomaganie i pompa wody chodza na jednym pasku, a na drugim alternator i klima
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Dymian » 28 gru 2014, 22:12
W audi z LPG miałem taką pompę :D
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez ROBERTJ » 29 gru 2014, 07:58
NIe mam LPG.Widzę,że zdania są podzielone.A więc jest czy nie ma?Więc jak sprawdzic ciśnienie na dolocie?
Postprzez Marek 161BD081 » 29 gru 2014, 10:11
Silnik masz KL (o ile dobrze napisałeś w profilu) więc jest to motorek BEZ doładowania dlatego nie bardzo wiem co chcesz tam mierzyć?
W takim silniku NIE MA pompy vacuum ani innej sprężarki poza tą od klimatyzacji.
A dolot po prostu musi być szczelny i tyle.
Błąd P0400 możesz też załapać (ktoś tutaj wspominał już o tym!) nawet po paliwie słabszej jakości.
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
