Mazda 323F BA Z5 1997 pakiet GT by Caroleck
I co tam z autem?
nie wiem. Stoi u mechanika i ma mi dać znać co i jak. Lecz nie wiem kiedy to nastąpi bo ma dużo zapisów i mnie raczej nie wciśnie
Mam nadzieję, że do świąt mi ją ogarnie bo bez auta jest lipa (mpk 2,9zł
)Moje autko : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135174
Dziś poznałem diagnozę. Puścił wąż prowadzący płyn do nagrzewnicy. W poniedziałek lub wtorek madzia bedzie u mnie
Madzia jest już u mnie
<tanczyy> Padł dokładnie plastikowy kruciec prowadzący wąż wodny do nagrzewnicy. Operacja niby nie skomplikowana ale dostęp mizerny. Po montażu używanego madzia dostała nowy płyn chłodniczy i została odpowietrzona
Prawie dwie stówki za taką głupotę jestem w plecy ale madzia żyje
Jutro doprowadze ją do dobrego stanu wizualnego
Po świętach nowe uszczelki i siłowniki tylnej klapy (chyba)
jeszcze nie wiem. Awaria troche kasy pochłoneła a jeszcze planuję uszczelnić troche silnik. Koła na razie idą na drugi tor
Aha, awarie niestety sa przykre takie niespodziewane najgorsze.. uszczelnie silnika nie jest drogie
Jedynie ori uszczelka pod pokrywe prawie stowaka, a simeringi w sumie jak bedzie chcial wszystkie wymienic to tez tak tanio nie bedzie .
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Wczoraj dostałem i zamontowałem nową kierownice
niby tylko seria w skórze ale lepiej wygląda niż poprzednia i obicie trzyma się stelaża
Przed montażem oczyściłem ją i położyłem na nią powłokę ceramiczną Snow Xtreme.
W poniedziałek zostanie wymieniony :
-olej Mobila S2000 plus filtr
-ori uszczelka pod pokrywę zaworów
-doszczelnie miskę olejową
kiera I klasa
mila w dotyku itd
( stare czasy)
caroleck napisał(a):Madzia jest już u mnie<tanczyy> Padł dokładnie plastikowy kruciec prowadzący wąż wodny do nagrzewnicy. Operacja niby nie skomplikowana ale dostęp mizerny. Po montażu używanego madzia dostała nowy płyn chłodniczy i została odpowietrzona
Jutro doprowadze ją do dobrego stanu wizualnegoPo świętach nowe uszczelki i siłowniki tylnej klapy (chyba)
grunt że madzi nic takiego się nie stało,no niestety niby duperelka a też kosztowna.Siłowniki tylnej klapy to i ja muszę przy swojej wymienić,bo maska zaczyna lecieć mi na głowę
moja też nie jest idealna i na dole ma sporo ubytków. Chcialem kiere z mazdy 6 ale trzeba było przerobić kostkę od air bag. Więc odpusiciłem
Ładna kiera. Skóra na niej oryginał czy obszywana?
Ja u siebie dla odmiany myślałem wrzucić z MX-6 (bez poduchy)
Te plastikowe króćce na nagrzewnicy często pruchnieją i pękają... Sam z tym walczyłęm w poprzedniej maździe
Trochę zrobiłem to inaczej
połamałem go do końca i nasunałem waż bezpośrednio na metalowa końcówkę nagrzewnicy, potem opaska skręcana i trzymało dobrze.
artysta-kombinator
- Od: 18 paź 2013, 18:38
- Auto: Jest:
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
niby awaria nie była duża, ale tak jak wspomniałeś dojście tragiczne.
