Brak oświetlenia w bagażniku
Postprzez Krystek07 » 10 gru 2014, 19:31
Hej wszystkim mam mały problem z lampką w bagażniku która nie świeci, auto już z taką usterką kupiłem, oczywiście kupiłem nową żarówkę i wymieniłem nic z tego, hmm może to kwestia spalonego bezpiecznika ? Tylko gdzie go szukać bo słyszałem, że znajdują się 3 skrzynki w tym modelu, ma ktoś jakieś pomysły ?
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez Dominooo » 11 gru 2014, 14:40
U mnie również przesatała działać. tzn. działa kiedy jej się podoba. Żarówka jest ok.
Jeszcze nie znalazłem przyczyny. Podejrzewam, że coś z przewodami. Mozę trzeba zajrzeć do tej gumowej osłony przegubowej przy suficie jak się otworzy klapę bagażnika...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez marecki3 » 11 gru 2014, 14:42
Stawiam na włącznik w zamku klapy. Jak się zamknie bagażnik to podświetlenie nie świeci. Steruje tym właśnie włącznik w zamku klapy.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez Dominooo » 11 gru 2014, 16:43
Może być również przyczyna, ale u mnie jest jeszcze kwestia tego, że kiedyś puknąłem kilka razy w ta ściankę na której znajduje się lampka i nagle zaczęła świecić...
Postprzez Krystek07 » 11 gru 2014, 18:49
Spróbujcie poruszać śrubokrętem w zamku od klapy i sprawdźcie czy przypadkiem nie mruga lampka ja u siebie właśnie obstawiam zepsutą lampkę :) a najprościej by było sprawdzić u kogoś kto ma m3 :)
Postprzez Dominooo » 11 gru 2014, 20:44
Krystek07 napisał(a):Spróbujcie poruszać śrubokrętem w zamku od klapy i sprawdźcie czy przypadkiem nie mruga lampka ja u siebie właśnie obstawiam zepsutą lampkę :) a najprościej by było sprawdzić u kogoś kto ma m3 :)
Obstawiasz zepsutą lampkę czy przełącznik? ;)
Postprzez Krystek07 » 11 gru 2014, 21:23
hmm trudno mi powiedzieć ale wydaje mi się, że problem leży po stronie przełącznika ale no nic wszystko okaże się jak przyjdzie mi druga lampka i dam znać :)
up;
u mnie problem rozwiązany :) pogrzebałem troche płaskim śrubokrętem w zamku klapy i nastała jasność więc tam coś nie łączyło ciekawe jak długo podziała ale już wiem gdzie leży przyczyna. Pozdrawiam :)
