Mazda Xedos 6 CA KF '93 2,0 V6
Postprzez maciekzx » 10 gru 2014, 09:15
270tys. – remont zawieszenia.
4 x sprężyny Jamex
2 x amortyzatory przód Kayaba
2 x tulejki drążka stabilizatora
lewy drążek kierowniczy + końcówka drążka
poduszka sprężyny lewy tył.
Osłony + odboje przód
Od: 22 mar 2014, 13:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Postprzez maciekzx » 12 gru 2014, 16:43
Wreszcie na samochodzie;)
Postprzez DamianoV6 » 17 gru 2014, 09:50
i bardzo ładnie się prezentuje ;] teraz odpowiednie felgi na lato i bestia! :D
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez Emmett » 20 gru 2014, 20:38
maciekzx napisał(a):lewy drążek kierowniczy + końcówka drążka.
Nie lepiej było wymienić obie strona na raz?
Od: 31 gru 2013, 23:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez sylwo » 21 gru 2014, 10:51
Teraz życzę szczęścia w użytkowaniu... żeby seryjne amorki wytrzymały pracę w tym zakresie :D <spoko>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez deejay27 » 21 gru 2014, 12:36
Autko siadło jak powinno, teraz jak koledzy wyżej piszą dobra felga na lato i miód malina:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez DamianoV6 » 21 gru 2014, 12:37
nom tylko jeszcze jest jedna sprawa jak wspomniał Sylwo czy amortyzatory sobie z tym poradzą i o ile skróci się ich żywotność...?
Damian
Postprzez maciekzx » 21 gru 2014, 12:48
Prawa była w bardzo dobrym stanie, poprzedni właściciel widocznie wymieniał stronami...
Na lewej był delikatny luz, diagnosta powiedział że jeszcze da się jeździć, ale jak już auto było rozebrane to zrobiłem :)
Dopisano 21 gru 2014, 13:52:
deejay27 napisał(a):Autko siadło jak powinno, teraz jak koledzy wyżej piszą dobra felga na lato i miód malina:)
Marzą się felgi od RX8, ale chyba zrezygnuje z tego pomysłu bo jednak troszkę za duże.
Ktoś wie czy wchodzą na P&P czy trzeba jakieś dystanse.
I podstawowe pytanie – czy da się na tym jeździć...
Postprzez freezoneq » 21 gru 2014, 13:14
Myślę, że na 205/40 lub 205/35 spokojnie, nawet 215 na niskim profilu nie powinna sprawić problemów... tylko to już nie są opony, a okleiny na felgę, no i będzie stety niestety naciąg. Dystansów nie potrzebujesz, wszystko pasi. Mi jeden wulkanizator nie chciał naciągnąć 205/45/r17 na felgę z M6 ze względu na ten naciąg właśnie.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez maciekzx » 20 sty 2015, 11:56
Samochód dostał nowe amortyzatory na tył + odboje + osłony.
Postprzez mark.87 » 20 sty 2015, 12:40
Widze ze kolega tez caly zawias robi,u siebie tez robilem od a do z, A kolega wymienial tez poduszke z łozyskiem do amorow??? u mnie byly masakryczne i musialem zmienic
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez maciekzx » 20 sty 2015, 17:47
Tak, wymieniałem z lewej strony. Z prawej była w porządku :)
Postprzez DamianoV6 » 21 sty 2015, 17:44
ile pudusia się ceni>?
Damian
Postprzez mark.87 » 21 sty 2015, 23:49
Łozysko 30-40zl plus poduszka 70-80 zl
Razy 4 amory to troche wychodzi,u mnie wszystkie nadawaly sie na zlom
Postprzez maciekzx » 22 sty 2015, 08:58
Dokładnie tak, plusem jest to że dużo elementów pasuje z 626GE :)
Postprzez DamianoV6 » 22 sty 2015, 16:17
oki dzięki za odpowiedź:P
Damian
Postprzez opc123 » 22 sty 2015, 18:26
A poduszki na przód czy tył?
Od: 25 mar 2014, 22:51
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 v6 1993
Postprzez mark.87 » 22 sty 2015, 23:35
Na przod i na tyl, 4sztuki, jesli nie byly zmieniane to napewno nadaja sie do wyzucenia
Postprzez Setritus » 21 lut 2015, 23:36
maciekzx napisał(a):Samochód dostał nowe amortyzatory na tył + odboje + osłony.
powiedz mi te odboje to po co są na amorkach?
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez rafał88 » 22 lut 2015, 08:09
Zeby Ci tłok amora nie wylazl druga strona :P Szczegolnie po obnizeniu ;) Ale i tak wg mnie najlepiej wziasc amor to tokarza i skrocic tloka, nowy gwint , zeby jedna ten amor pracowal jak na seri ;)
