Dzwięk spod maski: co to ? – wrzuć nagranie
Mazda 3 BK PB+LPG 2008r.
Zauważyłem ostatnio, że podczas odpalania silnika, ale tylko wtedy gdy jest zimny zaraz po odpaleniu słychać taki dziwny dźwięk jakby coś się zacinało po czym odgłos ustaje, wcześniej tego nie było.....
Problem występuje tylko na zimnym silniku, trochę się zaniepokoiłem że to coś z rozrusznikiem....
Nie wiem czy coś mam z tym robić i co to w ogóle mogło by być.
dziękuję z góry za pomoc.
- Od: 3 cze 2012, 19:13
- Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Przesyłam link u mnie jest podobnie tylko ten dźwięk trwa trochę krócej.
https://www.youtube.com/watch?v=qsWl1hZgsVU
https://www.youtube.com/watch?v=-53QVdZ ... e=youtu.be
dodaje filmik. Od 10 sekundy slychac jakies jakby skrzypienie, stukanie. Dzieje sie tak przy predkosci ok 90km/h przy prostej jezdzie. Ktos jakies pomysly co to moze byc? Zawieszenie bylo sprawdzane i wszystko ok
- Od: 7 wrz 2014, 19:30
- Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Chyba musze iść do laryngologa bo ja tu nic nie słyszę dziwnego. Może jakies inne nagranie i dokładniejszy opis sytuacji? Przyspieszasz do 110 i problem znika?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
kropek101 napisał(a):Źle odbijający bendiks z rozrusznika
Potwierdzam.
Ostatnio swój czyściłem bo miałem podobne objawy. Teraz chodzi jak nowy.
Zastosowany tam smar jest dosyć gęsty, stawia zbyt duży opór.
distroia napisał(a):Ostatnio przy puszczeniu pedału gazu, schodzeniu z obrotów (obojętnie czy podczas jazdy czy na postoju, już od ok. 3 tys RPM w dół) towarzyszy odgłos tarcia/szumu zlokalizowany gdzieś w okolicy plastikowej obudowy filtra powietrza.
Głuchy/tępy odgłos jakby wyhamowującego elementu obrotowego z lekko umierającym łożyskiem Słyszalny przez kilka sekund aż do zatrzymania tegoż elementu (bardziej obrazowo chyba nie wyjaśnię ) Na filmie słychać kilkukrotnie, jakoś po tym "parsknięciu", które swoją drogą, też nie wiem skąd się bierze...
Czy rozwiązałeś problem tego dźwięku? Ja walczę z tym od jakiegoś czasu i ręce opadają. Wyczyszczony EGR (sprawdzony działa poprawnie), wyczyszczona przepustnica, sprawdzone doloty i szczelność, smarowanie turbo ok, filtry rozrząd oleje i płyny wymienione, byłem u turbiaża i kazał szukać gdzieś indziej przyczyny – tylko q**** gdzie? Komputer nic nie pokazuje u mnie – wszystko ok. Także zanim wymienisz pół samochodu znajdź kogoś kto się tym zajmie dobrze bo to jest głębszy temat jak widać...
PS. Pewnie Cię nie pocieszyłem, ale chodzi mi o to, abyś nie dał się naciągać na przeczucia mechaników i nie wymienił pół silnika.
- Od: 30 wrz 2014, 18:28
- Auto: Mazda 3 BK 2007, 1.6CD (PSA) 109km, 196000 km
Mam pytanie, zaczęła się zima i przy odpalaniu silnika z początku słychać kilka regularnych sygnałów. Jakby jakaś pompka miała trudności z przepompowaniem tak gdzieś 3-4 sygnały i już nie ma nic, po rozgrzaniu silnika i ponownym odpaleniu problem nie występuje dopiero przy minusowych temperaturach i zimnym silniku. Czy trzeba się obawiać?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 25 paź 2013, 19:20
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6l, 105 KM, Z6, 2006r
Witam.Otóż zaniepokoił mnie dziwny dzwięk wydobywajacy się z pod maski ,a że ja jestem w tym zielony to nie wiem co to może być ,dlatego zwracam się z prośbą do Was forumowicze.Dodam ,że słychać tylko na zimnym silniku.Dzwięk nagrałem , oto linki do filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=yo9UVgY ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xxQ9hrj ... e=youtu.be
Uther17
Odsłuchiwałem ten dźwięk to żona stwierdziła że wali jak maszyna do szycia.
Za ciekawy ten odgłos nie jest do sprawdzenia osprzęt silnika ale na moje ucho może to być łańcuch w silniku i wali jak jest zimny
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Dokładniej mogę powiedzieć ,że gdy szwagier włączył ogrzewanie to zaczęło mniej stukać i zwalniało ,aż w końcu przestało.Tak myślałem czy to czasami nie jest coś z rozrusznikiem.Dodam też ,że zaczęło tak robić od kiedy temperatura na zewnątrz spadła tak nisko.Dzięki za każdą pomoc.
Uther17
Witam. Wczoraj zaobserwowałem dziwny dźwięk. Jest od słyszalny zaraz po włączeniu silnika ale zanika po około 20s-30s. Słychać go ponownie po włączeniu świateł. Co może być problemem?
Dźwięk nagrałem dla lepszej oceny http://youtu.be/AxTtoOsdGdA
- Od: 22 sie 2014, 15:17
- Auto: Mazda 3 BK 2005 1,6 Diesel
Zapoznałeś się z pierwszym postem w tym wątku a dokładniej z pierwszym linkiem ?
- Auto: Mazda3 BK
Cześć Wam,
od jakiegoś tygodnia moja Madzia trochę mnie martwi, ponieważ na wolnych obrotach (na luzie czy na biegu) ma jakiś taki dziwny dźwięk, jakby metaliczny, albo piszczący – ciężko to opisać.
Generalnie z moich obserwacji wygląda to tak:
dźwięk ten na luzie jest na niskich obrotach, jak dodam troszkę gazu (900-950) ustaje, poźniej przy 1000RPM jest najbardziej słyszalny, powyżej 1000RPM już nie słychać.
Jak jadę to słychać go gdy jadę po nierównościach, dołkach..
Zastanawiam się czy to może być od zawieszenia – a z obrotami jest związane tylko dlatego, że na niskich RPM silnik ma większe wibracje i coś przenosi na zawieszenie.. jak myślicie?
Za 1.5k km jadę robić rozrząd i wymieniać olej – zastanawiam się czy do tego czasu (jakiś miesiąc) jeździć z tym, czy oddać Madzię już teraz na warsztat?
Nagrałem ten dźwięk (w niektórych momentach gazuję, wtedy to zanika), po zwolnieniu gazu, dźwięk wraca:
http://www65.zippyshare.com/v/N8NQZF6x/file.html
Jakby ktoś miał pomysł co to może być, to proszę o pomoc!
Pozdrawiam,
Wojtek.
Pozdrawiam,
Wojtek.
Witam!
Mazda 3 1.6 Diesel 109KM.
Coś `trzeszczy` pod maską (raczej od strony kierowcy) gdy auto turla się bez wrzuconego biegu – trzymane na sprzęgle. Gdy stoję w korku i auto się toczy słychać cykliczne – nie ciągłe trzeszczenie. Im szybciej auto się toczy tym szybciej wibruje.
Natomiast gdy zapnę 1 bieg i puszcze sprzęgło nastaje cisza. Nic nie warczy.
Zawieszenie odpada. Czujnik temperatury również.
Zastanawiam się nad dwumasą? Tylko drążek zmiany biegów niezależnie od obrotów, wrzuconego biegu lub nie – nawet nie drgnie, nie przenosi żadnych drgań, nie wciska się do środka. Krótko mówiąc pracuje gładko i precyzyjnie.
Jakieś pomysły?
@@ wstawiam film. Warto obejrzeć w hd. Co prawda dzwięk na nagraniu nie jest `realny`. W rzeczywistości jest bardziej metaliczny.
Gdy odpalam go na zimno – trzymając na sprzęgle dźwięk jest intensywniejszy.
W filmie jechałem szybciej dlatego jest taki częsty. Im wolniej jadę tym wolniej trzeszczy.
Trzeszczenie zdarza się również na zapiętym biegu po dodaniu gazu i puszczeniu gazu. W takiej sytuacji puka z 2 razy...
Dzwięk od 42 sek – bo wtedy trzymałem na sprzęgle...
https://www.youtube.com/watch?v=ifr_KAyUuI8
Coś? Ktoś?
Jakieś pomysły?
Coś? Ktoś?
Jestem nowym posiadaczem Madzi 2004 rok piękna niebieska :-D jednak mam pytanie gdy nią jadę powyżej 80 km/h podczas dodawaniu gazu słychać dziwne "chrobotanie" jak się puści gaz przechodzi lub jak gwałtownie naciśnięciu na pedal gazu również nie słychać tego. Dźwięki dochodzą spod maski.Co to może być?
Dopisano 11 lip 2015, 12:23:
Czy może to być któraś z rolek napinających?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
