Nie działa kanał AUX
N A D W O Z I E! Proszę o zakładanie wątków gdzie trzeba.
Zupełnie martwa cisza? Słychać jakieś trzaski w trybie AUX jak wciskasz jacka?
Radio masz fabryczne? Żadnych modułów AUX?
Więcej danych proszę.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
No to wygląda, że kabel uszkodzony. Albo odpięty, trzeba wysunąć radio i sprawdzić czy się nic nie obluzowało.
Nie no, nie przewiduje, że nasz kolega nic nie podłączył do gniazda jack w schowku...
sonykemot napisał(a):Klikajac na radiu przycisk AUX, radio nie reaguje.
Ale przechodzi w "tamto" źródło? Na przycisk reaguje?
Jeśli tak to patrz powyżej. Uszkodzony jest tor (albo kabel/podłączenie/gniazdo, albo w samym radiu).
Pendrive w aux minijack?
Propozycje co moge sprawdzic?
Sprawdzcie u siebie czy jesli kabel jack-jack nie jest wpiety do gniazda w schowku czy radio przechodzi w tryb AUX po wybraniu przycisku?
Jest jakis sposob na "reset" radia? Jakis skrot klawiszowy? Widzialem taki skrot ale dla poprzedniej wersji modelu.
Jako urzadzenia zewnetrznego uzywam telefonu na ktorym wlaczam odtwarzacz.
sonykemot napisał(a):Sprawdzcie u siebie czy jesli kabel jack-jack nie jest wpiety do gniazda w schowku czy radio przechodzi w tryb AUX po wybraniu przycisku?
Tak, zawsze. Czyli jednak przycisk Ci nie działa?
Nie wiem... Przy BT jest opcja reset, ale samego radia?!
KMBak napisał(a):trzeba wysunąć radio i sprawdzić czy się nic nie obluzowało
Ha! Trafna diagnoza.
Co do tematu – jak w AUX nie jest podłączony żaden kabel to nie da się wybrać na radiu AUX jako źródła.
A tak przy okazji szatkowania innych wątków wklejam tutaj metodę demontażu radia.
Tutaj też powiązany temat: viewtopic.php?f=476&t=162744&hilit=mp3
Zoomik napisał(a):Ścibi85 napisał(a):Czy kiedyś ktoś próbował rozebrać konsolę środkową? Tą górną część na któej są kratki nawiewów ? A może zaczyna się od części która idzie od wyświetlaczy? Ma ktoś jakieś pomysły albo wiedzę?
O ten element Ci chodziło?
Ścibi85 napisał(a):Tu co prawda pokazują inaczej, ale to kolejna metoda którą można zastosować jak zawiedzie pierwsza:
ZOOMik napisał(a):Nie byłem do końca pewien czy o tą część Ci chodzi, więc się zbytnio nie rozwodziłem
Oczywiście, są różne metody…ta z pierwszego filmu jest bezpieczna, bo gość używa profesjonalnego narzędzia (łopatki) do demontażu. Sposób z drugiego, który Ty wkleiłeś, jest już bardziej ryzykowny, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma zdolności manualnych. Generalnie odradzam używanie ostrych, metalowych przedmiotów, typu wkrętak, jeśli chcesz uniknąć nieszczęścia – o zarysowanie tworzyw bardzo łatwo a nawet jeśli będziesz bardzo się starał i uważał to i tak wszystko zdarzyć się może. Jeśli mimo wszystko się zdecydujesz, to należałoby wokół nakleić taśmę zabezpieczającą lub przynajmniej coś podłożyć pod spód w miejscu operowania narzędziem. Moim zdaniem do podważenia najlepiej jednak użyć jakiegoś cienkiego ale sztywnego kawałka plastiku typu karta płatnicza, bo później to już rękami dasz radę. Jest jeszcze inny sposób – da się ten element również zdemontować chwytając opuszkami palców za jego górną krawędź i energicznie ciągnąc do siebie, ale to już trochę "hardcore"
