Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Tę fifę mógłbym odpuścić ;–) fajne te intele, tylko szkoda mi naciągać za bardzo budżet ;–) chcę jeszcze potem kupić do tego jakiś monitor 21"
@ LG G2
@ LG G2
Szymon napisał(a):jeszcze potem kupić do tego jakiś monitor 21"
Weź 23", różnica w cenie prawie żadna. NUC ma rozstaw VESA. Można go przykręcić z tyłu do takiego monitora, ładnie pochować kabelki. Do tego klawiaturka i mysz bez kabla i masz zestaw, który nie zajmuje za wiele miejsca.
Szymon napisał(a):A takie coś to jest badziewie?
może nie badziewie, ale na komputer do codziennej pracy to trochę za mało. Już nie istotne czy to będzie NUC czy tradycyjny PC, ale ja bym poniżej i3 nie schodził. Chociaż może jest coś ciekawszego na Twoje potrzeby, ja już niestety nie jestem na bieżąco ze sprzętem komputerowym. Za dużo się tam dzieje
Dopisano 07 gru 2014 20:29:
http://gigabyte.strefamarek.allegro.pl/ ... -4010.html
do tego ram + SSD na msata i powinieś się zmieścić w 1500zł.
Dla mnie to mniej istotne, ale w przypadku takich pudełek trzeba pamiętac, że ewentualna awaria poza gwarancją = śmietnik. A przynajmniej na ten moment, bo jeszcze nie spotkałem się z zamiennikami płyt do tego. Chociaż myślę, że to kwestia czasu, bo te pudełka zaczynają podbijać rynek. Ja na pewno jak będę chciał kiedyś coś stacjonarnego, to wybiorę takie rozwiązanie. Graczem nie jestem więc w 100% spełnia moje wymagania pod względem wydajności.
Mówisz Łukasz, że ten procek daje rade? Trochę kijowe taktowanie.. Nawet porównanie na stronie intela okresla go jako o wiele bardziej prądożernego i o połowę słabszego niż stary dobry i3 3220
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-4 ... re-i3-3220
Dopisano 07 gru 2014 20:55:
EDIT> Odwrotnie spojrzałem. Ten procek jednak je o wiele mniej, ale za to ciepły jest..
Dopisano 07 gru 2014 20:59:
I jeszcze w podobnej cenie jest 3240
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-4 ... re-i3-3240
Mnie nie przekonują te małe zwarte obudowy.. Za ciepło tam.
Leszek napisał(a):Mówisz Łukasz, że ten procek daje rade? Trochę kijowe taktowanie.. Nawet porównanie na stronie intela okresla go jako o połowę słabszego niż stary dobry i3 3220![]()
EDIT> Odwrotnie spojrzałem. Ten procek jednak je o wiele mniej prądu, ale za to ciepły jest..
Jakiś tam podpis Leszka :P
Leszek napisał(a):Mnie nie przekonują te małe zwarte obudowy.. Za ciepło tam.
Mam w robocie takiego admina, który zawsze się denerwuje jak mu użytkownicy marudzą, że wszystkie rdzenie wykorzystywane są na 80-90% – zawsze im odpowiada, że po to są procesory, żeby ich używać.
W tych małych pudełkach jest podobnie z temperaturą, zapewne użyte podzespoły zniosą spokojnie więcej niż 44 stopnie i jest to jedynie fanaberia usera
Dokładnie. Takie same podzespoły są w laptopach w których mimo większego rozmiaru obudowy jest jeszcze mniej miejsca, bo są bardziej płaskie i jest tam jeszcze klawiatura, głośniki itd. Z tym gigabyte nie mam doświadczenia, ale NUC sprzedaliśmy już kilkadziesiąt i klienci wracają po kolejne (głównie firmy).
Szymon napisał(a):Ma to sens?
To zależy co potrzebujesz. U nas są dwa laptopy. Ania ma jakiegoś starego Fujitsu, typowe 15" z klasy budżetowej, które w pełni wystarcza jej do neta. Zalety to jakaś mobilność, chociaż ten laptop rzadko opuszcza dom i nie zajmuje miejsca na biurku. Ja mam 12" lenovo z serii X, którego noszę ze sobą do pracy, na wyjazdy i wszędzie gdzie może mi być potrzebny komputer. Do pracy w domu mam docka + 2 monitory i przy moich wymaganiach spokojnie zastępuje mi to komputer stacjonarny.
Tak jak mówię, gdybym potrzebował stacjonarki kupiłbym NUC'a. Jednak póki co nie wyobrażam sobie nie posiadać notebooka. Z tym, że ja osobiście preferuję max 13" i ewentualnie do pracy stacjonarnej monitor. Dla mnie 15" laptop to cegła, która ma niewiele wspólnego z mobilnością.
No własnie ja bym go na pewno nie nosił nigdzie, pewnie nawet by się z biurka nie ruszył. W dodatku chciałbym do niego wtedy podłączyć większy ekran, ochujałbym przy football managerze i 15". Przy 17 mnie szlag trafia
Dlatego też skreśliłem takie rozwiązanie na początku..
Xenocyd napisał(a):zawsze im odpowiada, że po to są procesory, żeby ich używać.
Sokool napisał(a):W rękach tego nie trzymasz. Co za różnica czy 50 stopni czy 70.
Zgadzam się, że po to sa, aby wykorzystywać ich potencjał. Z tego samego powodu nie potrzebuję zmieniać procka na i7, bo wszystkie zadania wykonuje płynnie na i3.
Zastanawiam się tylko jak długo będzie pracował sprzęt (mam na myśli takie małe pudełko jak NUC) w temp. 50 stopni a jak długo w temp. 70 stopni w sensie ile to pożyje. Ja rozumiem, ze do pracy biurowej (pakiet office, poczta, przeglądarka, skype itp) nie potrzeba cudownych osiągów, więc i ten NUC nie będzie się tak grzał, więc spełni swoje zadanie. Ale jeśli Zyg ma zamiar faktycznie pograć na tym trochę, to temperatura bardzo szybko zrobi swoje i będzie się to psuło. Wysoka temperatura, kurz, włosy czy sierść to najgorsi wrogowie elektroniki..
Leszek napisał(a):Ale jeśli Zyg ma zamiar faktycznie pograć na tym trochę, to temperatura bardzo szybko zrobi swoje i będzie się to psuło
Eeee...Manager tego nie zagrzeje. Najbardziej wymagające graficznie są tam przejścia pomiędzy menu
Leszek napisał(a):Wysoka temperatura, kurz, włosy czy sierść to najgorsi wrogowie elektroniki..
spier...j Bez włosów też się popsuło.
Szymon napisał(a):spier...j Bez włosów też się popsuło.
Nie piłem do Ciebie. Magda ma seksi fryzurę.. a może niedługo się dorobisz jeszcze jednej dziewczyny w domu. Albo chłopaka albo kota chociaż
eot
są tylko 2 kryteria doboru.... budżet i po co Ci to.... reszta jest kompletnie nieistotna.
ja tam mam troszkę świra wiec na pewno nie będę wykładnia lub wzorem ale u nas jest jeden złożony "potwor"
ciagle cos tam grzebie wymieniam dobrze ze zona nie widzi konta :O
na wyjazdy mam MSI GS70 Stealth (17) i jestem mega zadowolony, w sumie to przypadek bo nie było już razer blade nigdzie
a zona ma teraz ASUS N550JK-CN133H i7 16GB 256SSD GTX850 FHD Win8 i tez nie narzeka.
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Dobra, to teraz ja. Granie na 4-6 FPS i ciągłe crashe wymuszają na mnie pewne ruchy w celu unowocześnienia posiadanego sprzętu:
Płyta Gigabyte G31 + E7300 + 2 x 1 GB Ram 800 MHz + Radeon HD 4670 – 512 MB
Konfiguracja nie zabardzo sprawdza się w dzisiejszych grach, to wiadomo, ale zarazem przestała mi się sprawdzać również w MMORPG co już jest mocno niefajne.
Skłaniam się ku AMD X6 plus 4 GB Ramu na początek i chwilowo zostawić grafikę własną, do tego jakaś płyta główna, warunek to pełny ATX, USB 3.0 i 6 x SATA.
Co myślicie o takim pomyśle?
Stała pod ścianą prężąc kakao
