Montaż xcarlink – czyli kolejna wariacja na temat jak wyjąć panel z radiem
masz może schemat instalacji tego modułu – na który pin wchodzi ten przycisk?
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, 09:37 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Niestety nie mam...
Ja zmieniłem całe radio na stację multimedialną 2DIN, a tam był BT już wbudowany
wczoraj założyłem xcarlinka, działa super.
mam takie pytanie bo żeby go wpiąć musiałem coś wypiąć ( i nie wiem co to było )
Wszystko działa jak przed montażem??
Możliwe że to bt? ( wpięte w wejście zmieniarki )
- Od: 8 gru 2014, 11:38
- Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 2005r.
Chciałem kupić xcarlinka tylko na aukcjach wszędzie jest podane że jest do aut od 2006 a mój jest z 2005. Jeden sprzedawca chciał żeby mu przesłać zdjęcie radia co zrobiłem i odpisał że nie ma mojego radia na liście, ale nie wykluczone, że będzie działać. Czy w Waszych mazdach z 2005 xcarlink działa. Czy moze mial ktos jakies problemy.
Dzięki za info. Też mi się tak wydawało, że dopiero w autach po lifcie były inne radia. Wolałem się upewnić po odpowiedzi od sprzedającego sugierującej, że jest inaczej. Chyba zaryzykuję i kupię xcarlinka.
Kupiłem działa wszystko ok.
Kupilem zmieniarkę Yatour, podłączyłem ją do radia ale jak wciskam MEDIA to nic się nie dzieje.
Podejrzewam że mam Mazdę 5 z 2009 roku i coś chyba zmienili i dlatego nie działa.
Ktoś ma jakieś sugestie ?
A tak apropo radio posiada końcówkę mocy TA8263bhq. Wiem to nie ma nic wspólnego z działaniem przycisku MEDIA
Paweł_Radom
A jak to się ma do tego że w schowku mam zmieniarkę lub czytnik płyt dvd (jest w środku płyta do navi), czy będę dalej mógł dalej podpiąć xcarlinka czy będę musiał wypiąć dvd, a może jest jakis rozdzielacz sygnału?
- Od: 4 lut 2018, 18:11
- Auto: Mazda 5 2.0 Pb 2006/7 manual
Cześć, odkopie trochę temat żeby nie zakładać nowego. Kupiłem na ali taki moduł:
https://pl.aliexpress.com/item/1247731614.html – nie wiem czemu ale przewody + i – nie są we wtyczce tylko luzem do samodzielnego wpięcia gdzieś. Miałem kombinować gdzie je podłączyć ale ponieważ lubię uniwersalne rozwiązania to wpadłem na pewien pomysł. Zaznaczę od razu że elektrykiem ani elektronikiem nie jestem ale na chłopski rozum wymyśliłem skoro xcarlink działa po podpięciu do AUX-a w radiu tzn że gdzieś tam jest zasilanie. Pogooglałem i wyszło mi że + jest w gniazdku AUX na dole po prawej a – na dole po lewej.
Pierwsze moje pytanie czy dobrze odczytałem schemat gniazda z radia (pewnie i tak poproszę znajomego o sprawdzenie mi tego miernikiem)
Drugie pytanie czy da się te przewody umieścić jakoś w tej wtyczce tak żeby dało się ją wpiąć do radia i wszystko działało? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedzi
- Od: 12 maja 2015, 09:30
- Auto: Mazda5 CR 1.8 PB 2007
Witam. Odświeżając trochę temat. Kupiłem zamiennik xcarlink 'a z modułem bluetooth na jednym ze wschodnich portali aukcyjnych. Chyba dziala, ponieważ telefon wykrywa zmieniarke, nawet się z nią łączy ale niestety muzyki nie słychać. W radiu nic nie leci tak jakby jej nie widziało. Na wyświetlaczu pojawia się napis NO DISC. Jest to radio SANYO cd 89 66 ARX. Mazda jest z 2009 roku. Może po lifcie coś zmienili w radiu? Zabrałem się nawet to jego rozkręcenia w celu poszukania zworki L716 tak jak u posiadaczy między innymi Mazdy 6. Niestety brak jej w moim radiu. Czy ktoś miał podobny problem, lub wie jak go rozwiązać?
Może spróbuj wcisnąć dwa razy CD i wykryje moduł jako zmieniarkę CD.
- Od: 1 sty 2018, 19:38
- Auto: Mazda 5 (CR), 2.0 benzyna, 2007
Próbowałem, nic z tego. Dowiedziałem się między czasie że wyjście w radiu, które posiadam, nie jest wyjściem na zmieniarkę. To fakt – jest to wyjście na Aux i tenże emulator zmieniarki jako zmieniarke nie odczytuje. Natomiast nie dawało mi to spokoju i spróbowałem tak : na włączonym silniku podpielem się pod wyjście Aux w samochodzie włączyłem przycisk Aux na radiu a w telefonie puściłem muzykę – wszystko gra. Wyciagnelem więc kostkę z tyłu radia i zostawiając je w trybie Aux podpielem emulator i sukces działa, muza leci bluetooth działa. Wszystko do czasu kiedy zmieniłem na radio i chciałem wrócić do Aux. Niestety nie da się. Nic nie widzi.
