problem z TCS
Jak dla mnie to masz mega zapowietrzony układ przez co wywala błędy.
Szkoda że masz spory kawałek do mnie bo by to pewnie ogarnął.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
radar88 napisał(a):Jak dla mnie to masz mega zapowietrzony układ przez co wywala błędy.
Kamil,zanim odstawilem auto mechanikowi byl tylko blad 13,mechanik uklad odpowietrzal i ABS dalej sie wlacza..aha,nie moge skasowac bledow kompa ABS..GND+TBS i 10 razy szybko hamulec-nic nie daje:/
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
Odepnij aku i trzymaj przez minutę.
Wystarczy po jednym pęcherzyku powierza i już będzie wywalać jak szalone, przerabiałem to w BA...Zanim prawidłowo odpowietrzyłem to ho ho.....
Kamil
Próbuj, SRS się resetuje tak jak ECU tylko że trzyma się minutę.
Kamil
Błędy 15 i 17 :
błąd 17 dotyczy sygnału z czujnika położenia wału- istotny dla układu TCS ,
błąd 15 dotyczy przerwy lub zwarcia czujnika, zamieni się na błędy z zakresu od 11 do 14 jak ruszysz autem.
Sprawdziłem i rzeczwiście sygnał z czujnika prędkościomierza nie jest podłączony do układu ABS...
Serwisówka twierdzi odnośnie kasowania błędów:
Ostatnio edytowano 30 maja 2014, 18:30 przez ProboszczV6, łącznie edytowano 2 razy
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Hmmm, błąd numer 17 wyszukałem to:
1. Engine speed input circuit failure – ? LUB
2. Engine speed signal – open or short, Diagnosis component: Engine control system, engine speed signal line
Może punkty 1 i 2 to to samo ?
Punkt pierwszy stąd – http://milleniatech.net/codes/
Punkt drugi stąd – http://www.mazda-club.by/smf/showthread.php?t=2739
Patrzę za błędem numer 16, ale nawet na rosyjskich stronach go nie ma :/
Może faktycznie źle odpowietrzony jest,ale od tego by powstały błędy 15,16 i 17?
Dopisano piątek, 30 maja 2014, 09:04:
błąd 17 dotyczy sygnału z czujnika położenia wału- istoty dla układu TCS ,
Czy wtedy nie powinienem mieć błędów nr 2 i 4 – czujnik położenia wału korbowego nr 1 i 2 ?
- Auto: Były:
Jest
Nie, to nie jest OBD2 z CANem.
Odczytujesz błędy sterownika ABS/TCS a nie ECU silnika, w pbu sterownikach mimo że masz te same sygnały błędy mają różne numery
In rock we trust
In rock we trust
U mnie w BA wyglądało to tak że miałem zapowietrzoną pompę i wywalało wszystkie czujniki, chociaż wszystkie były si. Kombinuj, może dojdziesz co dolega ABSowi
Kamil
No więc kompa ABS nie da się zresetować sposobem mostkowania GND + TBS i wciskając hamulec,mogę tak pół dnia i nic...
Zaczynam się zastanawiać czy powodem mogą być...tarcze lub klocki? Chodzi o to,że wymieniałem je 2,5 roku temu i od tej pory piszczą, tzn. na początku piszczały jako nowe,ale z czasem to nie przeszło, szczególnie jak są ciepłe dni to pisk jest..klocki Ferodo i tarcze TRW, albo na odwrót,nie pamiętam już...
Aha, i jeszcze jedna rzecz- jak jadę to przez okno słychać ocieranie jakby właśnie klocka o tarcze...nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z włączającym się ABSem ?
- Auto: Były:
Jest
To tarcie moze mieć wspólne z ABSem ten system tak dziala ze obserwuje prędkości obrotowe każdego koła.Sprawdz czy masz z przodu i tyłu blaszki przy klockach a i z tyłu dodatkowo sa sprezyny sprawdź czy nie brakuje czegoś i poczytaj o zasadzie działania systemu ABS
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Jakby prędkości kół były różne z powodu tarcia klocków to już dawno coś skończyłoby się (klocki, tarcze, bądź opony).
Zapewne wszędzie rozmiar opon masz taki sam?
Jedyne co mi się tylko nasuwa to problemy z koronkami – rdza na nich lub czujniku bądź też zbyt duża szczelina między czujnikiem a koronką.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Jakby prędkości kół były różne z powodu tarcia klocków to już dawno coś skończyłoby się (klocki, tarcze, bądź opony).
Marku, rozmiary opon są wszędzie takie same – zarówno zimówki jak i lato. Koronki sprawdzone – czyste, odległości – z przodu podobno nie da się tego regulować, z tyłu bodaj 0,3mm. Sygnał na wszystkich czujnikach: 0,1, błędy ABS 15,16,17. Przez parę dni nic nie robiłem bo nie było czasu,nawet nim nie jeździłem no a jak w końcu przejechałem to usłyszałem to tarcie...
- Auto: Były:
Jest
Chłopaki znalazłem rozwiązanie problemu z ABSem podczas malowania zacisków a mianowicie jak przy niskich prędkościach podczas hamowania odbija wam pedał hamulca to należy:
Zdjąć koło,cały zacisk wraz z jarzmem,tarczobęden zdjąć szczęki hamulca ręcznego,odkręcić piastę
I naszym oczom ukaże się zardzewiała osłona tarczy hamulcowej gdzie zaczepia o koronkę ABS.
Trzeba zdjąć całą osłonę usunąś rdzę zakonserwować i przesunąć wieniec ABS bo pewnie się przesunął.
U mnie pokazywało błąd czujnika LT i tam to robiłem ponieważ po sprawdzeniu czujnika miernikiem wartość pomiaru była prawidłowa więc zacząłem szukać po przewodach itp.mierzyć szczeliny ale po wykonaniu czynności jw.ABS działa tak jak trzeba.powodzenia w naprawie.
tygrys36
Panowie miałem to samo u siebie winna jest tu osłona tarczy hamulcowej u mnie to było z tyłu trzeba zdjąć po kolei:koło,zacisk hamulcowy z jarzmem tarczę ham.szczęki hamulca ręcznego piastę i pewnie będzie widać na osłonie tarczy Rdzę która to powoduje dobrze jest zdjąć osłonę tarczy wyczyścić zwrotnicę z rdzy zakonserwować farbą antykorozyjną wyczyścić z rdzy osłoną tarczy i poskładać wszystko.Możliwe też jest że się przesunął pierścień ABS-u trzeba to sprawdzić.U mnie to podziałało i już się pompa nie załącza kiedy chce.
tygrys36
Były i wychodziły czujniki tył po tym co napisałem wyżej ABS działa tak jak powinien
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
kupuj całą zwrotnicę tylną ze sprawnym czujnikiem, z przedlifta, a sprawną zwrotnicę ma np Drakula lewy tył, prawy już mu zakosiłem... to jedyny sensowny i tani sposób naprawy, chociaż roboty dużo.
In rock we trust
In rock we trust
Kamil
A dokladnie pytam o lewy tył.
