Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez bieski » 3 gru 2014, 21:42
Siw-y napisał(a):1530
Zegar w M6 jest 1533. Więc prawdopodobnie to samo :P
Odłącz zegar i zrób to co w tym poście co linka do niego wkleiłem.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez sheller80 » 3 gru 2014, 21:46
NO nie wiem zegar 1530 jest analogowy a 1533 to cyfrowy z W-BUS <co?> <co?> a wiec sadze ze wtedy diagnoza jest z pinu 2 bo załaczanie na 1 a tam podaje tylko plusa jak zwykły włacznik tylko robi to zegar.
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez bieski » 3 gru 2014, 22:01
No dlatego napisałem prawdopodobnie... :)
No to Siw-y kicha :P
Auto: GJ
Postprzez Siw-y » 3 gru 2014, 22:26
A macie jakiś pomysł jak to podpiąć do PC?
Może by jakoś kabel od LPG wykorzystać tylko muszę się zastanowić jak zrobić aby transmisja była w obie strony jednym przewodem <co?>
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kulca » 3 gru 2014, 23:18
No jak, tym kablem KKL, tam jest z jednej strony OBD, a z drugiej USB. Emulacja portu COM w kompie, na piny w złączu OBD podpinasz +12V, mase i teraz jak pisze kolega z pierwszego pinu wtyczki webasta pod K. Program znajdziesz na stronie webasto.
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez Siw-y » 3 gru 2014, 23:59
To mimo, że mam analogowy zegar i analogową diagnostykę na pinie 2 to mogę przez ten OBD2 podpiąć się cyfrowo na pinie 1?
edit:
Czyli podłączam ten interfejs VAG zamiast zegara bo tam jest zasilanie i przewód do pinu 1 X1?
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kulca » 4 gru 2014, 00:22
Ja tez nie mam jajka, tylko dogrzewanie silnika. W piątek będę testował u siebie.
Postprzez Siw-y » 4 gru 2014, 00:40
Ja nie mam "jajka" ale grzanie mam pełne, startuje albo z przycisku albo na ustawioną godzinę i działa około 30 minut [wersja z zielonym podświetlaniem].
Po testuj bo jestem ciekawy czy da się coś odczytać i być może zmienić.
Nastawiłem na jutro i zobaczę czy będzie mocno dymić bo ze 2 lata nie używałem bo słabe aku miałem.
Co prawda ostatnio po uruchomieniu silnika włączałem i tak jakby dymi mniej niż pod koniec września.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kulca » 4 gru 2014, 07:21
Hehe, moja tez takiego bąka właśnie czasami puszcza, wstyd wtedy jak diabli :(
Postprzez kubsztyk » 4 gru 2014, 08:41
Ale jaja, nie chciałbym doczekać takiej sytuacji, na pewno bym pomyślał wtedy, że zrobiło mi się jakieś zwarcie w instalacji pod maską..
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez sheller80 » 4 gru 2014, 17:14
Dobrze ze ktos z gasnica nie podleciał heheh :D :D :D
Postprzez Siw-y » 5 gru 2014, 11:16
Na elektrodzie wyczytałem, że kablem VAG można diagnozować też piece analogowe :)
I dziś i wczoraj nie zdążyłem sprawdzić czy dymi bo już się auto ugrzało.
Straży nie było także albo nikt nie zwracał na to uwagi albo dymienie się zmniejszyło.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Koniu25 » 5 gru 2014, 14:32
...w złączu OBD podpinasz +12V, mase i teraz jak pisze kolega z pierwszego pinu wtyczki webasta pod K.
Czy jesteście w stanie mnie upewnić czy ten pierwszy pin wtyczki webasta to niebieski przewód, który jest we wiązce przy filtrze paliwa?
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez Siw-y » 5 gru 2014, 14:58
Nie wiem jakie masz kolory przewodów ale wszystkie trzy są poprowadzone do zegarka i tam się możesz podpiąć.
Nie wiem tylko czy zamiast czy równolegle do niego.
edit:
wg wszystkich schematów jakie mi wpadły w ręce to W-Bus jest czarny, masa brązowy a +12 czerwony.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Koniu25 » 5 gru 2014, 16:07
Mam dogrzewacz bez zegarka. Z X1 odchodzą 3 przewody: żółty,niebieski i czerwony.
Postprzez sheller80 » 5 gru 2014, 18:07
To jest tak jezeli nie ma zegarka to nie ma wyprowadzonego z wtyczki przewodu W-BUS z pina 1 ,jezeli maamy zegarek ja tak zrobiłem u siebie najprosciej przeciagnac przewóz z pinu 2 zegarka do pinu 7 w gniezdzie diagnostycznym /dopiac do istniejacych przewodów/ i mamy gotowa diagnoze bez zadnych przejsciówek i kombinacji :D :D
Postprzez kulca » 5 gru 2014, 18:21
I z tego powodu ja narazie nie próbowałem diagnostyki (nie mam zegarka, musiałbym podłączyć się w kostce w piecu, a by to zrobić trzeba go wymontować). Po wtorkowym czyszczeniu komory spalania jest OK, jak zacznie znowu puszczać bąki to się zabiorę za nią.
Postprzez Koniu25 » 5 gru 2014, 18:25
Czy mogłem uszkodzić mój interfejs dołączając K do niebieskiego?
Postprzez sheller80 » 5 gru 2014, 18:39
kulca nie pomyslałes jak miałes wyjety ale da sie podpiac i bez wyjmowania tylko terzeba troche krwi z rak upuscic :D :D :D
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2014, 18:53
sheller80 napisał(a):da sie podpiac i bez wyjmowania tylko terzeba troche krwi z rak upuscic
potwierdzam <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
