Problem ze wskaźnikiem paliwa.
Postprzez Trusiek » 3 gru 2014, 10:25
Otóż dziś zatankowałem moja mazde 3. Po uruchomieniu silnika okazało się, że wskaźnik jak pokazywał rezerwę, tak Pokazuje ją dalej. Na komputerze zasięgu miałem około 20 km i po jakimś czasie zaczął pokazywać więcej, ze finalnie po 15 minutach jazdy, zasięg miałem 28 km. Benzyny wlałem więcej niż 10l. Sprawdzałem w ukrytych opcjach komputera i wskaźnik O, połowa, cały bak; wskazuje prawidłowo. Oczywiście nie ma żadnego wycieku ani nic w tym stylu. W czym może być rzecz, ze komputer i wskaźnik pokazuja źle?
Od: 29 sie 2014, 09:00
Postprzez Gamboa » 3 gru 2014, 12:24
pływak?
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Trusiek » 3 gru 2014, 12:40
Gamboa napisał(a):pływak?
Można to w Jakiś sposób sprawdzić?
Postprzez Gamboa » 3 gru 2014, 23:11
no pływak jest w baku. informuje o wskazaniu ile jest paliwa. byc może sie zaciął. nie wiem jak jest w maździe. ja w audi miałem do niego dostęp przez bagażnik, musiałem sciągnąc dywan i odkręcałem kluczem nakrętke do której był przymocowany pływak. trzeba go było tylko wyczyścic. ale nie wiem czy tak jest w maxdzie. musisz poczekać na porade kogoś mądrzejszego :D
poczytaj sb
viewtopic.php?t=65117&start=20
150 PS
Postprzez iwon44 » 4 gru 2014, 20:10
Wyzeruj licznik spalania, dojście do baku będzie zapewne pod tylną kanapą. Trzeba wyjąć kanapę, i matę wygłuszającą.
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez gr3mlin » 5 gru 2014, 01:17
nie sugeruj sie komputerem, mi zasieg niekiedy rosnie dopiero na drugi dzien rano , aczkolwiek wskazowka fruka odpowiednio szybko, zalej za stowke czy dwie i jesli taka sama reakcja z wskaznikiem to plywak
Od: 14 sty 2014, 17:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez Trusiek » 5 gru 2014, 20:17
Faktycznie, dolalem większą ilość Benzyny i wszystko wróciło do normy.
