Mazda3 BK Z6 2006 1.6 Carbon Grey
Postprzez gracjan87 » 1 gru 2014, 22:29
nom ale 215 na feldze o szerokości 8 będzie chyba za bardzo naciągnięta a ja chce uzyskać efekt walca nie chce żeby opona mi się zwężała do wewnątrz.. kurde no mam dylemat :) bo wzór felg już wybrany teraz tylko czy pakować kasę w -30 i brać profil 40 czy zostawić jak jest i brać profil 45 do szerokości 225.. <co?>
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez macvas » 2 gru 2014, 09:26
imho, powinieneś być konsekwentny (skoro już trochę podziałałeś przy wyglądzie) i iść w setup springi+mniejszy profil.
Raz, że auto się lepiej prezentuje, a dwa, że jest to "naturalny zamienik" dla 205/55/16 i nie będziesz miał w związku z tym większych rozbieżności na liczniku.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez marcin255 » 2 gru 2014, 09:38
Jak to się ma do tego ,że to samo auto wychodziło na fabrycznych 205/55/16 i 205/50/17 , bo przy tych ostatnich to różnica jest niewielka
gracjan87 napisał(a):nom ale 215 na feldze o szerokości 8 będzie chyba za bardzo naciągnięta
Fabryczne koła z Mazda 3 BM 215/45/18
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gracjan87 » 2 gru 2014, 21:15
a to nie jest przypadkiem felga o szerokości 7.0 ? na takiej wszystko jest pięknie ale ja mam na oku felgi o szerokości 8.0
Postprzez petro » 2 gru 2014, 22:32
Na felgę o szerokości 8" możesz bez problemu wrzucić oponę o szerokości 215 mm i nie będzie tu żadnego naciągu:
(8 × 25,4 mm = 203,2 mm) < 215 ;)
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez marcin255 » 3 gru 2014, 01:21
gracjan87 napisał(a):to nie jest przypadkiem felga o szerokości 7.0
Faktycznie te są : 7J x 18", odsadzenie: 50 mm, wzór 152, kolor: srebrny, rozmiar opony: 215/45R18
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gracjan87 » 4 gru 2014, 13:16
Jednak chyba stanie na troszę kosztowniejszej operacji:
– sprężyny -30/-30 eibach pro kit (czy te sprężyny dobrze będą pracowały ze standardowymi amortyzatorami?)
– oponki 225/40 r18 Hankook Ventus V12 evo2 K120
– aluski 18 oryginalne od RX-8 jakieś do renowacji..
– Malowanie felg na ciemny chrom (pod kolor nadwozia)
plus minus na wszystko potrzebuję ok 4 tys więc najwyższa pora zacisnąć pas :) Prezentów w tym roku nie będzie ! :P
Postprzez marcin255 » 4 gru 2014, 17:13
za 2900 zł masz 18 z Mazdy BM z oponami Dunlop ( takie jak Ja ) , których nominalny koszt to ok 8x800 zł.
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez buczos » 4 gru 2014, 17:26
petro napisał(a):Na felgę o szerokości 8" możesz bez problemu wrzucić oponę o szerokości 215 mm i nie będzie tu żadnego naciągu:
215/40/18 na 8" wygląda m.in tak:
http://www.tyrestretch.com/8.0_215_40_R18/
raczej na "równo" :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez mazdastance » 5 gru 2014, 14:25
chcesz 18 kolo to musi byc choc mala gleba za pomocą sprężyny . Inaczej będzie wiejski tuning. Pod remizę będzie można podjechać :D <rotfl>
Od: 23 wrz 2014, 11:15
Auto: japan-2JZ-GE
Postprzez gracjan87 » 5 gru 2014, 16:59
Nom co racja to racja :) będzie -30/-30
Tak z innej beczki słuchajcie w wersji amerykańskiej nasze 3ki mają na klapie 2ie takie same lampy (szare takie jak normalna do cofania) a nasze europejskie wersje mają jedną szarą – cofania i jedną czerwoną – mgielną i mam pytanie czy w wersji USA nie ma mgielnej ? są 2 cofania czy po prostu jest klosz przezroczysty – szary a w środku czerwona żarówka ? <glupek2>
Postprzez Grzegorz K » 5 gru 2014, 17:43
Nie ma przeciwmgłowych. Tam nie ma obowiązku.
Jak chcesz mieć symetryczne u nas możesz sobie zmienić czerwony klosz na taki z USA lub Anglika i wstawić czerwoną żarówkę (nie polecam LEDów).
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez gracjan87 » 5 gru 2014, 19:40
dzięki właśnie chce symetrycznie :)
Postprzez marcin255 » 5 gru 2014, 20:04
mazdastance napisał(a):chcesz 18 kolo to musi byc choc mala gleba za pomocą sprężyny . Inaczej będzie wiejski tuning. Pod remizę będzie można podjechać
Ciekawa opinia , ciekawa
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez gracjan87 » 5 gru 2014, 22:12
Jeszcze jedno.. Co myślicie o kupie używanych sprężyn znalazłem zestwa pro kit -30/-30 za 250 zł.. tylko że w kolorze niebieskim nie wiem moze kiedyś takie robili bo teraz same czarne widzę. Czy spręzyny się szybko zuzywają na zdjęciach wygladają dobrze... co o tym myslicie ?
Postprzez petro » 5 gru 2014, 22:34
Ja też mam niebieskie sprężyny -30 w swojej Madzi. :>
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Paolo » 6 gru 2014, 14:09
gracjan87 napisał(a):Jeszcze jedno.. Co myślicie o kupie używanych sprężyn znalazłem zestwa pro kit -30/-30 za 250 zł.. tylko że w kolorze niebieskim nie wiem moze kiedyś takie robili bo teraz same czarne widzę. Czy spręzyny się szybko zuzywają na zdjęciach wygladają dobrze... co o tym myslicie ?
Ja kupiłem używki tylko te czarne i nie narzekam, a nawet polecam :)
I tak przedtem były niebieskie.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez gracjan87 » 15 gru 2014, 21:01
Nowe mody w drodze:
http://www.aliexpress.com/store/product/New-Aluminium-Alloy-Foot-Pedal-Rest-Plate-for-Mazda-3-MT-4PCS/409906_757878009.html
Wyszło 111 pln już w drodze leci z chin..
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-dysze-uniwersalne-tuning-i4858925632.html
Jak zamontuje to dam znać <czarodziej>
BTW. widziałem w necie w niektórych mps-ach lusterka fotochromy. Mam pytanie czy da się jakoś zaadaptować takie lusterko do zwykłej 3ki ? jak to działa bo rozumiem, że kupno samego lusterka nie wystarczy trzeba mieć jeszcze jakiś sterownik ? do czego to się podłącza ?
w tej 3ce mps koles ma np takie
https://www.youtube.com/watch?v=TAv3qtxMvrE
Postprzez Grzegorz K » 15 gru 2014, 21:30
Ja mam takie spryskiwacze. Robią robotę :D
Podobne podkładki dostałem na allegro.pl w sumie w podobnej cenie.
Postprzez macvas » 15 gru 2014, 21:38
gracjan87 napisał(a):Jak zamontuje to dam znać
Jeśli to nie problem to zrób fotorelację ;)
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
