Mazda Xedos 6 CA KL '97 CZARNA MENDA!!
Postprzez Gib » 29 lis 2014, 10:23
Ja nie wiem ile ma KL ale widziałem wykres kilka lat temu Siwego – miał 150 KM i 186 Nm :) A i tak jechał poniżej 16 sekund ET na 1/4. Generalnie im większa pojemność tym więcej ciosu z dołu i się jeździ fajniej, wszystko o czym piszesz zabiera raczej z góry i to jak nie dokręcasz co chwilę do czerwonego to nie jest zbyt odczuwalne.
Ja u siebie w 2.5 miałem serię 171 KM (inny producent) po zmianie wałków było 190 KM, ale tej różnicy nie było wogóle czuć bo po prostu auto odżyło powyżej 5500 obr, na stoperze było widać poprawę, po zmianie ECU na odpowiedni pojawiło się dodatkowe 10 KM i około 15 Nm w całym zakresie obrotów i to faktycznie poczułem. Ale też myślę że zwykłe powiększenie pojemności do 3.0 dałoby u mnie bardziej odczuwalne efekty i tyle :D
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez DamianSzatan666 » 29 lis 2014, 11:24
Widziałem wykres z hamowni pewnej osoby, która ma identycznie zrobione jak ja i wydmuchało 170kM i 200nm.
Ale skończmy ten temat gdyż to jest rzeka.
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez julek » 29 lis 2014, 14:22
No to jak ci xedos jedzie tak samo jak x9 to juz masz odp ze brakuje mu mocy :D
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez DamianSzatan666 » 29 lis 2014, 15:12
gdybym miał zmienić ecu to na jaki?? bo widzę, że kilka rodzai jest...
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez MegaZmiya » 29 lis 2014, 16:19
Wchodzę na dział a tu rzędem same Xedos :D Fajna sztuka :)
Od: 30 wrz 2012, 16:40
Auto: Mazda 626 GF, 2.0 DiTD 90 KM '00
Postprzez DamianSzatan666 » 29 lis 2014, 17:16
bo xedy to są piękne auta i każdy coś przy nich robi :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez julek » 29 lis 2014, 17:31
No kazdy ja czekam na silnik z x9 kla ;p Tez moze kiedys bede sie bawil w turbo, ale jak bede mial trzecie auto na codzien :D
OBECNE :D
Postprzez DamianSzatan666 » 29 lis 2014, 17:40
auto to podstawa. Ja mam dwa jednoślady- skuter do 3km od domu i diversion na każdą dalszą. Auto to podstawa. Mam na tyle dobrze, że luba ma Yarisa i mogę go użytkować.
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, 15:53 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez deejay27 » 30 lis 2014, 10:26
julek napisał(a):No to jak ci xedos jedzie tak samo jak x9 to juz masz odp ze brakuje mu mocy :D
Julek rok temu seryjny X9 z Kl i manualną skrzynią, objeżdzał RX-8 na zlocie. A przecież X9 nie jest absolutnie stworzone do jakichkolwiek wyścigów , a patrząc na RX-8 to fajnie by było żeby tak jechał jak wygląda. Dodatkowo duże znaczenie ma oczywiście kierownik:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez goju10 » 30 lis 2014, 14:01
DamianSzatan666 napisał(a):mam dwa jednoślady- skuter do 3km od domu i diversion na każdą dalszą. Auto to podstawa. Mam na tyle dobrze, że luba ma Yarisa i mogę go użytkować.
A co MPV już się pozbyłeś?
goju10
Postprzez DamianSzatan666 » 30 lis 2014, 15:52
Autobus w Niemczech jest :D
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez witek » 2 gru 2014, 22:52
Dziwie się ze jeszcze nie zmieniłeś kompa ;) Czasami można wyrwać pasujący za 40zł :D a wszystko zależy z którego roku masz silnik ;) łatwo to poznać po ilości czujników temperatury. Jeśli masz dwa 2-pinowe to spokojnie kl05 z 626 czy kl07 z probe ;) A jak silnik nowszy to i nowszy komp.
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez lukkil » 3 gru 2014, 13:08
ale to wtedy trzeba też immo przekładać chyba – mam na myśli nowsze roczniki
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez witek » 3 gru 2014, 13:33
Dlatego bardziej się opłaca założyć starszego kompa który imo nie miał :)
Z tego co widze po zdjęciu silnika masz starszy typ z dwoma czujnikami 2pinowymi ;) wiec kupujesz kompa kl05, kl07 czy coś podobnego i tylko dodajesz jeden przewód do tego czujnika :)
artysta-kombinator
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez DamianSzatan666 » 12 gru 2014, 23:11
Mazdy nie ma a graty sie kupuja...
Fotka ukradziona od Kamila
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Setritus » 13 gru 2014, 01:19
Klamki od radara? Miałem je brać w zeszłym tygodniu ale jakoś mi przeszło :D
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez DamianSzatan666 » 13 gru 2014, 11:41
Tak, od Kamila :D Nie wiedziałem co chcę pod choinkę od panny więc decyzja zapadła hahaha
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez Setritus » 15 gru 2014, 12:10
To daj potem znać jak z montażem ;) Czy da rade wsadzić cały mechanizm czy trzeba zdejmować samą klamkę i montować ją na Xedosowy mechanizm.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez goju10 » 15 gru 2014, 14:08
Też mam takie klamki i u mnie wszystko pasowało. Nie trzeba nic przekładać.
goju10
Postprzez DamianSzatan666 » 15 gru 2014, 14:17
jak odbiorę mazdę od lakiernika to będę wsio montował. Mam kilka pomysłów co do podświetlenia wnętrza i zamontowania dodatkowych gniazd 12V bo rozgałęźnik mnie bardzo irytuje. Przewody wiszą, przeszkadzają i są nieestetyczne.
Edit: 18.12.14r. 00:35
I chu. wsio strzelił. Byłem u lakiernika. Czekałem od 20:00 do 23:00. Nie zjawił się. Dzwoniłem nie odbierał. Gdy wyjeżdżałem z Łodzi napisał esa że mieli wypadek.
Ale mniejsza o to. Najważniejsze jest to, że podobnież lakier się waży co stawia niekorzystne światło na reinkarnacje, powrót do żywych itp...
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
