regulacja sprzęgła w 323f 1.6 2002
Postprzez Skazony » 17 sty 2014, 16:09
jestem nowy na forum jednak prawdopodobnie będę tu częstym gościem bowiem zamierzam zakupić 323 1,6 ZM
Pytanie :
czy ten model/silnik posiada regulację sprzęgła ?
(objawy: sprzęgło działa już na samej górze i wystarczy delikatne naciśnięcie pedału jednak aby autko zaczęło "ciągnąć" trzeba je całkowicie puścić )
Jakie są ewentualne koszty wymiany/naprawy sprzęgła ?
Na przekór wszystkim !
Od: 17 sty 2014, 15:59
Auto: 323f BJ 1.6 16v ZM '02
Postprzez uvekolarz » 17 sty 2014, 18:47
u mnie w silniku 1.5 (ZL) jet regulacja skoku sprzegła pod pedałem sprzęgła. Najlepiej skok jest ustawić tak jak jest to opisane w manualu w tych zakresach co jest tam napisane
Od: 11 mar 2013, 17:32
Auto: Mazda 323F BJ, 1.5 (ZL) LPG, 1999
Postprzez NeckUno1 » 24 lis 2014, 22:49
Witaj kolego. Gdy ja kupowałem swoją Mazdę miałem identyczny problem, dodatkowo szarpało w trakcie ruszania. Jak się okazało tarcza sprzęgła była już mocno zużyta (poprzednim właścicielem była kobieta :) ). Nowe kompletne sprzęgło Valeo kosztowało mnie 350 zł, natomiast wymiana 150 zł.
Od: 7 cze 2014, 12:18
Auto: Mazda 323F Bj 2001r.
1.6 16v Benzyna – ZM
Postprzez Skazony » 24 lis 2014, 22:57
Dzięki
no to mnie podłamałeś :(
ale w pierwszej kolejności hamulce
Postprzez NeckUno1 » 26 lis 2014, 01:38
A tobie też szarpie przy ruszaniu? Bo najczęściej to jest objawem zużytego sprzęgła, także nie załamuj się za wcześnie :) Możliwe, że regulacja załatwi sprawę. Sprawdź jak zachowuje się siłownik wysprzęglika na obudowie skrzyni i czy nie ma wycieków płynu, możliwe że masz zapowietrzony układ. Przetestuj jak zachowuje się sprzęgło na wysokim biegu dodając gazu pod górę, jak będzie się ślizgać to obroty będą rosły a auto nie będzie przyspieszać – to będzie oznaka zużycia tarczy.
Postprzez Skazony » 26 lis 2014, 08:37
Tak ja równiez mam sprzęgło do wymiany :(
co prawda nie szarpie (ale pewnie niedługo zacznie)
Nie pozostało mi nic innego jak poszukać w Łodzi warsztatu gdzie mi to zrobią za rozsądną cenę
Postprzez Damian68 » 30 lis 2014, 00:36
Miałem to samo. Niestety wymiana sprzęgła
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Skazony » 14 gru 2014, 23:24
Wjechało AISIN
koszt wymiany + komplet sprzęgła 650 PLN
Postprzez lolo_90 » 15 kwi 2016, 18:11
Ja wymieniłem sprzęgło komplet i mam wrażenie, że teraz bierze bardzo nisko! ledwo puszczę od podłogi i już ciągnie. To normalne czy trzeba to jakoś odpowietrzyć albo podregulować? spotkał się ktoś z takim czymś? Do tego mam wrażenie że trochę ciężko wchodzi dwójka.
mazda 323 SVI (BJ) 1,6 benzyna 98 km 2001 r.
lolo_90
Postprzez Micha3l » 18 kwi 2016, 13:26
Spokojnie, też po wymianie nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Sprzęgło działało niemal w trybie zero-jedynkowym. Sprzęgło musi się po prostu trochę dotrzeć.
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
