Montaż świateł do jazdy dziennej
Postprzez piotruswie » 25 lis 2014, 09:20
adam_b96 napisał(a):Czy Ty Kolego nie masz ich założonych na odwrót??
nie są założone tak jak trzeba na każdej z lamp jest wytłoczona litera L i P
Od: 20 sie 2014, 17:04
Auto: M6 GY L3 2006 lift
Postprzez adam_b96 » 25 lis 2014, 13:58
a to ok :) bo na poprzednich zdjęciach jak świeciły to wyglądało na odwrót :) czyli masz tak samo jak u mnie :)
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez piotruswie » 12 gru 2014, 21:31
witam
mam już rozwiązanie problemu braku świateł pozycyjnych przy wyłączonej stacyjce
wystarczy zamontować dwie diody tak jak na rysunku zabezpieczając przed prądem zwrotnym minimum 3A, ja założyłem zespoloną diodę schottkiego
dzięki niej podajemy napięcie na kabel po stacyjce ze świateł pozycyjnych – nawet gdy kluczyk jest wyłączony, wszystko działa jak należy :)
zmieniłem też podłączenie czerwonego kabla do plusa po stacyjce:
przeciągnąłem go do kabiny i podłączyłem do bezpiecznika IGNITION, w przeciwieństwie do tego z pod maski nie ma tam podtrzymania 1,5 minuty, więc światła dzienne zapalają się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon i gasną od razu po wyłączeniu silnika
co ważne nie świecą się gdy stacyjka ustawiona jest w pozycji umożliwiającej słuchanie radia :)
dodatkowo rozwiązanie to umożliwiło mi montaż dodatkowego wyłącznika dzięki czemu mogę wymusić wyłączenie automatu A PO CO
no właśnie, jak zaparkujemy zimą i nie chcemy gasić silnika bo ciepełko leci z kratki to dobrze mieć możliwość wyłączenia świateł :)
Postprzez pawel-sc » 7 lut 2015, 13:16
Panowie gdzie znajdę najłatwiej kabelek z +12V po stacyjce, ale w kabinie? Zapalniczka?
Od: 17 wrz 2013, 11:15
Auto: Mazda 6 GG 2006 r
benzyna 2.0 (147 KM)
Postprzez xRafalx » 8 lut 2015, 14:16
Tak, ewentualnie kabel od załączanie radia :) popatrz też w skrzynce koło nogi, ale to musisz szukać już miernikiem.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez szyba » 7 mar 2015, 18:40
Witam wszystkich, dzisiaj udało mi się zrealizować mój plan odnośnie świateł dziennym. Nie jest to do końca legalne bo użyłem świateł przeciwmgłowych ale w dzień nie ma takiej możliwości żeby kogoś oślepić tymi światłami.
Okazało się że można to zrobić 4 przewodami bez żadnych innych elementów.
Samochód ma opcje Auto i bardzo chciałem z niej skorzystać. W skrzynce bezpieczników wyjąłem przekaźnik odpowiadający za światła przeciwmgłowe. Ma on styki przekaźnika i cewkę . styki przekaźnika podpiąłem tak jak były. Stały minus również jest tam gdzie przekaźnik był oryginalnie zamontowany a sterowany plus wziąłem z jednego pustego miejsca ( rada kolegi który pisał o tym wcześniej) Jest to plus po kluczyku. i działa tak:
Manetka w pozycji auto
– w dzień świecą światła przeciwmgłowe
– w nocy ksenony ( Tamte się wyłączają , nie wiem czy odcinany jest plus czy minus nie chciało mi się sprawdzać )
– można słuchać radia na przekręconym kluczyku
ew. zastanawiam się jeszcze nad wymianą żarówek na LEDY H3U
szyba
Postprzez dobrzyn22 » 8 mar 2015, 10:08
szyba napisał(a):Nie jest to do końca legalne bo użyłem świateł przeciwmgłowych
no generalnie można tak zrobić – pytanie, czy nikt się nie przyczepi podczas przeglądu/kontroli...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez szyba » 8 mar 2015, 13:56
Jeśli chodzi o przegląd to wiadomo jak jest :) a co do kontroli to liczę że policjanci się nie wyznają że to przeciwmgłowe bo przeważnie są dużo niżej. Zobaczymy co będzie :)
szyba
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 16 mar 2015, 17:20.
Powód: nie dublujemy postów w różnych działach/wątkach
Postprzez Buli510 » 26 kwi 2015, 10:24
Witam, możliwe, że w którymś poście jest odpowiedź na moje pytanie ale pewnie mi umknęła. Kupiłem wczoraj M6 ktoś zamontował w niej diody led ale nie mam pojęcia jak je uruchomić. Żadnych ukrytych przełączników z tego co widziałem kabelki gdzieś tam idą ale musiałbym na kanał wjechać albo zdjąć zderzak. Nie są podłączone do akumulatora więc pewnie pod któryś z bezpieczników, żadnych kabli nie widzę przy skrzynce bezpiecznikowej może dołączył je do wiązki z innymi trudno się rozeznać. Przełączając w manetce światła w żadnej pozycji nie zapalają się. Ktoś ma jakąś sugestie pod jaki bezpiecznik mógł to podpiąć. Może się myślę ale jak wszystko w aucie działa to bezpieczniki też powinny być w porządku. Nie mam jedynie zapalniczki w gnieździe nie było jej mógł to tak zrobić, że zapalają się po wpięciu czegoś w gniazdo żeby zamknąć obwód?
Od: 24 kwi 2015, 08:11
Auto: Mazda 6 1.8 2005r
Postprzez dobrzyn22 » 26 kwi 2015, 10:32
nic nie poradzisz... "idź" po kablach – tak będzie najprościej
Buli510 napisał(a):pod jaki bezpiecznik mógł to podpiąć
pod wiele...
Postprzez Michu_M6 » 26 kwi 2015, 11:20
dobrzyn22 napisał(a):"idź" po kablach – tak będzie najprościej
innej opcji nie ma :) no chyba, że zadzwonisz do poprzedniego właściciela i on będzie pamiętał gdzie wpinał.... ale wątpię w to...
Dopisano 26 kwi 2015, 12:23:
Buli510 napisał(a):zapalają się po wpięciu czegoś w gniazdo żeby zamknąć obwód?
Trochę by to było bez sensu... te światła mają się uruchamiać same i gasnąć same...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Buli510 » 26 kwi 2015, 11:23
Kiepsko u mnie z niemieckim hehe.. no nic ogarniemy temat przy wymianie oleju
Postprzez xolejekx » 29 kwi 2015, 07:28
Witam, kupiłem światła philipsa daylight 9, niby wg instrukcji proste podłączenie i faktycznie tak jest. Światła mają moduł, do którego wpina się wtyczki z przewodami. Dwie wtyczki ze światłami i jedną większą z zasilaniem i sterowaniem czyli dwa przewody czerwony i czarny do akumulatora, niebieski który wg instrukcji także trzeba podpiąć do "–" akumulatora i pomarańczowy do świateł pozycyjnych. Mój problem dotyczy tego ostatniego pomarańczowego przewodu. W komplecie jest szybkozłączka do połączenia tego przewodu z przewodem od świateł pozycyjnych, lecz pierw należy ten przewód zlokalizować, także w instrukcji napisane jest aby podłączyć wszystkie przewody poza pomarańczowym, odpiąć kostkę od reflektorów, włączyć silnik (ledy już się palą), włączyć światła pozycyjne i pomarańczowym przewodem dotykać styków na kostce póki światła nie zgasną. No i tak się stało światła zgasły, ja uradowany, że zaraz koniec montuję złączkę z przewodami, podłączam kostkę do reflektorów, odpalam silnik żeby sprawdzić czy działa i klops... światła nie świecą. Pytanie dlaczego i czy można się wpiąć w innym miejscu do tych pozycyjnych. Bezpiecznik 15A w komorze silnika wg tabliczki jest wspólny dla pozycyjnych i stopu także chyba się nie nadaje, a może jestem w błędzie.
Od: 22 paź 2012, 08:30
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 141KM 2003
Postprzez Michu_M6 » 29 kwi 2015, 09:33
xolejekx napisał(a):chyba się nie nadaje, a może jestem w błędzie
jest to bardzo dobre miejsce do poboru sygnału o włączeniu świateł pozycyjnych... ja tam mam wpięte i wiele innych osób też.... nie ma zaobserwowanych żadnych problemów związanych z tym podłączeniem...
Wpinaj i sprawdzaj czy działa i pokaż jak to świeci :) bo sam kiedyś o nich myślałem ze względu na dopuszczalne kąty montażu <spoko>
Postprzez xolejekx » 29 kwi 2015, 16:04
Jak to jest ten bezpiecznik co na rysunku to nie działa...tam ciągle jest napięcie 12V.
Postprzez Michu_M6 » 29 kwi 2015, 17:20
xolejekx napisał(a):Bezpiecznik 15A w komorze silnika wg tabliczki jest wspólny dla pozycyjnych i stopu
kolega więc pyta raczej o bezpiecznik 31- i tam można się podpiąć <spoko>
Postprzez xolejekx » 29 kwi 2015, 18:22
Zaraz po tym poście poszedłem sprawdzić i działa!!! W końcu... Dzięki wielkie, jeszcze pare drobnych poprawek w ustawieniu i można robić fotki.
Postprzez Michu_M6 » 29 kwi 2015, 18:54
xolejekx napisał(a): pare drobnych poprawek w ustawieniu i można robić fotki
<spoko>
czekam czekam.... :) jestem bardzo ciekaw jak to świeci bo to były jedyne jakie dopuszczałem do montażu po za okrągłymi :) okrągłe wygrały a ciekawość została :)
Postprzez xolejekx » 1 maja 2015, 07:56
Zdjęcia są, efekt nie jest piorunujący myślałem, że będzie lepiej ale może to przez to, że duży kąt jest. Zdjęć wieczorem nie robiłem bo ostro padało :|
