Defekt anteny automatycznej
Postprzez SHY » 28 sty 2008, 23:21
Kemot musisz sobie rozebrac i zobaczyc co i jak. Co do bata to mam nowke sztuke ori ale pewnie cena Ci sie nie spodoba i bedziesz wolal szukac uzywki ;). W razie co pisz na priv.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Zabiela » 21 mar 2008, 13:34
Czy demontaż anteny jest prosty? Może jest gdzieś fotorelacja/manual?
Zabiela
Od: 21 sty 2008, 19:51
Auto: 626 GLE 2.0i FS 95' LPG STAG
Postprzez kaznowski1 » 13 mar 2009, 11:22
pozwólcie, że sie podłacze do tematu.
kilka dni temu i mnie przytrafił się problem antenowy. po właczeniu radia silnik anteny odezwła się z wielkim turkotem a antena nie chciała wyjść.
turkot uciszyc mozna tylko porzadnym trzasnięciem w maskę.jak że mało znam sie na elektryce prosze was o pomoc w wyjasnieniu sprawy.
przeczytałem cały temat i nic nie znalazłem
pozdrawiam i prosze o pomoc
Od: 25 paź 2007, 13:28
Auto: 626 Kombi diesel z 2000
Postprzez yaro626 » 13 mar 2009, 14:32
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez kaznowski1 » 17 mar 2009, 14:42
dzieki.
Postprzez gerda » 13 maja 2010, 14:51
mam od niedawna problem z antena elektryczna w 626. zawsze pracowala jak nalezy zarowno wysowala sie jak i chowala przy wylaczaniu jak i wlaczaniu radia. pewnego dnia nie schowala sie do konca, wiec postanowilem ja nasmarowac jak zwykle olejem takim co leje do silnika podczas wymiany. ale dalej nie chowala sie do konca . potem wysunalem i schowalem normalnie wlaczajac i wylaczajac radiem. nastepnie przy wysunieciu na fula zaczela jakby za duzo sie wysowac az po kilku wysowach i wsowach normalnych wylazla razem z ta plastikowa linka z zabkami. antena jest prosta i ma nienaruszona plastikowa linke z zabkami, ktora sie znajduje w srodku anteny. silnik anteny pracuje. odlaczylem kostke aby silniczek nie pracowal bez sensu jesli nie ma anteny. teraz auto bez antenki juz nie jest takie jak przedtem :(
POMUZCIE, CO ROBIC?
Ostatnio edytowano 18 kwi 2012, 10:13 przez gerda, łącznie edytowano 5 razy
JADĄ CHŁOPAKI NA JAPOŃCACH-NIKT ICH NIE DOGONI, BO KRĘCĄ DO KOŃCA!!! :–)
Od: 15 kwi 2009, 20:24
Auto: 323f BA 97' Z5/kiedyś 626 GE 2.0i 16v 93'
Postprzez gerda » 15 maja 2010, 12:33
jest ktos w stanie powiedziec jak to naprawic?
Ostatnio edytowano 15 maja 2011, 12:06 przez gerda, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez yaro626 » 15 maja 2010, 16:09
Musisz ją rozebrać i w srodku tą taśme zlożyć ponownie tak jak powinna być i przy okazji nasmarować wszystko łącznie z batem,przy okazji uzupełnij swoj profil o model autka itp.
Postprzez Bonuz » 24 lip 2010, 23:51
U mnie natomiast w BA, najpierw antena chowała się prawie cała oprócz przedostatniego elementu, zanim zdążyłem się za to zabrać któregoś dnia przy wysuwania wysuneła się cała antena a element który nie chciał się schowac wypadł całkiem z tej najgrubszej części, tak jakby nie było zadnej blokady na tej części, co można zrobić żeby to naprawić, jaby ktoś doradził byłbym wdzięczny.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez raf_sobota » 17 lis 2010, 12:27
a ja nie zgodze sie ze podrobki z allegro do nieczego sie nie nadaja. jak kupilem madzie od niemca silnik chodzil lecz antena sie nie wysuwala rozebralem i zerwane bylo ciegna. kupilem za 80 zl na allegro nie bylo problemu z montazem, pasowala jak nalezy. jezdze juz ponad rok dziala bez zarzutu nie rdzewieje a silniczek nie chodzi glosniej niz oryginalny ktory wyjalem
Od: 28 lut 2010, 13:50
Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
Postprzez lucky-luciano » 20 paź 2014, 16:52
Odkopuję temat, ponieważ mam szybkie pytanie – czy antena automatyczna jest sterowana prądem z radia? Pytam, ponieważ prócz kostki ISO i złącza anteny jest jeszcze taka niebieska, kilkupinowa niepodpięta wtyczka i nie wiem, od czego ona jest...
Od: 24 lis 2013, 01:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez Siw-y » 24 lis 2014, 13:47
Nie wiem czy się z tym uporałeś ale u mnie też ta kostka jest wolna.
Może to coś z klimą chociaż jak do siebie ową założyłem to nie korzystałem z tej kostki.
Antena zasilana jest z bagaja, z radia tylko idzie niebieski przewód REMOTE.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
