Podłączenie kamery cofania Mazda6 GG/GY
Postprzez em_dzej » 21 lis 2014, 21:27
AloHa
adam_b96 napisał(a):jak działa wasze urządzenie??
Przekręcasz stacyjkę na ON( Nie musisz odpalać silnika) i wbijasz wsteczny po 1 sekundzie masz obraz w lusterku <rotfl> <rotfl> <rotfl> MI PASI
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Danmazda » 21 lis 2014, 21:31
em_dzej napisał(a):Przekręcasz stacyjkę na ON
Potwierdzam :) Trwa to dosłownie sekundę.
Postprzez adam_b96 » 21 lis 2014, 21:41
czyli to lusterko z monitorem zakładamy na fabryczne lusterko tak?? i ono pasuje idealnie?
w momencie wyłączenia kamery cofania mamy normalne odbicie lustrzane na całej powierzchni tak?
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez Danmazda » 21 lis 2014, 21:46
Tak, dokładnie tak jak piszesz :)
Postprzez laksior » 23 sty 2015, 11:46
Panowie, zakupiłem ostatnio kamerę w sklepie, o którym mówił danmazda w pierwszym poście.
Jednak przewody u mnie wyglądają trochę inaczej. Zastanawiam się czy dostałem nie takie jak trzeba czy może powinienem coś jeszcze dokupić?
Od: 13 mar 2014, 09:59
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Benzyna 141KM 2004
Postprzez Danmazda » 23 sty 2015, 12:15
Kamera więcej kabli nie potrzebuje, najważniejsze są. Do prawidłowego podłączenia reszta kabli znajduje się w monitorze. Twój kabel z żółtymi czinczami nie ma tych czerwonych kabelków, teoretycznie nie muszą one być podłączone.
Postprzez laksior » 23 sty 2015, 12:40
No właśnie o te kabelki mi chodziło. Ale skoro nie musi ich być to wszystko gra.
Postprzez adam_b96 » 28 sty 2015, 14:14
mam jeszcze pytanko. Z bagażnika gdzie jest kamera do lusterka w kabinie ciągniesz tylko przewód VIDEO z kamery??
tzn. że lusterko jest zasilane już od momentu położenia kluczyka w zapłon (czyli pracuje nawet podczas jazdy na wprost), natomiast wyświetlanie obrazu jest dopiero gdy włączysz wsteczny tak?
147KM "07r.
Postprzez Danmazda » 28 sty 2015, 14:44
Tak, od kamery idzie tylko przewód video do lusterka. Do zasilania lusterka masz osobny przewód który podłączasz pod plus i masę. Monitor i kamera pobiera prąd w tedy gdy wrzucisz wsteczny bieg. Nie pracuje jak jedziesz na wprost.
Postprzez Septemptus » 16 lut 2015, 14:51
Cześć,
Sam planuję takie coś zrobić, ale pogubiłem się troche w układzie kabli :(
Czy zasilanie kamery idzie wyłącznie z kostki światła cofania? Czy od bagażnika idzie wyłącznie kabel video? Czy od skrzynki bezpieczników z niebieskiego przewodu idzie zasilanie do lusterka? Pisałeś że lusterko pobiera prąd tylko na wstecznym biegu, ale jest podłączone pod 12v ze stacyjki? Czy to jest bardziej na zasadzie, że po przekręceniu kluczyka lusterko czuwa, i włącza się dopiero gdy dostanie sygnał z kamery, która rzeczywiście włącza się na wstecznym?
Czy nakładka o której wspominałeś, to coś takiego: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-4 ... terko.html ?
Od: 13 lut 2015, 15:34
Auto: Mazda 6 GG 2.0 LF 2007
Postprzez Danmazda » 16 lut 2015, 16:58
Jeśli znasz schemat przewodów w skrzynce bezpieczników możesz sygnał pobrać stamtąd, ja nie żnam więc najlepszą opcją było ciągnięcie kabla z kostki tylnego światła.
Z tyłu mocujesz kamerę z której idzie sygnał video i tylko jego przeciągasz z bagażnika aż do lusterka.
W niebieskim kabelku prąd jest w tedy gdy przekręcisz stacyjkę, nic pod nią nie podłączasz.
Prąd w lusterku pojawia się w tedy gdy wrzucisz wsteczny bieg, najpierw do kamery dochodzi prąd, potem kamera na kabel video podaje informacje o podaniu prądu do lusterka, i tak się załączy monitor.
Tylko są dwa rodzaje przewodów video, taki jak mój że ma czerwone dodatkowe krótkie kabelki i działa na takiej zasadzie jak to teraz opisałem.
Drugi rodzaj jest taki że nie ma tych czerwonych kabelków, podejrzewam że działa to tak że prąd jest cały czas podawany do lusterka kiedy mamy przekręconą stacyjkę, gdy gasimy auto prąd jest odcinany i w ogóle go tam nie ma.
Nakładka jest podobna do mojej ale nie taka sam, ale też będzie pasować.
Postprzez Septemptus » 17 lut 2015, 09:52
Ok to wszystko jasne, dzięki :) A jeszcze może takie głupie pytanie – tę nakładkę zakłada się bezpośrednio na lusterko, czy najpierw trzeba zdjąć oryginalne zwierciadło?
Postprzez Danmazda » 18 lut 2015, 21:39
Nie ściągasz oryginalnego lusterka, nakładasz od razu na nie :)
Postprzez thesilent » 19 lut 2015, 14:06
A jak z widocznością obrazu u Was w tych lusterkach? Ja kupiłem takie z rok temu i po dwóch dniach zwróciłem sprzedawcy, bo owszem sprzęt działał, ale:
1. w nocy i tak niewiele widać z kamerki,
2. w dzień w lusterku jest tyle refleksów, że i tak nic na tym monitorze nie widziałem :/.
Dlatego zostałem przy monitorze w nawigacji.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez em_dzej » 19 lut 2015, 14:12
Ja mam w Gejszy i jest cacy , w dzień superek ,w nocy gorzej ale w połączeniu z mocniejszymi ledowymi światłami cofania daje radę.Refleksu nie ma ale to moze dlatego że mam przyciemnioną tylną szybę B-). Są filmiki jak to działa u danmazda
Tapniete z Jeziowego HTC
MACIEK
Postprzez thesilent » 19 lut 2015, 14:21
hm, być może kupiłem jakiś badziew. Na tym moim lusterku dałem jasność na maxa, ale mimo to ciężko było cokolwiek na nim zobaczyć. A szyby też mam cały tył przyciemnione folią 95%.
Postprzez em_dzej » 19 lut 2015, 14:26
Co ty u mnie jest super każdy jak widzi to się dziwi że tak widać dokładnie. Musiałeś mieć inne, no i ja nie mam regulacji
MACIEK
Postprzez Danmazda » 19 lut 2015, 14:42
U mnie jest dokładnie tak jak pisze em_dzej, Z resztą widać na filmach co nagrywałem.
Przypomnieliście mi o tych ustawieniach w lusterku, ja nic nie ustawiałem jest tak jak z fabryki wyszło.
Któregoś dnia zmienię ustawienia i nagram film, może uda się jeszcze lepiej ustawić.
Ale uważam że przy takich ustawieniach widoczność jest wystarczająca.
Postprzez em_dzej » 19 lut 2015, 14:56
To tam mamy jakąś regulację :–\
MACIEK
Postprzez Danmazda » 19 lut 2015, 15:02
Z tego co pamiętam są chyba trzy przyciski. Jutro to sprawdzę :)
