Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez petro » 30 paź 2014, 21:27
pep50 napisał(a):Siema, czy ET 50 bardziej preferuje profil 205/50 czy 205/55? czy to nie ma różnicy?
Wartość ET nie ma nic wspólnego z wysokością profilu opony.
pep50 napisał(a):Witam, zbieram się to zakupu felg+opony zimowe. Co jest korzystniejsze? Do felg stalowych '16 et50 opony 205/55 czy 205/50?? Mazda 3 2006 silnik 2.0 benzyna sedan
Fabryczny rozmiar opon na felgach 16" dla M3 to 205/55 R16. :)
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez RydzykSC90 » 1 lis 2014, 11:59
dzięki za odpowiedz "petro" , dużo mi to pomogło, lecz znalazłem felgi które mi się strasznie podobają, ale jest problem z rozmiarem, mianowicie ma ona następujące:
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw: 5x114.3
ET: 40
Ot. cent.: 60.1
i teraz pytanie czy to się zmieści... ponieważ wychodzi że opona powinna być 235\40r18 ?? chyba,że jeżeli się zmieści to koło to opona 225 ?
Od: 25 sie 2014, 18:17
Auto: Mazda 3 2.0 2006
Postprzez petro » 1 lis 2014, 13:49
Dedykowana szerokość felgi do danej opony nie oznacza, że taka musi być, tylko że taka jest zalecana. Do felg o szerokości 8" nie jest sztywno przypisana opona o szerokości 235mm. Na taką felę można spokojnie wrzucać opony od 215 aż do 245mm (pomijamy tutaj naciąg, żeby było jasne). Problem w tym, że o ile przy feldze ET40 6,5" i oponie o szerokości 205 mm mam pewność, że nic nie ociera o błotnik, o tyle przy oponie o szer. 215 i większej, już tego zagwarantować nie można. :( Zwłaszcza przy obniżonym zawieszeniu. Sam teraz poszukuję felg na lato i dla bezpieczeństwa i pewnej możliwości żonglowania szerokością opon, interesują mnie takie, które mają ET 45-48 i szerokość 7-7,5". :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez RydzykSC90 » 1 lis 2014, 15:21
Też właśnie chciałem w takim zakresie jak szukasz, ale nic mi się specjalnie nie podoba... a znalazłem ładne z lexusa, z takim rozmiarem i zastanawiam się... może ktoś jeszcze się wypowie na temat ww rozmiaru ?? myślę że został bym przy szerokości 225...
Postprzez petro » 1 lis 2014, 18:13
Być może ktoś już jeździł na takich kołach i jest OK, choć wydaje mi się to mało prawdopodobne bez rolowania błotników :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez kalesoon » 2 lis 2014, 18:57
RydzykSC90 napisał(a):dzięki za odpowiedz "petro" , dużo mi to pomogło, lecz znalazłem felgi które mi się strasznie podobają, ale jest problem z rozmiarem, mianowicie ma ona następujące:
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw: 5x114.3
ET: 40
Ot. cent.: 60.1
A czy otwór centrujący nie jest za mały? Bo o ile dobrze pamiętam w Mazdzie jest 67,1
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez petro » 2 lis 2014, 19:15
Dobrze pamiętasz. Ma być 67,1 ;)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez RydzykSC90 » 2 lis 2014, 20:53
kurcze nie zwróciłem na to uwagi... czyli jednym słowem, nawet jak wejdzie to otwór centrujący jest za mały... i weź tu kup ładne felgi <glupek2>
Postprzez petro » 2 lis 2014, 21:06
Nie wiedzieć dlaczego, też to przeoczyłem :(. Na szczęście kolega kalesoon wykazał się czujnością i być może zaoszczędził Ci kłopotów. Brawo dla niego:)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez RydzykSC90 » 10 lis 2014, 10:05
znalazłem ciekawy post w zagranicznym forum mazdy, mniej wiecej sobie go przetlumaczyłem i wychodzi z tego postu ze bez rolowania wchodza fele 18x8 i et 45 z opona 225/40r18 do mojej Madzi, i nic nie obciera :D chyba ze jest opona 235/40r18 wtedy jest problem :> Fajnie by było gdyby ktoś to potwierdził.
Originally Posted by Cali_Axela
Your Mazda3 or Mazdaspeed3 (and any other late model Mazda, in fact) requires wheels with these basic specs:
– 5x114.3 bolt patten
– 67.1mm hub bore*
* larger hub bore wheels can also be used (e.g. 73mm, a very common hub bore), however hubcentric centering rings are recommended for fitting wheels with a larger hub bore to ensure correct centering.
– Wheel diameter between 16" and 20"*
* the 2.0L i Mazda3 can also fit 15" wheels, but 2.3L or Mazdaspeed3 models cannot. 16" wheels are fine on any normal 3, but a very tight fit over the MS3 front brakes, so it's possible not ALL 16" wheels will work on an MS3. Wheel diameters larger than 20" may be possible, but the paper-thin tire sizes required for proper fitment would make the car very impractical and uncomfortable to drive and it's not recommended at all.
The other two factors in wheel fitment are width and offset. OEM 17" wheels have an offset of 52.5mm and width of 6.5". In general, the wider you go, the lower the offset needs to be in order to clear the suspension components. These two factors, width and offset, are the most variable components of wheel fitment, compared to all the other variables which are pretty much set in stone. Thus, they are the most important to look at closely.
"Safe" upgraded fitment -- these will work with any model, retain the correct speedometer readings etc just like OEM, and work in all conditions with any off-the-shelf suspension height and settings without any fender modification required.
17x7" wheels with an offset between +45 to +54
17x7.5" wheels with an offset between +47 to +50
The recommended tire size for these 17" common upgrades on a Mazda3 is 225/45/17. The recommended tire size for these 17" common upgrades on a Mazdaspeed3 is 235/45/17.
18x7" wheels with an offset between +45 to +54
18x7.5" wheels with an offset between +47 to +52
The recommended tire size for these 18" common upgrades on a Mazda3 is 225/40/18. The recommended tire size for these 18" common upgrades on a Mazdaspeed3 is 235/40/18. The 7.5" is strongly recommended over the 7" for an MS3.
Moderately aggressive fitment -- these are fitments that push the OEM fender envelope, so to speak. Depending on what suspension you're running and how much weight is in your car, you may or may not need to roll your rear fenders to make these work without rubbing. Higher offsets are more likely to work without a roll (e.g. 17x8 +50 will work without a roll on most cars, while 17x8 +40 will require a roll on most cars... but how much they rub depends largely on your suspension setup).
17x8" wheels with an offset between +40 to +50
17x8.5" wheels with an offset between +42 to +48
18x8" wheels with an offset between +40 to +50
18x8.5" wheels with an offset between +42 to +48
The recommended tire size for these 18" common upgrades on a Mazda3 is 225/40/18. The recommended tire size for these 18" common upgrades on a Mazdaspeed3 is 235/40/18. The 8.5" is recommended over the 8" for an MS3; you could alternately stretch some 235/40/18 tires (the MS3 tire recommendation for narrower wheels) onto these wider wheels.
Extra aggressive fitment
Wider wheels (9" – 10" can also be fitted, with an offset in the +30 to +45 range, however a very good fender roll, exact measurements or trail-and-error, and even a minor pull will be required. Significant additional negative camber over OEM recommendations will also likely be required in order to avoid the wheels "poking" out of the fenders. Basically, be prepared to do work, not just bolt them on.
Postprzez transfuse » 19 lis 2014, 17:33
Witam Panowie,
Proszę o opinię na temat tego kompletu (czy koła będą pasować do mojego autka <oczy> ): KLIK
Mój samochód to Mazda 3 bk 2005 Sedan 1,6 benzyna 105 PS.
Parametry:
Opona – NOKIAN WR D3 195/65/15
Felgi – DOT AAT520C , 15"
Rozstaw śrub – 6x15
Stan – 5x114, ET40
Od: 22 cze 2014, 16:23
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 105 PS 2005 Sedan
Postprzez petro » 19 lis 2014, 20:19
Rozmiar opony 195/65 R15 – OK,
Rozstaw śrub 5x114,3 – OK,
ET 40 – OK,
Nic nie pisze o otworze centrującym, ale jako felgi przeznaczone do różnych samochodów, pewnie mają większy niż wymagany do mazdy 67,1 mm i dodawane są do kompletu pierścienie centrujące. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez widmo82 » 20 lis 2014, 06:58
Czy ktoś już sprawdzał czy do PB 2.0 150KM można założyć i bezproblemowo jeździć 15" oryginały ALU z BL ??
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez transfuse » 20 lis 2014, 17:21
petro dziękuję za szybką odpowiedź. Otwór centrujący mieści się w zakresie 60,1 – 74,1 mm. Jeszcze jedno pytanie – czy alu 15" nie będą ocierały o zaciski na tarczach ?
Postprzez petro » 20 lis 2014, 19:13
Masz silnik 1,6 benzyna 105 koni, więc tarcze z przodu powinny mieć średnicę 278 mm. Zatem 15" felgi nie będą ocierać. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Rostok23 » 20 lis 2014, 22:44
Witam mam pytanie czy do tej felgi będzie pasował taki pierścień centrujący 72,6x66,1?
http://www.ebay.de/itm/331299350325?ssP ... 1497.l2649
Od: 26 maja 2012, 08:04
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez kalesoon » 20 lis 2014, 23:12
Rostok23 napisał(a):Witam mam pytanie czy do tej felgi będzie pasował taki pierścień centrujący 72,6x66,1?
Koleś na aukcji podał pdfy z TUV, jak nic nie nieściemniane to będą grały :)
http://felgen.jfnet.de/pdf/00193867/00193867.pdf
potrzebujesz pierścieni centrujących 72,6 do 67,1 (bo 67,1 jest w większości Mazd) pierścienie kupisz do 10zł za sztukę.
Postprzez Rostok23 » 20 lis 2014, 23:21
Dzięki czyli muszę kupić 72,1x67,1 bo nie takie mi wysłał:–)
A nakrętki M12x1,5 ?
Auto: MAZDA 3 BK
Z6 1.6 benzyna
2004r .
Postprzez kalesoon » 20 lis 2014, 23:33
Rostok23 napisał(a):Dzięki czyli muszę kupić 72,1x67,1 bo nie takie mi wysłał:–)
Z tego co wyczytałem to tak, choć niemieckiego nie znam :) Więc, sprawdź sobie to jeszcze dokładnie.
Co do nakrętek to nie wiem, sam szukam odpowiednich do felg na lato i nie zgłębiałem się w ten temat – więc tutaj nie pomogę.
Postprzez petro » 21 lis 2014, 00:46
Nakrętki do mazdy 3 BK mają gwint M12 x 1,5. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
