Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez teodor » 16 lis 2014, 00:44
krzysM3BK napisał(a):Mam zamiar wymienić głośniki z przodu, zestaw odseparowany.
Oczywiście muszę wygłuszyć drzwi, maty wewnątrz i na zewnątrz, dystans, wyciszyć obicie.
Głośniki będą grały pod samym radiem, seryjnym, które bardziej odpowiednie:
uDimension EL Comp6 moc RMS: 60W
HELIX B 62C BLUE moc RMS: 50W
Czy jest sen dawać 100 zł więcej za uDimension, czy lepiej kasę zostawić na wygłuszenie.
Nie wiem ile mocy ma fabryczne radio, ale z pewnością za mało.
Czy Helixy ze względu na mniejsze moc nie będą lepsze, praktycznie byłem już zdecydowany na uDimension.
Do tego tweetery Helixa mają ciekawe podstawki, można je skierować nieco wewnątrz auta a uDimension tego nie widzę.
Nie mam doświadczenia CA, proszę o porady.
Kup helixy
Od: 30 mar 2011, 22:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez Marine_4000 » 16 lis 2014, 22:10
Ja wybrałbym u-Dimension
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez krzysM3BK » 16 lis 2014, 22:42
Czy 10 mocy RMS to duża różnica, rozumiem że będą grały nieco ciszej.
Będą jakieś inne różnice.
uDimension EL Comp6 nożna dostać od razu z zestawem montażowym.
http://allegro.pl/udimension-el-comp6-glosniki-mazda-2-3-5-6-cx9-i4805181066.html
http://allegro.pl/glosniki-helix-b62c-do-audi-honda-ford-opel-mdf-i4764256532.html
Dopisano 17 lis 2014, 01:21:
znalazłem jeszcze takie, lae moc RMS 70
http://allegro.pl/glosniki-u-dimension-el-comp-6-zestaw-165-mm-essa-i4772354889.html
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez robaknow » 17 lis 2014, 07:16
Wazniejsza niz moc jest skutecznosc. Im wyzsza skutecznosc tym zagra glosniej. Mysle ze dimensiony sa warte uwagi. A zestaw montazowy to kawalek mdf'u troche szpachli i masz co sobie wymyslisz. Wystarcza checi i odrobina zdolnosci manualnych
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez krzysM3BK » 19 lis 2014, 22:16
Mam jeszcze pytanie jeśli zdecyduje się na wzmacniacz, np Sony XM 6020.
Jak wygląda sprawa montażu w Mazdzie 3, da redę to podpiąć pod fabryczne radio.
Rozumiem że będzie trzeba kupić dodatkowe okablowanie, jakie? ile to może kosztować ?
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez rubyd96321 » 26 lis 2014, 19:22
Panowie mam za zadanie kupić bratu głośniki do auta.Głośniki mają iść na wyciszone drzwi bez wzmacniacza.Kwota do 300zł.Zastanawiam się nad http://allegro.pl/crunch-gti6-2c-zestaw ... 29652.html lub http://allegro.pl/glosniki-helix-b62c-d ... 97796.html .Które są lepsze waszym zdaniem?Wiem że dużo takich tematów ale nic konkretnego w nich nie pisze a naprawdę szukam już kilka godzin...Proszę o szybką i konkretną odpowiedź.
Od: 19 gru 2013, 14:30
Auto: Mazda 323F BA Z5
viewtopic.php?f=312&t=160869
Postprzez Dominator » 26 lis 2014, 20:44
Jezeli w planach nie ma rozbudowy o wzmacniacz to nie ma to sensu. Wzial bym helixa, ze wzgledu na "marke" ale pewnie grac beda podobnie. Beda caly czas niedowatowane ze tak to okresle. Bedzie czysciej niz seria ale mniej miesa.
Postprzez Paweł » 26 lis 2014, 21:00
Jeśli głośniki mają być podłączone pod radio, w pierwszej kolejności patrzyłbym na jak najwyższą skuteczność i jak najniższą częstotliwość rezonansową (Fs), żeby nie okazało się, że zabraknie basu.
Na plus Crunch-y przemawia zwrotnica 12db/oktawę, która nie wprowadza 90 st. przesunięcia w fazie. Pytanie jednak na jakiej częstotliwości jest cięcie? Czy producent podaje jakieś dane? 5 kHz w przypadku Helixa, to bardzo wysoko. Pokusiłbym się o wymianę kondensatora, żeby zejść o oktawę niżej, chociaż różnie może się to skończyć (zniekształcenia, uszkodzenie głośnika).
Ja wybrałbym chyba Hertze DSK 165.3. Przy aftermarketowym radiu, które zwykle ma o kilka watów więcej na kanał niż oem, gra to całkiem wyraźnie, a ewentualna ostrość tweeterów jest niwelowana fabrycznymi miejscami mocowania (ch. kierunkowa).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez robaknow » 26 lis 2014, 21:54
A ja wybral bym np alpine spg16cs ze zwrotnica z opcja bi-ampingu. Z radia poprowadzil jeszcze jeden przewod dla tweeterow korzystajac z wyjscia dla tylnych glosnikow. Tylne wywalic i skupic sie na przodzie. Mialbys namiastke " wzmacniacza" i wystarczajaca moc by zejsc nizej. Mozna tez zastosowac hertze i przerobic zwrotke. Tylko uwazaj na podroby Nertze.... sory za błędy pisE z kom.
Postprzez risto77 » 26 lis 2014, 22:16
Absolutnie zadnej Alpine <nie> U mnie grały 3 dni teraz leżą w piwnicy i się kurza
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez rubyd96321 » 26 lis 2014, 22:37
Dzięki śliczne za odpowiedzi :)
Postprzez robaknow » 26 lis 2014, 22:56
Wszystko zalezy jaki model. U mnie w efce graly spg17cs i dawaly rade. Brzmieniowo dla mnie lepiej od dsk ze względu na lagodniejsza gore.
Postprzez Sparhawk » 29 lis 2014, 23:46
A więc obiecana relacja. Ja wygłuszyłem drzwi matami GMS (GMS-07XL wastwa wewnętrzna i zewnętrzna blachy + pianka GMS-02 za głośniki i na plastikowe "boczki". Koszt ~ 300zł ale maty musiałem dokupić bo mi 2m kwadratowe nie starczyły, podejrzewam, że byłem aż nazbyt dokładny jeśli chodzi o idealne pokrycie powierzchni :). Dwa większe otwory przedzieliłem płaskownikami wyciętymi z profilu "aluminiowego" (czyste aluminium to to nie było ale rolę spełniło). Dodatkowo wygłuszyłem przy okazji maskę co też powinno trochę zmniejszyć hałas i muszę powiedzieć, że w samochodzie jest na prawdę o wiele ciszej (tak się przyzwyczaiłem, że to 'ciszej' jest mi znowu głośno i już myślę o wygłuszaniu nadkoli i przegrody silnika, żeby było jeszcze ciszej)
Odnośnie spraw technicznych przy wygłuszaniu – stosowałem się informacjami zdobytymi w internecie i świetnie dałem sobie radę. Jedyny problem jaki miałem, to boczki nie chciały mi od strony maski się docisnąć, musiałem trochę porzeźbić i zmniejszyć ilość materiału dodanego na najbardziej wystających elementach. Po tej operacji boczki zamontowałem, jednak nadal nie chcą mi wskoczyć w te dwa plastikowe zatrzaski (dolny i środkowo-dolny od strony maski) i przy zwiększeniu głośności plastik lekko pracuje i wydaje dźwięk co niestety irytuje strasznie ;/ myślę nad sklejeniem ich na stałe albo jeszcze coś innego się wymyśli na razie tak zostawiłem bo nie miałem więcej czasu.
Na to przyszły głośniczki Helixy Blue62C koszt 269zł z dystansami MDF. Mam radio o mocy 60W na kanał, i muszę powiedzieć, że głośniki dostają komfortową ilość mocy. Fakt, jak wygrzewałem je w domu przed montażem na amplitunerze pokojowym grały pełniej ale różnica w moim odczuciu raczej minimalna.
Cała operacja została połączona z demontażem klamek i lusterek, malowaniem i ponownym montażem, wszystko samemu (oczywiście poza samym lakierowaniem – elementy poszły do znajomego lakiernika do komory na profesjonalny sprzęt :) ). Robiłem to po raz pierwszy i niestety przeliczyłem się z możliwościami jeśli chodzi o czas. Zeszło na to wszystko 5 dni pracy (po godzinach, srednio po 3-4h dziennie) w dwie osoby.
Efekt i wrażenia końcowe: wcześniej ponad miesiąc jeździłem na głośnikach kartonowych, także po zakończeniu pracy byłem wniebowzięty. Teraz emocje opadły i mogę bardziej subiektywnie ocenić – dźwięk jest na prawdę przyjemny, dla kogoś z wyczulonym słuchem 'szału nie ma' ale trudno, żeby był przy takiej cenie głośnika. Najmocniejszą stroną głośników moim zdaniem jest średnica do której na prawdę ciężko się przyczepić. Tony wysokie moim zdaniem też są bardzo przyjemne lekko wycofane jak lubię, bez większych zastrzeżeń (tweetery zamontowałem pomiędzy klamką a szybą, może wrzucę zdjęcie jakies jutro). Basy są najsłabszą stroną głośniczków. Oczywiście brakuje "mruczenia" czyli tonów najniższych ale tego bez subwoofera nie ma co oczekiwać. Pozostałe basy są stosunkowo ciche i wycofane jednak całkiem przyjemne. Podejrzewam też, że przy większej mocy byłyby pełniejsze ale nawet w domu po podłączeniu do mocnego sprzętu najbardziej mi bassów brakowało. Generalnie teraz po paru sekundach słychać, jaka jest jakość puszczanego nagrania bo głośniki w wielu przypadkach przestały być "wąskim gardłem" układu.
Ogólna opinia o głośnikach: za tą cenę pomimo tego, że są to najbardziej polecane na tym forum głośniki na CA pod samo radio to i tak jestem zdumiony jak dobrze grają. Oczekiwałbym takiej jakości po głośnikach za 500zł i i tak byłbym zadowolony. Grają na prawdę przyjemnie, jest parę zastrzeżeń ale myślę, że stosunkiem ceny do jakości powalają.
Od: 4 cze 2014, 22:29
Auto: Mazda 3 BP Hikari e-Skyaktiv-X 186KM ’22
Postprzez robaknow » 30 lis 2014, 09:58
Widzę że się postarałeś z opisem. Jeżeli jesteś zadowolony z grania i dodatkowo zrobiłeś wszystko sam to duma musiała cie rozpierac jak wszystko ruszylo. W domu jeśli wygrzewałeś bez obudowy to normalne że nie było basu. Z czasem jak podlaczysz wzmacniacz to woofer zejdzie nieco niżej.
Miłego słuchania bezawaryjnosci i przyjemnosci słuchania
Postprzez Sparhawk » 1 gru 2014, 23:50
Zrobiłem rano zdjęcia tweeterków. Moim zdaniem po gruntownym przemyśleniu sprawy to najlepsze miejsce. Otwory pod nie zrobiłem najtańszą otwornicą na wiertarkę kupioną w castoramie (chyba 6zł :D ), która miała wiele wielkości otworów – dobrałem najbliższy tweeterowi ale mniejszy od niego i dodłubałem nożykiem tak żeby sie wcisnął ale na ścisk i nie trzeba było kleić ani nic babrać – czas operacyjny 3minuty. Plastik boczków sie tnie aż miło :D
Postprzez risto77 » 2 gru 2014, 00:09
Zamontowane ładnie muszę przyznać.
Jednak fachowo powinny być wyżej i dalej aby sprawiały wrażenie grających na desce rozdzielczej ( najlepiej gdyby na samym środku było słychać wokal )
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Sparhawk » 2 gru 2014, 00:30
Spodziewam się, że można było zrobić to lepiej. Sam zauważyłem jak już zrobiłem otwór, że jest odrobinę za bardzo w lewy dolny narożnik ale jest to różnica minimalna :). Robiłem car audio pierwszy raz w życiu więc i tak uważam efekt za sukces :). No i może potomni skorzystają jak będą się zastanawiać gdzie tweetki wstawić bo ja na to miejsce sam wpadłem, nigdzie nie widziałem takiego pomysłu na forum. :)
Postprzez teodor » 2 gru 2014, 17:41
Przynajmniej w oslonce lusterek zewnetrznych bylo dac ten tweeter.Kto pyta,nie bladzi.
Postprzez CLAU » 3 gru 2014, 08:32
On tam ma ręczną regulację lusterka.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez teodor » 3 gru 2014, 18:07
CLAU napisał(a):On tam ma ręczną regulację lusterka.
Przecież widzę,jak się popieści to się zmieści.Trochę więcej pracy ,a efekt byłby dużo lepszy.
