CD-text
Postprzez Waluś » 3 maja 2006, 18:06
Kupiłem zmieniarkę i jast tam jakaś funkcja "CD text"
Co to takiego ?? wytłumaczyćdla lamera hehe
I przy okazji co to jest ten przetwornik 1 bitowy ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez xeoo » 3 maja 2006, 18:58
Funkcja Cd-text to nic innego jak wyświetlanie tytułu i wykonawcy :) .A łopatologicznie: jeśli nagrasz płytke audio z empetrójek(sory za słowo :) ), które mają tagi ID, to bedą one wyświetlane na lcd w radiu. A o przetworniku 1 biowym to nic Ci nie powiem, poza tym, że w moim radiu też taki jest: )
Mazda or VW --> to be or not to be
Od: 13 sty 2005, 16:34
Auto: Mazda 626 GE '93
Postprzez Waluś » 3 maja 2006, 20:17
dzięki
Ostatnio edytowano 3 maja 2006, 22:03 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brii » 3 maja 2006, 21:37
xeoo – nie ma tak hop-siup – trzeba włączyć w sofcie do nagrywanai opcję CD-TEXT i w odpowiednie pola podać text. Co do zmieniarki, to żebyś widział na wyświetlaczu radyja CD-TEXT to musisz mieć odpowiednio spięty razem sprzęt.
A jeśli chodzi o samą technologię działania to CD-TEXT wykorzystuje sub-kanały na dysku CD w sposób inny niż przewiduje standart i zapisuje w nich text. Tylko niektóre odtwarzacze potrafią odczytać CD-TEXT
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Boris86 » 3 maja 2006, 21:53
Jak sobie życzysz Waluś :)
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez xeoo » 3 maja 2006, 21:58
brii napisał(a):xeoo – nie ma tak hop-siup – trzeba włączyć w sofcie do nagrywanai opcję CD-TEXT i w odpowiednie pola podać text
No tak, zapomniałem o tym napisać, ale to już rutyna, więć chyba dlatego to pominąłem :]
Postprzez Waluś » 3 maja 2006, 22:04
a XR 7200 Potrafi ?? :)
Postprzez Paweł » 3 maja 2006, 22:46
Waluś napisał(a):I przy okazji co to jest ten przetwornik 1 bitowy
Jest to sposob generowania sygnalu cyfrowego na wejsciu konwertera D/A typu delta-sigma. Sygnal cyfrowy jest tutaj zapisem stanu 0 lub 1, zmiennym w czasie. Czestotliwosc probkowania takiego sygnalu ma bezposredni wplyw na jakosc dzwieku w takim ukladzie. Mowi sie o zapisie jednobitowym, poniewaz jednostka danych ma dlugosc jednego bitu, ktory zgodnie z systemem dwojkowym przyjmuje dwa stany – 0 i 1.
Trick polega na przeksztalceniu poziomu sygnalu analogowego na zmienny w czasie sygnal cyfrowy stanu 0 lub 1, ktorego gestosc odzwierciedla napiecie analogowe. Inaczej mowiac, duzo "jedynek" w 1-bitowym strumieniu cyfrowym odpowiada skrajnemu napieciu analogowemu, a duzo "zer" – przeciwnej wartosci przyjetego napiecia.
Zamiana takiego cyfrowego sygnalu na sygnal analogowy jest tania i prosta, jednak niezupelnie wolna od znieksztalcen.
Odbiegajac lekko od tematu, mozna powiedziec, ze podobny sposob jest wykorzystywany w tzw. wzmacniaczach cyfrowych, gdzie wzmacniany prad jest lub go nie ma (1 i 0), co bardzo szybko zmienia sie w czasie, a po "zlozeniu" daje sygnal analogowy...
W przypadku konwerterow D/A nie ma to znaczenia, ale we wzmacniaczach pracujacych w ten sposob nie wystepuja straty spoczynkowe, dzieki czemu maja ona bardzo duza wydajnosc i wielkie moce.
Innym rozwiazaniem sa przetworniki wielobitowe, gdzie dane cyfrowe o amplitudzie sygnalu analogowego sa zapisywane przy uzyciu wielu bitow. Zwykla plyta CD-Audio uzywa zapisu 16-bitowego, co oznacza, ze chwilowy stan amplitudy sygnalu analogowego jest opisany przez szesnascie 0 lub 1, co daje 65536 (2^16) mozliwosci stanu analogowego. Probkowanie (pobieranie kolejnych stanow) odbywa sie przy czestotliwosci 44.1 kHz, ktora dla ukladow 1-bitowych musi siegac kilku Mhz (w tym samym czasie, w ktorym uklad wielobitowy daje dokladna informacje o stanie amplitudy, uklad 1-bitowy musi przepchnac wiele pojedynczych 0 i 1, aby ze zblizona dokladnoscia opisac sytuacje).
Do zamiany sygnalu wielobitowego na analogowy potrzeba zestawu wielu rezystorow, ktore musza miec idealne parametry, aby utworzony sygnal nie byl znieksztalocony. Wbrew pozorom znacznie zwieksza to koszty produkcji takiego ukladu.
Dodatkowo stosuje sie kosztowne uklady (oplaty licencyjne), ktore wygladzaja wyjsciowy sygnal, zblizajac go do ksztaltu tego, co teoretycznie bylo w analogowym oryginale, a zostalo usuniete poprzez kwantyzacje wynikajaca z ograniczonej liczby "stanow" cyfrowych (np. od -32768 do +32768) i probek w czasie (np. 44100/sek).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez andrev001 » 4 maja 2006, 03:36
tco_tm
Zaimponiłes mi i to [tiiit] stary ;)...
Od: 30 paź 2005, 05:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez marakus » 4 maja 2006, 17:15
Brawo tco_tm u mnie byłyby to dwa 90-cio minutowe wykłady na polibudzie. Krótko i na temat.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Waluś » 4 maja 2006, 18:19
<wow> hehe <spoko>
Postprzez ravo » 4 maja 2006, 19:10
marakus napisał(a):Brawo tco_tm u mnie byłyby to dwa 90-cio minutowe wykłady na polibudzie. Krótko i na temat.
jaki kierunek heheh sorry za ot :P
a napisze co to cd text zeby nie bylo ot – to tekst pokazujacy na wyswietlaaczu tytul i wykonawce utworu :) oczywiscie musisz nagrac plyte z ta opcja
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez marakus » 6 maja 2006, 08:22
ravo napisał(a):aki kierunek heheh sorry za to
Polibuda wrocławska ,elektronika i telekomunikacja, transmisja dźwięku. <nauka>
Postprzez ravo » 6 maja 2006, 09:30
marakus napisał(a):Polibuda wrocławska ,elektronika i telekomunikacja, transmisja dźwięku.
buhehe 3 osoby z forum z tego wydzialu :P i kierunku
italian boy
Postprzez lofiks » 4 cze 2012, 16:41
hmm a u mnie na konsoli w mazdzie (kombi 2004 rok) na jednym z pokretełek jest TEXT ale jakbym nie kombinowal z nagraniem plyty- niestety text w trakcie odtwarzania cd na wyswietlaczu sie nie pojawia..jakos specjalnie się te opcje uaktywnia czy moze cos mam zepsute? bo szczerze mowiac sie nie znam ale jak na poretelku jest TEXT to zakladam ze radio w mojej madzi tytuly powinno odczytywac
lofiks
Postprzez airbob » 5 cze 2012, 20:43
Nie jestem pewien ale to dotyczy funkcji RDS
Co do CD-Textu to niestety ale ten mechanizm CD go nie odczytuje.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
