Kody błędów OBD I i ABS – samodzielne sprawdzenie
Postprzez Garbage1989 » 8 maja 2014, 23:23
znalazłem cos przedziwnego oczywiście z chin za 220 zeta oscyloskop do 1MHz zaadaptowany z odtwarzacza MP4 cos do tej pory niespotykanego i napewno bardzo interesujący wynalazek dla majsterkowiczów:
Link Allegro
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez sylwo » 3 lip 2014, 16:19
w jakich przypadkach pojawia się błąd nr 01?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez JapanBA » 3 lip 2014, 18:15
W przypadkach przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję zapłonu <rotfl>
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez Rene70 » 11 lis 2014, 22:18
Witam wszystkich forumowiczów.
Wymieniłem walnięty przepływomierz i nie mogę wykasować z pamięci kompa błędu P0100.
Czy poza sposobem z odłączeniem zacisku – na aku. i wciśnięciu pedału hamulca jest jakiś inny.
Trochę kilometrów zrobiłem na walniętym przepływomierzu i nie wiem czy błąd nie zapisał się jakoś trwale.
Czekam na jakieś wskazówki.
Od: 19 wrz 2012, 21:36
Auto: Mazda323f 1.5 +LPG 16V Z5
1998r.
Postprzez emilios8 » 11 lis 2014, 22:24
ja kasuje błędy przy użyciu interfejsu ELM327 w mojej Maździe. Błąd przepływomierza i inne bez problemu usuwałem. Kabelek nie jest drogi a pozwala na w miarę łatwą diagnostykę. Oczywiście nie jest to rozwiązanie profesjonalne. Dodatkowo trzeba w mojej maździe użyć przejściówki z ODB2 na stare złącze mazdowskie.
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
Postprzez Garbage1989 » 11 lis 2014, 23:11
można połączyć się na pająku jak w tym opisie przejściówka w sklepie Viaken.pl to ok 17.5 PLNa
emilios8 napisał(a):Oczywiście nie jest to rozwiązanie profesjonalne
oczywiście bo większość dostępnych w polsce ELMów i to zdecydowana większość to Chińskie klony ale nie ma co narzekać bo możliwości diagnostyczne tego relatywnie taniego kabelka są naprawdę potężne włącznie z logowaniem danych dużo zależy od wsparcia programowego dla danego sterownika bo jeśli program nie ma możliwości przetwarzania bądź dostępu do danych ze sterownika to niczego nie zdziałamy jako końcowi użytkownicy
Rene70 napisał(a):czy błąd nie zapisał się jakoś trwale.
nie ma błędów zapisywanych na stałe bo jest to system autodiagnostyki i gdy naprawi się usterkę to system sam powinien wykryć że anomalia została usunięta a jedynie informacyjnie zapisuje informację o awarii żeby w razie problemów można było prześledzić historie i żeby ułatwić przyszłą diagnostykę bądź wskazać element który wprowadzał błędy w ECU
Postprzez Przemek323c » 11 lis 2014, 23:12
Rene70 napisał(a):Wymieniłem walnięty przepływomierz i nie mogę wykasować z pamięci kompa błędu P0100.
A ten 2 na pewno sprawny ?
Przemek323c
Postprzez mazderr » 15 lis 2014, 17:45
Witam Prosił bym o pomoc w odczytaniu błedów mianowicie błyska mi:1-raz długo i 2-razy któtko następnie 1raz długo i 3razy krótko i tak cały czas jeden bład jak dobrze czytam to czujnik połozenia przepustnicy ale nie moge znaleść błedu 13 co oznacza chyba ze zle czytam błedy.. samóchód to 323f 2.0v6 rok 1995
Od: 11 lis 2014, 20:17
Auto: Mazda 323F BA 2.0v6 1995r
Postprzez Marek 161BD081 » 25 lis 2014, 12:17
mazderr – moim zdaniem możesz mieć kody błędów:12 (tps) i 10 (czujnik temperatury powietrza).
Te 3 mignięcia mogą też oznaczać silnik V6
Skasuj kody błędów, pojeździj trochę i odczytaj jeszcze raz aby mieć pewność czy to są aktualne problemy czy też zapamiętane z dawna.
PS. a na przyszłość nie zakładaj nowego tematu skoro można dopisać się do istniejącego.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez bartek5432100 » 17 gru 2014, 20:48
Witam od jakiegoś czasu moja mazda 323f BA 1.5 LPG z 95r. coś strasznie słaba się zrobiła więc sprawdziłem dzisiaj blędy i wyskoczył 3 oraz 8.
tak więc 8 to przepływomierz co raczej wyjaśnia słabnięcie samochodu ale martwię sie co do 3 (Położenia wałka rozrządu (CMP) czujnika ze sygnał G) tak więc mam do was pytanie a mianowicie co może to oznaczac oraz co w takim przypadku mogę zrobić nie jadąc do mechanika aby zlikwidować przyczynę błędu. Dodam jeszcze ze sąsiad ma również 323f ba 1.5 ale z 98r i czystą bęzynę i jestem w stanie ewentualnie sprawdzić niektóre części sprawne od niego
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc <oczko>
Od: 17 gru 2014, 20:33
Auto: Mazda 323f BA 1.5 95r
Postprzez Garbage1989 » 18 gru 2014, 01:10
z tego co się orientuje to ten czujnik jest zintegrowany [czunik oparty na efekcie halla] z aparatem zapłonowym więc raczej nie podziałasz z tym ze mogła to być jakaś anomalia bo nie wiem czy ECU pozwoliłoby Ci uruchomić silnik albo miałbyś z tym poważny problem, co do przekładania części to raczej bym się nie sugerował że dużo przejdzie z BA do BA szczególnie że Ty masz model przedliftowy a 98 to polift wystarczy że będziesz miał inny aparat zapłonowy i już po zabiegu z moich informacji wynika ze były montowane w Z5 3 typy aparatów zapłonowych na pewno M3 bo taki mam ale występowały tez bodaj P5 i P9 i nie sa zamienne między sobą bo nawet sposób podłaczenia mają inny i instalacja nie jest gotowa na takiego swapa. Co do błedu przepływki to sprawdź bardzo dokładnie rure elastyczna bo ona bardzo często pęka i powoduje zaburzenia w pracy silnika i może to dawać wskazanie na nieprawidłową pracę przepływomierza jak już bedziesz miał to wyjete to wyszyść pędzlem siatkę na wejściu do przepływki bo każdy paproch tam ogranicza przepływ powietrza i powoduje na wejściu opory w przepływie i zawirowania
Postprzez bartek5432100 » 18 gru 2014, 08:06
Wiec co powinienem zrobic jechac do elektryka/mechanika aby sprawdził mi ten aparat zapłonowy czy sam byl bym w stanie to sprawdzic a moze cos innego jeszcze poza tym jak czyscilem swiece to sprawdzalem iskre.i byla bardzo dobra poza tym nie było na nich zadnych oznak np złego spalania. A chce jeszcze dodac ze bez problemowo mi odpala ale roznie z obrotami nawet jak jest nagrzny to zajmuje mu z pół minuty po odpuszczeniu gazu zanim dojdzie do 900 obr/min.
Jesli się w czymś pomylilem to prosze mnie poprawic bo nie wiem czy dobrze zrozumialem odpowiedz
Postprzez Garbage1989 » 18 gru 2014, 18:16
z tymi obrotami to pewnie masz problem z zaworkiem bimetalicznym w przepustnicy jest o tym dość obszerny wątek na forum i dotyczy to wersji przedliftowej
co do sprawdzania tego czujnika to raczej specjalistą zostaw taką diagnostykę bo to nie jest czujnik który ma stała wartość wg charakterystyki jak czujniki temperatury tylko jest to już bardziej zawiłe
Postprzez bartek5432100 » 18 gru 2014, 23:11
Ok zostawiam czujnik halla w spokoju ponieważ coś mi się wydaje że jeśli byłby uszkodzony to miałbym takie problemy jak inni mieli (po nagrzaniu gasł) a ja nic podobnego nie mam więc co mogę jeszcze posprawdzać oraz gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu i czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna pojawienia się tego błędu
Postprzez Garbage1989 » 19 gru 2014, 00:36
bartek5432100 napisał(a):oraz gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu
nie wiem czy czytanie ze zrozumieniem to wysiłek wykraczający ponad granice bólu ale post wstecz napisałem że czujnik Halla o którym piszesz to ten sam czujnik o którym mowa w kodzie błedu 3
bartek5432100 napisał(a):(Położenia wałka rozrządu (CMP) czujnika ze sygnał G)
w związku z tym nie wiem czego jeszcze chcesz tam szukać, skasuj błędy zrób jakąś trasę najlepiej dłuższą żeby można było zmusić do wysiłku wszystkie elementy sterowania silnikiem i wtedy odczytaj jeszcze raz jeżeli się pojawi ponownie to znaczy że coś jest na rzeczy a nie była to żadna anomalia we wskazaniach czujnika
Postprzez Marek 161BD081 » 19 gru 2014, 02:15
Popieram ostatnią wypowiedź :)
Taka informacja dodatkowa: aparaty P5 i P9 są zamienne między sobą i występowały w autach na początku produkcji modelu BA.
Później już szedł M3, który ma co prawda inne złącze ale na upartego da się go dopasować.
I na tym wystarczy OT w temacie
Były:
Dział BA/BH
Postprzez bartek5432100 » 19 gru 2014, 08:20
No wlasnie mam P9 ale jak kupilem mazde to dostalem dodatkowo aparat zaplonowy M3 sprawny a wyzej powiedziales ze na upartego da sie dopasowac wiec moglbys jakos wytlumaczyc jak to zrobic z gory dzieki za pomoc
Postprzez Marek 161BD081 » 19 gru 2014, 10:44
Było o tym na Forum całkiem niedawno – poszukaj.
Schemat w rękę i dasz radę.
Dopisano 19 gru 2014 11:46:
Były:
Dział BA/BH
Postprzez bartek5432100 » 19 gru 2014, 18:59
To tak podłączyłem według tego schematu download/file.php?id=51655&mode=view lecz zabrakło iskry powód?
szukałem go z wujkiem elektrykiem samochodowym (telefonicznie) i okazało się że najprawdopodobniej dlatego jej nie ma ponieważ wtyk R (czerwony) tzn. Tach Signal nigdzie nie jest podłączony a prowadzi on do cewki tak więc czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy aby na pewno wtyki (R, V/R) nigdzie nie mają być podłączone oraz czy schemat na pewno jest prawidłowy :)
Postprzez Dawidzior » 8 kwi 2015, 13:13
Witam. Czy jest ktoś kto pomógł by mi odczytać błędy nabrałem filmik. Ostatnio samochód zachowuje się strasznie. Wręcz tragicznie, nie radzę sobie z nim. Jak dodaje gazu na maxa to dochodzi do 3 tys. I odcina zapłon.
Filmik:
Co do bledu to jest to bodajże 11 11 17 10 .
Problem mam z interpretacją.
Ostatnio edytowano 8 kwi 2015, 21:26 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa linku do filmu
Od: 18 lut 2015, 19:14
Auto: 323F BA '98 Z5
