witam.
chce sie podzielic doswiadczeniem jakim jest demontarz oraz oklejanie elementow tapicerki.
to jest moj debiut w tej materii. proste elementy mozna z latwoscia okleic, gorzej ma sie sprawa z kraglosciami oraz ostrymi kantami. mozna przymknac oko na niedoskonalosci, pod warunkiem, ze beda one niewidoczne dla oka...
celowo pominalem proces oklejania, poniewaz kazdy zrobi to wedle wlasnych umiejetnosci.
wszelkie wskazowki dotyczace samego procesu mozna znalezc na utube, z wszelkimi wyjasnionymi zawilosciami i trikami. nie poczuwam sie za eksperta aby dawac rady co do oklejania. co moge powiedziec to to, aby dobrze dokleic kraglosci, nalezy dobrze rozgrzac folie i wowczas naciagac ile sie da.
do dziela zatem...
mazda3 BL – oklejanie paneli
- Załączniki
- srodkowa konsola rowniez siedzi na zastrzaskach. aby ja pokonac, musimy tylna czesc dzwignac do gory a nastepnie caly panel wyjac w kierunku tyl-gora (niebieska strzalka).
puszcza w ten sposob zatrzaski znajdujace sie przy popielniczce.
w razie potrzeby, dzwignie biegow przerzucic na D. pozbywamy sie takze galki...
- tu widac zatrzaski (biale duze) ktore mocuja panel do tunelu oraz mniejsze zatrzaski (zielone okregi) mocujace wyjmowany element do plastikowej prowadnicy biegow.
w miejscu zielonej strzalki znajduja sie jedynie zapadki – po zluzowaniu zatrzaskow umiejscowionych po bokach i w tylnej czesci prowadnicy, panel ku naszej radosci, ostatecznie odskoczy.
musimy zwrocic uwage na polaczenie elektryczne do oswietlenia prowadnicy (niebieski trojkat) aby nie uszkodzic przewodu (u mnie dosc ograniczona dlugosc kabelka)
popielniczka da sie zdemontowac przez pozbycie sie srub (po obu stronach) oraz malych zatrzaskow (rowniez obu stronach).
- nie udalo mi sie wykonac fotki bo juz ciemno bylo – widok ogolny deski...
listwa: po otwarciu schowka (zielona strzalka) ukazuje sie srubka, ktora trzeba odkrecic (niebieska strzalka). ona przytrzymuje schowek w miejscu.
po tym trzeba caly schowek wyjac (czerwona strzalka) i odkrecic nastepna srubke (biala strzalka), ktora przytrzymuje listwe do wyjmowanego schowka.
sama listwa siedzi na bardzo ciasnych zatrzaskach (pomaranczowe kropki) wiec trzeba sie nameczyc aby ja wydrzec.
lewy panel: wyskoczy sam jesli wlozymy plaski element (srubowkret) zgodnie z czerwonymi strzalkami.
nastepnie trzeba wygiac panel (czerwona strzalka) a wowczas zatrzaski (pomaranczowe kropki) puszcza.
same moduly odpina sie bezproblemowo, bo rowniez sa na malych zatrzaskach, ktore mozna palcami odpiac.
Fajna fotorelacja, chcociaż ja bym wrzucił "piano black" i do tego ten element na kierownicy i dookoła pokręteł klimy też
czarny matt poniewaz wszystko w srodku to czern i mattopodobny odcien... kiery nie chce ruszac aby mi poduszka nie dala w twarz.
co do klimy, to byl moj zamysl aby unaoczojebnac srebro spomiedzy wszechobecnej czerni.
poza tym, nie wiem czy udaloby mi sie wyjac pokretla z tego panela aby ladnie folie pozaginac.
niedlugo bede zmienial barwe emblematow na masce i z tylu – myslalem ze zrobie to folia ale za duzo babraniny – sikne sprejem
Fotorelacja fajna, wygląd jak dla mnie nie – było fajnie, zrobiło się smutno jakoś. Mogłeś to okleić albo połyskiem, albo carbonem jakimś
Albo jakimś aluminium szczotkowanym, który nadaje efekt pół połysku!
Jaką folią kleiłeś ? (pytam o producenta? )
Fotorelacja świetnie ogarnięta!
Axela!
- Od: 5 maja 2014, 21:14
- Auto: Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B <-- Było.
taka folia okleilem panele. a jaka to marka, to nie mam pojecia...
http://www.ebay.co.uk/itm/261528128993? ... EBIDX%3AIT
myslalem rowniez o ciemnej zieleni (wraz z zielonymi zaciskami hamulcowymi za zewnatrz) czy o zimnej pomaranczy do pary z kolorem deski noca (podobnez zaciski) ale wymyslilem, ze skoro magda jest czarna jak noc to bedzie miala wszystko czarne jak ten kominiarz po robocie...
zreszta, folie zawsze mozna zedrzec i wstawic nowy kolor...
