Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Postprzez mateu555 » 10 lis 2014, 19:03
Witam. Auto to 323F BA z 98r, od pewnego czasu przestał mi działać potencjometr regulacji jasności podświetlania zegarów, zbytnio by mi to nie przeszkadzało gdy by nie fakt, że zegary są dość słabo podświetlone. I tutaj moje pytanie. Dlaczego po ominięciu tego potencjometru, czyli zmostkowaniu przewodów zegary nie świecą wcale ? Polaryzacji na pewno nie pomyliłem. Dodam jeszcze, że napięcie wchodzące do potencjometru to 11V a wychodzące to 3.9V, z tym potencjometrem zegary świecą ale słabo, jak zmostkuję, czyli potencjometru nie ma, a 11V leci prosto na podświetlanie to nie świeci nic, próbowałem także zmienić polaryzację, ryzykując utratę bezpiecznika :), jednak również nic się nie dzieje. Może ktoś orientuje się jakie leci napięcie z tego potencjometru przy jego maksymalnym rozkręceniu ? To może udało by mi się załatwić sprawę zwykłym rezystorem. Pozdrawiam i liczę na wasze wskazówki.
Od: 8 sie 2013, 15:17
Auto: Mazda 323f BA 1.5 1998r
Postprzez JapanBA » 10 lis 2014, 22:26
Sterownie wisi na masie wiec tam musisz szukać, podpowiem Ci jedynie ze w kostce do której był wpięty potencjometr musisz zmostkować trzy piny razem ;)
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez adamax4 » 11 lis 2014, 00:27
Jak dobrze pamiętam, to musisz zewrzeć ILL i –. Jak rozbierzesz regulację, to na płytce zobaczysz opisy.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Marek 161BD081 » 11 lis 2014, 11:46
Proszę stosować się do podziału Forum a szczególnie Działów Technicznych!
Wprowadzone to już jest od dawna a dalej ludzie uparcie zakładają tematy w dziale ogólnym :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez mateu555 » 11 lis 2014, 17:15
Możesz mi wyjaśnić co to znaczy, że "wisi na masie", do kostki idą 4 przewody, 2 z nich to prąd wchodzący (11v) i 2 to prąd wychodzący (kiedy jest wpięty potencjometr 3.9V), więc czy mostkując 3 przewody nie zrobię zwarcia ?
A po zwarciu ILL i – , nic nie świeci, chyba, że powinienem zewrzeć je przy podłączonym potencjometrze ?
Postprzez Andrzej414 » 27 lis 2014, 19:59
A nie lepiej kupić z neta używkę za 20zł? Problemy sobie robisz kolego większe niż potrzeba...
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez isotonic » 11 mar 2016, 18:05
Cześć mam problem z podświetleniem zegarów i innych przycisków funkcyjnych w mojej maździe mianowice nawiew,światła awaryjne.
Problem polega na tym, że podświetla mi się wyłącznie obrotomierz i połowa licznika a nad radiem te przyciski świecą tylko dwa nawiew na szybę, zwiększanie mocy nawiewu. Oczywiście wszystkie te przyciski spełniają swoją rolę i działają tylko nie podświetlają się co nie które tak samo jak ten pasek, którym zwiększa się czy chcemy ciepłe czy zimne powietrze. Na desce rozdzielczej wszystkie funkcje wyświetlają się tj.: rezerwa, przeciwmgłowe przednie, [jakie?], kierunkowskazy, drogowe, ręczny itp. Tylko nie świeci się wskaźnik paliwa i ten od temperatury. Czasem jak wpadnę w dołek na drodze to pod wpływem wstrząsu zapala się tylko światełko od temperatury i stanu paliwa. Jaka może być przyczyna, co jest powodoem oraz co z tymi przyciskami nad radiem od nawiewu?? Proszę o pomoc.
isotonic
Postprzez dkowal91 » 11 mar 2016, 18:14
może wystarczy wymienić żarówki? trzeba rozebrać kokpit i zobaczyć, moim zdaniem popaliły się żarówki...
Od: 18 sty 2015, 11:46
Auto: Mazda 6 GY
2.0 diesel 136KM
Postprzez Andrzej414 » 15 mar 2016, 20:30
Żarówki się raczej nie popaliły skoro na dołach zajarzy niekiedy. Moim zdaniem ktoś "bardzo światły" polutował tam LEDy które zwyczajnie Ci teraz nie łączą bo
– cokoły ledów nie są oryginalne
– same ledy się po prostu odlutowały
Wątpię żeby połowa przycisków nagle przestała sobie świecić bo żarówki się przepaliły – szansa na to 1% :)
Sprawdź to zatem :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Marek 161BD081 » 28 mar 2016, 20:12
isotonic – łączę to z istniejącym tematem.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
A żarówki tak mają, że jak nie są całkiem spalone a jedynie od drgań ma ruchome włókno to może się zdarzyć, że sporadycznie po wstrząsach zaczną świecić.
Chociaż nie można wykluczyć tego też co napisać Andrzej.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Eshiru » 14 cze 2016, 17:57
Taka rada ode mnie jak wymieniacie żarówki podświetlenia suwaków i przycisków (podgrzewanie tylnej szyby, awaryjne itd.) Nie kupujcie ledowych żarówek tylko zwykłe, można dostać z cokołem albo ewentualnie kupić zwykłądiodę i powyginać te druciki w nim. Ledy świecą strasznie słabo.
Od: 14 maja 2015, 13:47
Auto: Volvo v50 2.0D
Postprzez bizzy » 9 wrz 2017, 11:59
Panowie
u mnie jest taki problem, nie świeci tylko panel podświetlający prędkościomierz. Obrotomierz działa, temperatura i paliwo też. Jak kręcę regulatorem, to ściemnia i rozjaśnia. Nie świeci mi też podświetlanie guzików od ustawienia nawiewu. Czy to będą tylko same popalone żarówki czy coś jeszcze powinienem sprawdzić zanim to rozłożę (bo nie chce mi się strasznie). Jakie żarówki tam wmontować tzn. co kupić, żeby było dobrze. Nie potrzebuję żadnych modów. Chyba, że ktoś mi je uzasadni i powie, że warto to to zrobię. Chcę tylko widzieć prędkość, bo teraz w nocy nic nie widzę. Proszę o sugestię i typ, żarówek jakie tam są lub ewentualne rady, jeśli coś mam sprawdzić ponadto.
Od: 29 sie 2016, 14:35
Auto: 323f BA Z5 97' + BLOS
Postprzez maris801801 » 9 wrz 2017, 15:02
To żarówki. W liczniku w5w w nawiewie w2w. Jak nie sciagniesz malowanej zielonej warstwy przed żarówka (nawiewu) to raczej żadne kolorowe żarówki diodowe nic nie dadzą... Jak już chcesz diody to takie które rozpraszaja światło a nie świecą na wprost. Ja pamiętam że na górze licznika zamontowane pasek diodowy którego nie było widać bo był w takich wnękach. Na początku sceptycznie do tego podchodizlem ale później super. Wskazówki na czerwono fluoroscencyjny i bomba...
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez bizzy » 9 wrz 2017, 18:29
Licznik ogarnąłem, to były tylko żarówki. Nie mogę skończyć natomiast podświetlanie tych suwaków. Utknąłem na
Jak się do tego dobrać i niczego nie rozwalić?
Dopisano 9 wrz 2017, 22:12:
Dobra rozłożyłem, tam są takie super żarówki, prawie jak dioda wyglądają. Chyba zastąpię ją zwykłą diodą.
Postprzez dayman » 17 paź 2017, 12:53
Jak wygląda sytuacja w polifcie?? Mam wszystko na suwakach, a podświetlenie prosi się już o wymianę.
Od: 15 cze 2012, 16:36
Auto: Mazda 323 BA 1.8 1998
