mam problem otoz:
gdy odpale samochod wszystko jest okej wszystko dziala, ale gdy wlacze swiatla Pozycyjne lub mijania, Oswietlenie wewnatrz kabiny (radio) przygasa nie wiem czy to normalne?
ostatnio wymienilem akumulator na nowy i dalej jest to samo nie wiem o co chodzi'
Mazda 3 BK – przygasa podświetlenie deski
Tak. To jest normalne zjawisko. Możesz ewentualnie regulować natężenie podświetlenia panelu radia pokrętłem z lewej strony, obok przycisku DSC OFF...
Nie dam sobie ręki obciąć (a do auta mi się nie chce iść specjalnie po to
), ale mam wrażenie, że tak jest prawidłowo.
Po zapaleniu świateł, oświetlenie konsoli słabnie (to ma sens, bo zbyt mocno świecące radyjko by rozpraszało w nocy). Po włączeniu radia powinno być ciutkę jaśniej.
e/ buczos jak Flash
e/ buczos jak Flash
bez zapalenia swiatel w ogole konsola ci sie nie zapali zadne podswietlenia kompletnie nic tylko wyswietlacz do radia, stad musi przygasac zeby nie rozpraszac w nocy ;–) viva la dojcze i jezdzenie bez swiatel za dnia!
Odgrzeje kotleta, ale u mnie na prawde jest jakis problem z tym podswietleniem, poniewaz w trakcie jazdy przygasa i rozjasnia sie wyswietlacz od radia. Procz tego jak jest "rozjasniony" inaczej swieca mi zegary, tak jakby wylaczalo sie to niebieskie podswietlecznie, gasnie zielona kontrolka od swiatel mijania i znika podswietlenie guzikow na kierownicy. Czy moze byc to zwiazane z bezpiecznikiem? Problem wystepuje bardzo zadko ale niestety sie zdarza
Edit: Po prostu w trakcie jazdy przelacza mi sie na tryb taki jak bym mial wylaczone swiatla mijania. Mial ktos taki problem?
