Krzywe tarcze hamulcowe przód
Witam jak w temacie i oczywiście bicie na pedale hamulca,tarcze mam dopiero pół roku(rozgrzane tarcze i kałuża no i się stało niestety) wyglądają jak nowe tak więc pomyślałem żeby je przetoczyć tylko nie wiem czy warto to po pierwsze a drugie to czy ktoś ma namiary na warsztat w wa-wie lub okolicy który wyrównuje tarcze?
- Od: 1 paź 2013, 18:01
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
nie warto toczyć krzywych tarcz. Miałem to samo. Po przetoczeniu dobrze było do pierwszego mocnego hamowania czyli jakieś 300 km. Później było jeszcze gorzej. Wydałem na prostowanie 70 złotych (tarcze zdejmowałem, woziłem do toczenia i zakładałem sam) Niby niewiele ale i tak w końcu musiałem kupić nowe tarcze i klocki. Także moim zdaniem jezeli miałbyś to jeszcze robić w jakimś warsztacie, gdzie mogłoby to kosztować jeszcze więcej niż mnie.... to sobie daruj. Wydasz połowę tego co za nowy komplet dobrej firmy. a nie wiadomo jak długo to będzie działało .
Jednak zdecydowałem się przetoczyć przednie tarcze,u znajomego koszt 30 zł za dwie.Przetoczone dwustronnie bez przekładania na tokarni,po założeniu nawet klocków nie zmieniałem.Przez pierwsze 500 km delikatne hamowanie teraz przejechane już ponad 3500 tyś. km i wszystko jest ok.
109KM
2005r.
Jest coś takiego, jak minimalna grubość tarczy hamulcowej dla danej tarczy. Jeżeli jest po prostu za cienka, to zawsze będzie się krzywić i wypaczać. Toczenie ma sens, najlepiej to robić na samochodzie za pomocą specjalnej tokarki. Ale należy zmierzyć grubość tarczy przed i po toczeniu, do tego też jest specjalna suwmiarka.
Jak najbardziej masz rację,jak pisałem wcześniej moje miały dopiero pół roku i po zmierzeniu grubość lewa 24,8mm a prawa 24,6mm (nowe mają 25mm) a po przetoczeniu obie 24,2 mm.Zdecydowałem się ze względu na koszt usługi (po znajomości)i to że były prawie jak nowe.Co do toczenia specjalnym przyrządem na aucie to jak najbardziej polecany sposób ale koszt 150 zł gdy nowe są dostępne w tej cenie to cała "operacja" mija się z celem!3000 tyś przejechane po mieście gdzie hamulców się nie oszczędza i szczerze jestem zadowolony.Jednego się tylko obawiałem,że klocki mogą się nie dopasować ale tak jak pisałem bez szaleństw na drodze i delikatne hamowanie przez pierwsze 500 km a teraz jak już pisałem
109KM
2005r.
