Siwy dym przy rozruchu
Postprzez brauniack » 11 lip 2014, 10:02
Witam serdecznie
Szukałem w innych wątkach ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Ostatnio zauważył rano
przy rozruchu samochodu że pojawia się na ułamek lekko siwy dym z rury wydechowej. Poźniej tego wogóle nie ma. Temperatura na dworze w nocy ok 13 stopni wczoraj była ulewa w nocy dzisiaj w miarę sucho. Pozatym żadnych innych objawów nie ma. Proszę o poradę na co spojrzeć czy po prostu tak silniki diesla mają.
Pozrawiam
Od: 1 lip 2014, 06:38
Auto: Mazda 5 CR1 2006 diesel 2.0
Postprzez adpf » 20 paź 2014, 14:57
Witam. Mam ten sam problem. Po odpaleniu zimnego silnika po 2-3 sekundach puszcza szaro/niebieski dymek silnik chwilkre delikatnie sie trzesie a potem jest już ok, nie kopci , przyspiesza bez zarzutów, obroty nie falują.
I teraz pytanie ,czy jest się czym martwić? Jakaś poważniejsza usterka?
adpf
Postprzez popiel2008 » 7 lis 2014, 22:07
sprawdz bezpiecznik swiec zarowych a przy okazji same swiece plus zawor podcisnienia turbiny ktory lubi sie zawieszac przy zimnym silniku
Od: 30 mar 2014, 14:42
Auto: Mazda 6 GH 2.0 diesel 2008rok
Postprzez brauniack » 19 lis 2014, 20:26
Kolego czy wymieniałeś świece żarowe?
W którym miejscu może byc ten zawór?
Postprzez popiel2008 » 29 lis 2014, 22:03
Zawor podcisnienia turbiny znajduje sie po prawej stronie silnika. Podlaczone sa do niego dwa wezyki od podcisnienia i jedna zlaczka zazwyczaj zlokalizowany przy pompie vacum. Zawor sterowania turbo to jest tylko jedna z przyczyn a moze byc ich kilka.
Postprzez jeziorek » 2 gru 2014, 23:12
Mam to samo- ale tylko jak auto nocuje na dworze i jest zimno. Mi to wyglada na problem z ktoras swieca zarowa, bo silnik przez chwile nierowno chodzi, ale nie zabralem sie jeszcze za to. Moze dlatego, ze auto zwykle stoi w garazu i problemu nie ma.
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Moderatorzy 5 / Premacy
